Смяна на странично огледало,голф 4
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Здравейте,искам да сменя дясното(малко)странично огледало,с голямо от голф 4 с десен волан.Въпросът ми е...има ли някаква разлика в буксите за ел.управлението,и всичко ли си пасва както трябва?
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Смяна на странично огледало,голф 4
Дори буксите и захвата да съвпаднат, огледалото е мислено да го гледаш от близката седалка, а като го сложиш на далечната, няма да има ход да се завърти стъклото му към теб и няма да можеш да го настроиш да виждаш добре (ядох го с едно БМВ с десен волан и огледалата тъй като бяха М-кови, ги сложих на левачка, но няма ход огледалото да се вижда както трябва)
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Огледалото се сменя, но трябва леко преправяне - оставя се стойката от малкото огледало и на нея се слага голямото от англичанка. Иначе ако се сложи направо, ъгълът на гледане няма да съвпада.
- georgi2140
май няма да е толкова лесно,както си го мислех...тази стойка трудно ли се сваля?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз на 3-ката съм с огледала от 4-ка,като дясното е голямо.Вързах им ел.регулирането и при дясното е малко странно,че не може да се регулира много на вътре а спира до определено положение.Но аз съм дълъг и не ми пречи,понеже седалката ми е малко по-назад.Ако имаш оригиналното малко,си прехвърли неговата основа както ти казаха колегите.
Но първо пробвай да го монтираш така и ако ти се струва,че не отива достатъчно на вътре,едвам тогава го разглоби и си направи от двете едно.
- georgi2140
да,имам го малкото,в момента ми е на колата
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
Здравей
Правих наскоро процедурата на пасат 5 всичко отне 1,5 часа, като 1 час беше мислене.
1.Трябва да свалиш буксата от старото огледало. (различни са)
2 . Стойката с моторчетата от старото огледало я прехвърляш в новото. ( за да нямаш проблем с недостатачен ход на огледалото)
3. Да пренаредиш кабелите според буксата на колата. ( иначе няма да работи във всички посоки)
4. Ако ти се дават 18лв сменяш стъклото с право (сега е асверично) става от сеат и други аз взех от сеат
5. Вече имаш голямо огледало!
- georgi2140
Ок,мерси колега
terero написа:1.Трябва да свалиш буксата от старото огледало. (различни са)
За Пасат б5 незнам как са буксите, но при Г4 буксите са еднакви.
А буксата съм е махал , за да може да излезе огледалото, а и да може да влезе новата букса, от новото огледало, че там е още по-голям зор.
- georgi2140
Помислих за друг вариант..да сменя шофьорското огледало с малко.Някъде бях чел,че ставало от сеат ароса,но напълно съвместими ли са?Трябва ли да се преправя нещо?Или ако някой знае от къде мога да си купя направо две малки за голф 4,и готово.Търсих ,но никъде не намирам комплект малки огледала,има ли ги изобщо? Или пък някакъв друг модел,съвместими с тези на голфа,но поне да са еднакви.Много е дразнещо-едното по-голямо,другото по-малко...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 93 госта
