От известно време ми свети датчика check engine. Ходих на сервиз оказа се от свещите, смениха ми едната, пак светна смених и другата, майстора каза че ги е мерил всички и така. Но след време пак светна. Наскоро си взех кабел за диагностика и реших сам да се убедя на VCDS ми дава грешка в двигателя по-точно
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
Ето и какво казват от Ross Tech
17055/P0671/001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
Possible Symptoms
No Pre-Glow Period
Poor Cold Starting
Possible Causes
Glow Plug Wiring faulty
Glow Plug faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Wiring
Check Glow Plug
По всичко личи че е от свещите, но точно свещите на първи и трети цилиндър са сменени. И всичките да ги сменя едва ли ще се оправи.
А възможно ли е от качеството им защото оригиналните са по 80 лв. на брой, а аз взех някакви за 30 лв. ? Или остава да е от нещо друго не от свещите.
Проблем със свещите може би Passat B6 2.0 TDI (BKP 2007)
Последна промяна от Tesla на Сря 22 ное 2017 1:54, променено общо 1 път.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Проблем със свещите може би
На теслата ли? Оправи си заглавието според шаблона!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със свещите може би Passat B6 2.0 TDI (BKP 2007)
На тази кола чека не святка от изгоряла свещ.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
НА BKP мотора се слагат 2 вида свещи, на 4.4 и на 7 волта. Това повечето колеги им убягва. До преди 2-3 години 7 волтовите се предлагаха само оригинлани. Да не би да е такъв случая и при теб - да не уцелвате правилната свещ и затова да гори. Другия вариант е проблем с ел инсталацията в главата.
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
Проблема,колега,са кабелите и по точно самите накрайници,който контактуват със свещите.Тая вечер го играх същия филм.Хубаво,че проверих свещите преди да ги развия.
Значи накрайници или кабели трябва да си купя ? Понеже не съм майстор искам да ги купя и занеса в сервиз да ги сменят, но не разбрах какво да купя ако може прати един линк
Първо си провери свещите,и ако са здрави си подмени кабелите.
Може ли да споделите, какво се оказа и как решихте проблема?
