Пари за ремонт
Пари за ремонт
Предстои ни ремонт на покрива. Отлагаме го доста време, но вече е крайно време да го направим, защото при следващия дъжд може да стане лошо. Говорих с майстори, уговорихме всичко, само парите са ми проблем. Имам кредит в банката и няма да ми отпуснат още един. Мислите ли в случая е най-добре да изтегля бърз кредит? Питах приятели и те не могат да ми помогнат.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Пари за ремонт
Бърз кредит,твърдо не.
Жената?
Щом казваш, че няма да ги отпуснат друг.
Жената?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Пари за ремонт
Сега очакваме hino да се включи със съвет и линк към фирма за бързи кредити.
Хайде стига с тези постановки.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Пари за ремонт
Бърз кредит само в много краен случай... Ако се стигне до него - интересувай се много внимателно каква сума ще ти отпуснат и каква ще връщаш. Почти всички си удържат и лихвите при предсрочно погасяване.
Обиколи всички банки и се опитай да рефинансираш сегашния кредит с отпускане на допълнителната сума за ремонта.
Пробвай и жената, зависо при кого ще е по-изгодно...
Уникредит май са най-благосклонни в момента.
Направи си добре сметката какъв ви е бюджета и каква вноска може да си позволиш...
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Пари за ремонт
Тъй като ще го връщаш ти, нямам против да вземеш всякакъв кредит.
Re: Пари за ремонт
Стара мъдрост: заемът се гладува два пъти - един път когато го взимаш и втори път когато го връщаш!
Отложи ремонта, оптимизирай разходите, събери основната част от парите и тогава почвай ремонта. Без заеми!
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Пари за ремонт
Съветът на един колега по-горе е много разумен, отложи генералният ремонт за когато имаш пари. Сега си направи едно претърсване на местата където тече за малко пари.
И аз отлагам генералното саниране, имах едно място където таеше на поразия, вдигнахме керемидите, шльопнах една мушама за 100 лева и вече 4 години не е прокапало.
От друга страна трябва да се ориентираш с какви керемиди или други покривни елемнти е най-добре да се направи ремонта. Имаш ли вече представа? Шуреят в Бояна сложи някакви керемиди с някаква пластмаса, леки са, но лятото не можеш да ходиш по тях, пукат се!
- ktamen
Re: Пари за ремонт
Изтегли бърз кредит, после не прави покрива, а си купи картончета за търкане.
Като спечелиш милионите ще върнеш кредита и ще си купиш друга къща със здрав покрив
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пари за ремонт
Колко ти искат за ремонта? Каква е площта на този покрив? Аз лично бих послушал Курти и бих се пробвал сам да отстраня най-фрапиращия теч с някаква временна мярка, докато намеря средства.
Re: Пари за ремонт
Направи си сам ремонта с 1-2 ма приятели в мястото на теча, ако е 2-3 квадрата. Най-много да ти изпият ракията. Основен ремонт- след като върнеш предишния кредит.
- ktamen
Re: Пари за ремонт
Бързите кредити ги забрави като опция, те все едно, че не съществуват.
Пробвай се сам с покрива, ако нямаш никаква представа - обясни по-подробно и дай някви снимки и колкото можем ще помагаме, нищо сложно няма в един покрив, всеки може да позакърпи положението.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Re: Пари за ремонт
Бърз кредит го изключи като вариант. То бавните трудно се връщат, пък.....
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Re: Пари за ремонт
Вземаш двама работника за по 40 лева надник, преди това определяш проблемните места, осигуряваш стотина керемиди от същият вид, вървят по 50 стотинки бройката, ако пуснеш снимки тук ще те съветваме, ако има дерета 1-2 листа поцинкована ламарина.
За подмазване на капаците ще ти трябва хоросан с малко цемент, на 3 линейни метра отива около една кофа при тънко подмазване. Хоросан се продава в строителни материали, една торба е 2,5 кофи. Гледай да не е твърд като го купуваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 238 госта
