T5 1.9 TDI смяна на масло
- Регистриран на: Съб 22 дек 2018 18:40
Здравейте, от скоро съм собственик на VW T5 1.9TDI 63kw. На втория ден т. Е. вчера изминах 750 км след което светна лампата на маслото в жълт цвят с вълничка под нея. Проверих маслото беше на минимум и доста гъсто ми се стори, като смола... Долях 500 мл масло 10w40. Та въпроса ми е ще сменям масло и незнам какво масло да налея. В магазина ми казаха че трябва да е 5w30 или 5w40 в зависимост дали е с Dpf буса. Буса е на 480 000 км и е закупен от фирма и не се знае с какво масло е бил каран преди това. Някой има ли си на идея как да постъпя и дали пречи ако евентуално е каран с 10w40 и сега го сменя на 5w30 или 5w40 в зависимост дали е с Dpf.. И дали след смяната на маслото жълтата лампичка ще спре ли да свети ило е възможно да има друг прпблем а не, че маслото е за смяна? Благодаря предварително
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: T5 1.9 TDI смяна на масло
Здравейте колега. След покупка на кола, задължително се прави обслужване на двигател и ходова част. Това включва : проверка и смяна на двигателно масло, и филтри;проверка на зацепването и подмяна на ангранажният ремък; проверка и смяна на маслото на скоростната кутия; проверка на фреони и смяна на филтър дехидратор; промивка и подмяна на спирачната течност; подмяна на антифриза. Общо взето подмяна на всичко течно и филтриращо по моторетката. Това в гарантира до някаква степен дълго и безпроблемно шофиране. И не е нормално на загряла машина маслото да е гъсто, или не е сменявано когат трябва , или са му сипали какво да е за да се продаде.
Поздрави.
Поздрави.
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Тази лампичка е за това че маслото в мотора е под минималнот количество и трябва да се долее!
Моя съвет е сипи 5w40 и наблюдаваи често нивото на маслото. Ако го харчи доливай до следваща смяна и тогава сипи 10w40. Нищо не губиш а и по тънкото масло ще изплакне малко по малко мотора
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Мотора е Помпа-дюза и е добре да е със 5w40.Обсужете си мотора за да нямате ядове по нататък.
- Регистриран на: Пон 01 окт 2018 20:38
Репсол 5w40 TDI и си го сменяй на 10к и няма да имаш проблем !!!
Дават му 15к но на 10 винаги ги сменям, ползвам го на 3 коли и съм доволен от него!!!
