От години плащам на децата У.ча.се . В началот беше безплатен, после 50лв после 100 лв сега 138 лв.Нямам против ...палащам силНека се развиват и помагат на децата .Доволен съм Но....не смятам че е редно да плакщама 2 пъти за 2 те си деца .Ми ако имам 4 . Не може да се ползва 1 акаунт едновременно и от двете.....ясно защо е направено така .Искам да направя така че и двете да могат да учат едновременно.Писах им и ги питах.....еми трябва да закупите друг абонамент .Защо няма семейни ....ами няма
Не знам ...по мак адрес ли засичат или...
Из рутера ще се бърка там лесно....ама по какво филтрират.
Сайт платен акаунт
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Сайт платен акаунт
Ако не е тайна за какво става въпрос? Като видя "деца", "уча" и свързано с програмиране веднага се ослушвам.
Опа-а, схванах, моите са по-големи явно.
ПП2
Охо-о, като се загледах пак, открих, че има уроци до 12клас!
ПП2
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Не разбрах какъв ти е въпросът, но най-вероятно е ограничено до акаунта да се използва от едно устройство. Няма ли начин да се теглят уроците или там каквото е. Дай пример с някой урок да измислим какво може да се направи.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Не, уроците не се теглят, гледат се он-лайн.
Има уроци от предучилищна до 12 клас.
В чест на истината са много добре направени, водят се увлекателно и на разбираем език. Има си и тестчета след всеки урок.
Какво следи не зная - като платихме веднъж за един срок, щерката можеше да гледа уроците от настолния комп на жената, но не и от лаптопа си или от телефона (през един рутер минава всичко, че и модем има преди него)
Сигурно позволява една активна сесия на потребител.
Ако се разлогнеш от компа на жената, латопа пуска ли те?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Въпроса ми е дали има възможност да направя така че и двете ми деца да могат да го ползват едновременно а не да се изчакват .Става дума за у дома а не на различни места.
P.s Има и за кандидат студенти. Доволен съм .Уроците са представени дбре според възраста. От тази година има начин и да си избираш учебник по който учи детето ти.Нали умниците....хиляда учебника на различни издателства иии....
ако се логнеш от друг Изхвърля те от предния акаунт
Доколкото разбирам ти искаш от един и същи акаунт, да влезеш през два отделни компа по едно и също време? Пробвай като влезеш в сайта, дали ти позволява да го отвориш в нов таб, без да затваряш първия.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Cookies или Session, пробвай да забраниш бисквитките от браузъра специално за този сайт и пак се логни. Ако ти даде някаква грешка, с това ще да следят.
https://support.google.com/chrome/answe ... ktop&hl=bg
То и няма още кой знае колко други методи, освен IP и MAC адрес, но с тях ще те задължат да си статичен, а в днешно време това не ОК, поради ползването предимно на телефони и т.н.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
А не е ли забранено обсъждане на подобни мошенгии?
Аз го тълкувам така: Как да платя един билет за кино, но да вкарам 2ма човека без да разберат.
- niks76
- Местоположение: Париж
ако мога ще вкарам трима........
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Barboukov написа:А не е ли забранено обсъждане на подобни мошенгии?
Марто,я виж какви цени цитира колегата!
Прав е. За мен.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Пробвай да пуснеш в 2 таба на браузера два различни урока едновременно. Ако стане - копираш сесията от единият компютър където работи на другият и пробваш отново. За инструкции как - питаш google (различно е при различните браузери).
Ако не тръгнат 2 урока едновременно на един компютър няма смисъл да се опитваш.
За копирането на сесии мога да дам за пример при Linux и Firefox - копира се цялата папка ~/.mozilla. С това прехвърляш абсолютно всички сесии, история и plugin-и. Facebook и Google работят без драма така.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Аз съм с 3 деца и темата си ок , защото не става дума да го пуснеш на целия клас, а за едно семейство.
Това е направено с оглед разпространение в приятелски кръгове, което означава за 10 деца да се плати и цяла София да има достъп.
Та ги разбирам и тях.
Дали може да се направи възможно ползване от повече устройства само в една мрежа, не знам?! Явно и там има нещо.
Намери начин да записваш. Само така ще могат едновременно.
П.с. това за 2ри акаунт в семейството на 50-80% отстъпка е много добро решение за всички и дано си вземат бележка.
