Я дай линк къде си чел за дупчицата, щото аз сефте чувам такова нещо при фолксваген.
Този процеп не трябва да го има, но лично аз го отдавам на някаква интерференция или друг подобен оптичен ефект, и за него не ти вярвам.
Термостат - къде се намира и как се сменя.
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Мнениеот CIFA » Пет 15 окт 2010 20:16
ABSOLUT написа:
CIFA написа:
Здрасти приятели. Имам въпрос - за какво е стрелката на термостата, предполагам че е за позицията ??? На къде трябва да сочи ???
Ето и снимка :
На различни места, пише различни неща за тази стрелка. Но едно е ясно, тя служи за ориентиране на малка дупчица за изпускане на налягане (въздух). Чел съм че трябва да сочи надолу, защото на срещуположната страна е тази дупка, но съм срещал и обратното. Правилото е, че дупчицата трябва да е нагоре, на 12 часа. Така въздуха (понеже е по-лек от водата) си минава през термостата, дори и да е в затворено положение. :)
Такааа. След обстоен оглед на термостата, открих и втори белег. Тъй като водната помпа има всмукателна и и нагнетателна страна, та стрелката трябва да е ориентирана по посока на всмукателната страна. А другия белег (точката) трябва да е във високата част на леглото на термостата. Термостата се отваря първо от към страната на точката. Поне при мен е така, на NE мотор.
:да: :077: ...НА 16 СТРАНИЦА...!!!
ABSOLUT написа:
CIFA написа:
Ето и снимка :
- valjo mc
Проблемът с термостатът е решен-сменен!Старият,който извадихме,оригинален BTT 87 градуса с щампи на audi и vw 1 180 87 ;050121113C made in Germany след теста в канче се вижда,че започва едвам видимо да отваря на 60 градуса и оттам проблема явно е от ''умора''на пружината!И оригиналният няма стрелка и никаква дупчица,но няма и лек просвет,когато е затворен! Новият wahler,въпреки ''просвета'' засега работи идеално,видяхме трудност само с закрепването на уплътнението затова го намазахме леко с гресчица,лепнахме го за термостата,който си стоеше на мястото и затворихме с кожуха.Леко колебание имаше с парното,докато не я покарахме малко,най вероятно за да се самообезвъздуши напълно и сега стрелката,като стигне 90 по никакъв начин не мърда от там,а парното и без вентилатор прави сауна :)Направихме тест с ваг-ком и термометър в казанчето:резултатът е че,докъм 60-70 градуса стрелката върви с ваг-кома термометърът през цялото време върви с около 5 градуса надолу,после стрелката по бързо достига 90 градуса отколкото по ваг-ком (5-10 минути разлика на празен ход),на термометърът в казанчето през това време задържа стойностите на 85-6 градуса и като показа 87-8 градуса отвори системата и остана да варира между 86-88.По ваг-кома температурата стига до 99 градуса и включва първа степен на перките за малко,и при тяхното спиране ваг-кома показва 91.5 градуса.Това е от запалването до включването на перките на празен ход,след това я оставихме да работи още 10-15 минути,като показанието на стрелката не мърда от 90,по ваг-ком варира между 91-99,а на входа на казанчето антифриза варира между 86-88! Парното на духалките със степени на вентилатора и без,е от порядъка между 50-70 градуса!Това е от мен,доволен съм и дано съм полезен на някого с инфото ;) !
- ktamen
valjo mc написа: гресчица!
Това е била много лоша идея, дано не доведе до лоши последици. Никой от гумените чаркове не е маслоустойчив.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
ktamen написа:Никой от гумените чаркове не е маслоустойчив.
Защо мислиш така?
- ktamen
Щото един приятел имаше проблем с масления охладител на пасата и после сменя де що има маркучи и уплътнения по двигателя.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Така е, набие ли масло в охладителната система, маркучите бързо стават на дъвки
Колеги колко термостата има ауди Q 5 2.0 TDI 143kc ,може ли да са 2 защото при смяната на единия нищо не се променя, и ако има 2 къде се намира втория . Голямия е под динамото капсулован ?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Потърси из темите за Пасат.
Точно това се споменаване.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Предполагам е автоматик.Ако да има и един малък термостат на скоростната кутия който обикновено е главния виновник и изглежда така http://ws-autoteile.de/ebay/prod_images ... 503_99.jpg
- ico.petrofv
- Регистриран на: Чет 13 окт 2016 18:00
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1800 90 hp ABS
Здравейте колеги. Как да сменя термостата на golf 3 1.8 90 коня ? Изобщо къде се намира ??
Като легнеш под колата ще се ориентираш.
Отпред, пред дясната гума.
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
Здравейте търся някой от Варна който ползва отстъпка в Автотрейд за закупуване на термостат
Колеги от скоро карам Фолксваген Туран 1.9 тди 100к.с .До тук всичко перфектно но от както стана хладно колата не загрява повече от 55-60 градуса и то говорим за изминаване на 40 км. И няма загряване аз си мисля за термостат но искам и мнение то ви по този въпрос .Парното е почти никакво и не е комфортно.
Лятото няма този проблем загрява си до 90 и си стои без да мърда парното тогава е огън и жупел
- ktamen
Ако я караш градско с включено парно няма да загрее и за 1000км.
Термостатът се проверява лесно с обарване на маркучите. Температурата се мери с читав външен термометър.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
