Здравейте колеги,
от известно време имам следния проблем с моя Голф 5 (1.9 ТДИ, 90кс, 2007) - при отключване на колата багажника неможе да бъде отворен. Вратата се държи като заключена и може да бъде отворена само от вътрешна страна, където има едно малко скрито лостче.
Какво може да се е прецакало? Машинката за отключване, някой кабел? Благодаря предварително за съветите!
GOLF MK5 - проблем с вратата на багажника
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: GOLF MK5 - проблем с вратата на багажника
Прегледай кабелите в маншона.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
А като натиснеш копчето на ключа за багажника отключва ли се?
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
в зависимост от настройките багажника може да бъде заключен при положение, че другите врати са отключени. Ако скоро си свалял акумулатора може да са се рестартирали...
както колегата ти каза, пробвай със средното копче за багажника
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
Andonov написа:Прегледай кабелите в маншона.
Това е отговора.
При мен единия от кабелите беше прекъснат точно на маншона, като трябва хубаво да го огледаш, понеже са доста кабели.
Здравейте,
на въпроса дали се отключва със средното копче - отговорът е "не". Не се отключва нито с вратите, нито отделно.
Питане към колегите, които са имали такъв проблем с кабелите в маншона - предполагам, че кабела е прекъснат под изолацията и външно няма да се вижда? С напипване ли да открия скъсания кабел, или трябва примерно да забивам игли от двата края на всеки от кабелите и да меря с мултицет? Каква е добрата практика за откриване на такова прекъсване?
Благодаря на включилите се в темата :)
Най-добре ги виж визуално, обикновено и изолацията е скъсана където е прекъснат кабела.
Ще погледна дали още пазя старата брава/ключалка, ако е тук мога да ти я дам за тестове.
*Смених я, понеже старата издаваше страшни звуци при отключване, но още работеше като я свалих.
Проблема се оказа в ключалката, тъй че сега търся да си купя втора ръка. Ако някой продава - да казва :)
Ще потърся къде оставих старата, ако не ти е проблем че издава звуци на умряло при отваряне ще ти я подаря.
Нова оригинална струва около 98лв с доставката от Германия.
Благодаря ти колега, но аз си намерих работещ механизъм от ударен голф и го монтирах. Сега вече имам работещ багажник :) И само да те коригирам - нов механизъм е 300 лв :)
Радвам се, че си се справил.
От порше и ко, може и 1000лв да искат, но ето колко струва ново оригинално цък
Всъщност при мен проблема беше не този механизъм, а този с емблемата-дръжка на задната врата. Там има механика, която бута едно ключе, което прави електрически контакт и отваря багажника...
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2018 16:50
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1 9 TDI ASV
- Местоположение: гр.София
Един приятел има същият проблем , къде е това скрито лостче за да го отворим и да проверим маншона с кабелите ? :/
- Регистриран на: Нед 11 дек 2016 14:08
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BXF 90кс 2006г
Здравейте,
Като свалиш задната седалка, светни с фенерче/телефон по средата на капака и ще видиш една кръгла капачка, леко дялната отдолу с картинка на кола с отворен багажник.
С една отвертка сваляш капачето и ще видиш едно метално лостче - буташ го и се отваря багажника.
- Регистриран на: Съб 23 юни 2018 8:26
Здравейте, имам същият проблем. Вратата на багажника не се отваря. При натискане на емблемата за отваряне не се чува стандартния звук, наподобяващ хидравлика и само едно слабо, почти неуловимо "цък". Дали може да е от механизма в емблемата или друг проблем някъде?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 273 госта
