Колеги, ударете едно рамо :)
Колата е VW Passat B7 2.0 tdi 170кс 4х4 - 2012г.
От няколко месеца насам докато карам при загряла кола (и то сега когато е топло), след като измина 30-40км извънградско светва грешката от снимката.
Първоначално се ошашках - вкарах я в сервиза - смяна маслена помпа и шестограм(без това бяха за смяна), смяна филтър колекторно масло, смяна датчин налягане, смяна масло(нищо че беше на 4000км) - слагам оригиналното на VW.
След това на място мерим с манометър - идеално налягането.
Покарах около две седмици в града - нямаше проблеми.
След това пак на дълъг път - след 30-40км хоп пак светва същата грешка и след 2-3-4 секунди изчезва. След още 20-ина км пак светва и след 3-4 сек изчезва и така през 20-30км си светва за кратко и изчезва.
Закачахме я на компа - няма записани никакви грешки.
И сега още продължава да го прави само на по-дълъг път. Майстора прегледа цялата маслена система за нередности, разглобява сума ти неща - казва че всичко е наред и изглежда много добре.
Сега единствения ми вариант, който се сещам е да си сложа като на някоя бегачка манометър вътре по таблото и да следя когато светне какво ще е налягането, но дори и да пада в него момент, на какво може да се дължи това?
Ако някой има други идеи ще се радвам да сподели
Прикачам една снимка, не е от моята кола, но съобщението е абсолютно същото.
Поздрави и безаварийно ! :)
Passat B7 TDI Oil Pressure Engine Off!
- cadds
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 23:31
- Автомобил: Passat b7 4motion
- Двигател: 2012г
- Местоположение: Шумен
Последна промяна от cadds на Чет 13 авг 2020 8:11, променено общо 1 път.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Re: Passat B7 TDI Oil Pressure Engine Off!
Колата знае ли се на какви километри е?
Възможни причини биха могли да бъдат дюзите които пръскат под буталата или износени легла на разпределителните валове.
- cadds
- Двигател: 2012г
В момента е на 190 000км. Взех я от човек в чужбина на 170 000, не е минавала през автокъща. Продаваха я, защото я ползваха доста рядко.
Като я обслужвам майсторите все ми казват, че работи идеално и е много запазена.
Има ли как да се проверят тези дюзи или леглата на валовете, без да се разглобява половината кола?
Благодаря и поздрави !
- netizen
- Двигател: DFHA
Не виждам как би се проверило това без разглобяване. А и ако са и това километрите не вярвам да са това причините. На доста след 300хил се случват и двете ми подозрения... всъщност зависи и с какво масло и на какви интервали е сервизирана?
- cadds
- Двигател: 2012г
Откакто я карам аз, винаги я обслужвам на време, с оригинални консумативи. Преди това, ако трябва да вярвам на сервизните документи също е обслужвана на време.
Като я купих ходих да замерят показателите на двигателя и всичко беше в норми.
Дали е възможно да е нещо по електрониката, някой кабел, букса?
- netizen
- Двигател: DFHA
Всичко е възможно. Да речем моят сценарий е най-лошият.
- Iritais
- Регистриран на: Нед 29 юни 2008 12:00
- Автомобил: Golf 5 Plus
- Двигател: BKC 2006
Здравейте, колеги.
Вдигам стара тема от прахта....
И при мен се появи същия проблем - Oil pressure. Engine off. И червения чайник свети.
Маслото е сменяно преди 3000 км, шестограмът преди 20 000. На пръчката си е на макс и не знам от къде да почна. Моля, ако някой знае да даде съвет. Благодаря Ви!
P.S. Двигателят е 2.0 tdi, 103 кв, CFF
Аз бих започнал със сваляне на картера и проверка на цедката за засмукване на маслото
- Iritais
DoH_KuXoT написа:Аз бих започнал със сваляне на картера и проверка на цедката за засмукване на маслото
Явно и аз ще почна от там...най-лесно, а и най-логично звучи.
Тези коли нямат ли датчик за налягане на масло, че от картера почвате?
Имат и той казва на лампата да светне , че не си харесва Oil pressure, и иска engine off
- Iritais
Т.е. казвате да почна от датчика ли?
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Iritais написа:Т.е. казвате да почна от датчика ли?
Абсолютно,да.Аз бих започнал точно от него,особено ако е замерено вече налягането на маслото и е наред.
- Iritais
Извинявам се за тъпия въпрос, ама къде могат да ми замерят налягането на маслото?
Първо диагностика разбира се , ако всичко е наред и датчика мери коректно се гледа цедката, после се мери налягане на масло в сервиз.
