Проблем с пин код пасат б6
Николай.Петров
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Мнениеот Николай.Петров » Сря 22 авг 2018 7:48
Здравейте, скоро купих пасата и мултимедията е заключена но когато се опитам да вкарам някакъв код не става нищо не знам как да го въведа нищо не се мести.. Нито с тъч скрийн не знам дали има нито със въртялката за усилване не се мести нищо.. Никое копче не работи само за пускане и спиране. Знаете ли дали няма някакъв чалъм за отключване. Ще направя и видео ако трябва. Благодаря
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Проблем с пин код пасат б6
Мнениеот xtoni » Сря 22 авг 2018 8:07
Най-вероятно са въведени два грешни кода и медията се заключва за 1час. То си пише на дисплея Safe, ако показва 2ка е заключена. Ще се отблокира за въвеждане на пин код след като престои 1 час включен на Safe
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Сря 22 авг 2018 8:09
Тоест трябва 1 час да е включена мултимедията ли защото аз снощи за първи път пробвах да въвеждам код
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 22 авг 2018 8:36
При отблокирана медия имаш право да въведеш два кода, ако ги объркаш пак се заключва за 1час. Нали писах един час трябва да престои за да може да въведеш код, защото си писал че не реагира.
Кода ако не го знаеш, осигуряване на фабричния код на ЛС
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Сря 22 авг 2018 12:47
Включена ли трябва да стои 1 час Тони.. Ето снимка от половин час е включена и не реагира все ощеИзображение
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Сря 22 авг 2018 13:05
Ето малко снимки на двдто Тони. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
xtoni
Мнениеот xtoni » Сря 22 авг 2018 16:45
Това е фабричния код
Поздрави
Николай.Петров
Мнениеот Николай.Петров » Сря 22 авг 2018 17:17
Мерси, всичко е точно
Djonov
Регистриран на: Вто 08 сеп 2020 9:07
Мнениеот Djonov » Вто 08 сеп 2020 9:15
Здравейте,
Ще е удобно ли да проверите и за моя, тъй като не успявам да намеря никои, който да ми помогне в моя град.
Ето и serial number: VWZ1Z7G7044359
Поздрави!
xtoni
Мнениеот xtoni » Вто 08 сеп 2020 14:23
VWZ1Z7G7044359
Пин: 0**3
Имате ЛС
Seyhaneca
Регистриран на: Пон 24 авг 2020 7:51
Автомобил: Passat b6
Двигател: BMR 2008
Местоположение: Provadia
Мнениеот Seyhaneca » Вто 08 сеп 2020 14:36
Колеги и аз имам проблем с кода скоро купих колат и се наложи да сменям акумулатора но ми иска код в момента съответно аз не го знам... Можели помощ благодаря.
Avantoch
Регистриран на: Пет 16 окт 2020 20:51
Мнениеот Avantoch » Пет 16 окт 2020 20:56
Колеги добър вечер,моля за помощ ,след като падна акумулатора блокира медията,иска пин моля ако някой може да ми помогне стози проблем(
Благодаря
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 16 окт 2020 21:28
Махни акумулатора и включи наново. Ако е фабричен на колата не трябва да иска код. Код по сериен номер не е свободно достъпен ЛС ако се налага.
xtoni
Мнениеот xtoni » Съб 17 окт 2020 13:50
VWZ1Z7F6138109
Пин: 01**
Имате ЛС
Touareg 3.2
Регистриран на: Вто 24 ное 2020 17:27
Мнениеот Touareg 3.2 » Вто 24 ное 2020 17:47
Добър вечер Колеги! Моля за помощ!Аз също имам проблем с кода.Днес си взех нова навигация,защото старата се предаде.Продавача ми каза,че след падане на акумулатор не искала код,но уви...Иска
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
