VW Passat B8 Variant R-line 4motion Indiumgrau
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: VW Passat B8 Variant R-line 4motion Indiumgrau
Мнениеот group® » Пет 22 яну 2021 23:16
Vlad777 написа:... а аз винаги си пускам Waze щом вляза в колата...
И аз ползвам Waze, но си имам актив дисплея.
Само когато пусна да ме навигира Waze, ми изписва това за навигацията на медията и нямам актива дисплея.
Това с реотаните сигурен ли, че е така? Знам, че има някаква система за подгряване още при студена кола, но мисля е малко по-различно.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 23 яну 2021 10:13
Това е отоплението, има го в менюто на навигацията. Излиза като "електрически нагревател автоматично" (тоест може да махнеш отметката да не се включва). При b7 беше под 5 градуса, тук не знам дали е същото.
На моята мога да гледам фабричната навигация на централния дисплей при работещ Waze.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: Skoda Kodiaq
Двигател: DFHA
Мнениеот netizen » Съб 23 яну 2021 10:25
Waze и навито на колата могат да работят едновременно, но само едната навигация може да рутира в този момент. Най-често карам с навито на колата, а waze в бекграунд ми обажда за засади.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 23 яну 2021 10:47
Аз имам бързи точки запазени в Waze - местата където ходя най-често и общо взето го ползвам постоянно като навигация. Даже още преди да вляза в колата, докато вървя към нея задавам къде отивам и давам "Go". Ще пробвам и при мен ако не съм задал маршрут на Waze дали ще се появява картата на VW навигацията горе.
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 23 яну 2021 12:42
А, още едно табло с плексиглас, не можах да хвана кога и на кои модели го слагат...
Bogdan88
Регистриран на: Съб 17 окт 2020 15:17
Двигател: CUAA
Мнениеот Bogdan88 » Съб 23 яну 2021 17:31
Здравейте. При мен е същото: няма как да гледам фабричната навигация, когато ме навигира друга през carplay. Аз не я и ползвам никога, честно казано, и съм само на waze. Даже на първата ми б8 нямах фабрична навигация, а имах дигитално табло. Относно отоплението, абсолютно вярно е, че едното е на самите дюзи за въздух (стандартно за всички дизели), а печката няма нищо общо и е благинка от съвсем друго ниво за негаражни коли като моята. Таблото от плексиглас е head up display, показва скорост, завой от навигация (само фабрична мисля, мога да потвърдя) и ограничението. Карам си с него, но незнам бих ли го конфигурирал ако имам избор.
DarK_JeDi
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 16:22
Автомобил: Френски Пасат
Двигател: ТурбоБензинБезГаз
Мнениеот DarK_JeDi » Съб 23 яну 2021 23:05
Bogdan88, въпросният на плексиглас е пред актив инфо дисплеяна някои модели, нещо като предпазен слой, като пред аналоговите табла. Това, за което говориш ти, е head up display.
Относно реотаните, дали е правилно да се приеме, че ги има стандартно на дизеловите модели или е добавка?
Честно казано, щеше да е изненада да има RemoteUI интеграция към актив инфо дисплея на B8, защото това тепърва навлиза в акаунтите модели от висок клас. Иначе, Waze FTW!!! :beer
Bogdan88
Двигател: CUAA
Мнениеот Bogdan88 » Съб 23 яну 2021 23:32
Аха, сега разбирам. Незнам явно за въпросния плексиглас.. Когато си конфигурирах колата юни 2017 съм 100% сигурен, че ел. отопление на въздуха не беше екстра в конфигуратора, защото бая добре го бях разучил.
dzrasd
Регистриран на: Вто 10 окт 2017 21:52
Мнениеот dzrasd » Нед 24 яну 2021 22:31
Има вариант, в който навгиацията с Waze да е активна на централния екран, а на Active Info Display да показва фабричната навигация. Това обаче работеше до Август 2020, когато от Waze ъпдейтнаха апп-а си и вече това не работи. За да си го активирате трябва да изтриете Waze, да си свалите последната версия, при която работеше (Август/Юли 2020, от ApkMirror например) и да спрете автоматичните ъпдейти на Waze.
Активирането на двете навигации наведнъж е много лесно - Стартирайте навигация на някъде през Andoird Auto + Waze. После натиснете горе в ляво и от "history" отново цъкнете същото място, което сте задали първоначално, след тотва кликнете "New Drive". Сега и двете навигации ще са активни, като Waze ще е с активиран routing.
Между другото до колкото знам във форума на Waze има тема по темата с призив да го оправят, НО може и да не се случи, защото всъщност това е било Бъг - Waze не е пращал към HeadUnit-a информация, че стартира наново навигацията след като в същата секунда я спира (процеса с кликането на същата дестинация от History и стартиране на "new drive" описан по-горе). Така че може и да не го "оправят".
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Нед 28 фев 2021 13:30
Да споделя и моя опит с Ад Блу- то. Когато я купих беше пълна (или почти- забелязах, че показваше оставащи 8000 км), после изписвайки около 3500 си взех превантивно една туба и преди месец реших да долея. За да не я препълня, налях около половината и ми показа оставащи 5500 км. След няколко дена не се промениха показанията, и изсипах и останалата част, надявайки се да покаже поне 8-9000, но остана същото. Тази седмица минах около 1000 км.- на таблото е все същата цифра- оставащи 5500 км., не мърда на никъде. Не знам какво плицикане чува в резервоара сензора, но и така ме устройва, стига да не даде някаква грешка.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 08 юни 2021 6:29
За изминалите 7 месеца навъртях 12 000 км. и колата вече е на 137 000 км. Доволен съм и не съм имал никакви проблеми. Удоволствие е да се движиш с този автомобил :biggrin
На 130 000 си смених сам двигателното масло и всичките филтри (15 000 пробег от предишната смяна). След това смених и антифриза, защото колата вече е на 5 г., а остарял и некачествен антифриз може да е причина за дефектиране на водната помпа.
Вчера бях в D-BROS, където смениха и маслото на Haldex-а с оригинално, както и спирачна течност (последно сменена преди 2 години) - избрах ATE SL.6.
Интересното за Haldex-a е, че маслото е сменяно преди това само веднъж на третата година (както е по предписание), когато колата е била на 86 000 км. Две години и 50 000 км по-късно цедката беше доста задръстена. Вероятно при предишната смяна на маслото цедката не е била чистена - не знам. Нужно е да се разглоби и да се почисти цедката, което оскъпява малко, защото изисква допълнителен ремонтен комплект болтове (общо 240 лв беше смяната), но на фона на потенциалните проблеми с Haldex-a е препоръчително да се извърши по този начин. Ето и снимка:
Haldex
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Вто 08 юни 2021 19:54
Vlad777 написа:За изминалите 7 месеца навъртях 12 000 км. и колата вече е на 137 000 км. Доволен съм и не съм имал никакви проблеми. Удоволствие е да се движиш с този автомобил :biggrin
Ако е наистина чистена тая цедка преди 50к, то си представям каква ще е съдбата на Халдексите на тези пасати, когато станат масови в БГ...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 14 юни 2021 10:04
Халдексите са почти еднакви на всички автомобили от VAG групата. Дори "тупалките" от RS сериите на Audi вече са със същия Халдекс.
Една снимка от събора в Калояново този уикенд. Бях решил да не изкарвам Пасата на пистата, защото исках да си пазя гумите, но когато заваля не можах да издържа психически и влязох да покарам. :mhihi
Снимка от Дани Василев
И впечатленията: Има 3 степени на ESP - нормално, изключено и напълно изключено. При натискане еднократно на копчето се изключва на 1 степен, а при задържане на копчето за няколко секунди се изключва на 2ра степен. Не знам дали е съвсем, защото така и не можах да се завъртя. При тотално изключване на ESP позволяваше и лек дрифт в завоите и доставяше голямо удоволствие. :Mr Green Fun
Общо взето бях най-впечатлен когато на първия завой след правата при пороя, който се изсипваше колата успя да вземе завоя и да влезе в пътя, въпреки че бях 100% сигурен, че съм го изпуснал и отивам в тревата :horror :horror
На следващата обиколка я напънах още повече и отново го взе, но десните гуми излязоха около половин метър от асфалта и влязоха в тревата, но отново без завъртане или пълна загуба на управление - по-скоро недозавиване на цялата кола. Това беше и единственото напускане на очертанията на пистата за цялата сесия, въпреки пороя.
Много съм доволен от колата и това, което дава като сигурност и усещане за пътя в екстремни ситуации. :th_up
!R1
Регистриран на: Нед 07 фев 2021 23:50
Мнениеот !R1 » Пон 14 юни 2021 10:33
Поздравления за фотографа! :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 20 сеп 2021 8:34
Колата мина над 10000 км от предишната смяна на маслото (март месец) и реших да пробвам с Ravenol, което поръчах от Германия. При предишната смяна смених горивния филтър и затова при тази отсъства.
Mahle
