Сервизи във Варна
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: TSI 2017 DSG
- Местоположение: Burgas
Re: Сервизи във Варна
Здравейте. За МиД авто. Преди 5 години имах шум / стържене в DSG–то. Какви мъки бяха в Бургас. .Така и никой не се ангажира с категорично мнение. Разбраха във Варна, МиД, след една обиколка за 5 минути. Два лагера в кутията. Плюс.
- goro21
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
- Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
- Двигател: Polo 9n 1_9 SDi ASY
- Местоположение: varna
Турся сервиз Във ВАРНА или наблизо за климатици -диагностика по електическата част.
.От извесно време забелязах че перките ми тръгват сами още докато дам на контакт при студена кола и неспират докато не изгася мотора. През цялото време работят и като се пусна климатика нетръгва.след няколко дни така се оорави от самосебе си и всичко сие нормално ,паля перките не се завъртат пускам климатика тръгва си охлажда си(перките също тръгват и спират).реших да извадя буксата на термошалтера непомогна и така пак се бъгват перките . Установих че перките тръгват на 2ра степен и с извадена букса на термошалтер и на пресостат няма разлика . Смятам да сменя управлението на перките . Има ли нещо друго което може да ги кара да се пускат сами.В релето под акумолатора има направен допълнително мост на 2 от крачетата отбелязал съм го на снимката
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
това първоаприлска шега ли е?
след като си намерил къде е моста що не скролнеш малко да видиш какво е замостено към маса
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
goro21 написа:Турся сервиз Във ВАРНА или наблизо за климатици -диагностика по електическата част.
Пробвай при АЛАНЕКС на околовръстното
https://www.google.com/maps/@43.2271988 ... 384!8i8192
Здравейте,
Някой посещавал ли е сервиз check auto в кв. Аспарухово и какви са му впечатленията? Или да ходя при ifidik? Става въпрос за обслужване и последваща поддръжка на tiguan 2.0 tdi.
- Регистриран на: Съб 24 юли 2021 18:22
Liminat написа:Иво Ифидик.
Тия техническия... Недей там.
Моля Ви, дайте някакви координати на този Иво Ифидик. Локация (адрес) и телефон.
Здравейте,
В играта съм от няколко дни с Passat B7 2.0 tdi, но понеже основно жена ми ще го кара, искам да му сложа камера за задно виждане.
Можете ли да препоръчате читав сервиз, където могат да извършат тази услуга без да искат да сменят заводската мултимедия с китайска?
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
По баира към новия хлебозавод, сервиз за монтаж алармени системи отляво, около 200-300 м от светофара на околовръстния. Питай там, грамотен човек е.
Благодаря. Ще го питам и ще споделя отзиви.
Ходих преди дни в X-sound до Кап. Райчо, но ми казаха, че не ставало с оригиналната мултимедия, тъй като камерите били на 7V, а при оригиналната трябвало да са на 12V или обратното . Съмнявам се да е така, затова исках да питам и на друго място.
- Регистриран на: Сря 27 окт 2021 15:25
Здравейте, относно сервиза до Кауфланд - Андон Недев. Останах много разочарован. Не препоръчвам!
- pavel31
- Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
- Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
- Двигател: DFHA 2017
Здравейте,
Gunter Service - Сами и бат Васко !!!
Много съм доволен от отношението към мен и автомобила.
БМ Ауто - също доволен.
- Регистриран на: Нед 19 юни 2022 23:33
- Автомобил: VW Passat Variant B7
- Двигател: TSI 1_4 160PS 2013 DSG DQ200
Здравейте,
имам нужда от препоръки за добри сервизи във Варна, и ако има впечатления от тях.
- зa DSG DQ200 - ще ида до МиД но имало и добър сервиз в Аспарухово, та искам да чуя и неговото мнение. Има ли някой координатите му?
- освен това искам да си сложа теглич, може ли да препоръчате добър сервиз за тази услуга?
- смяна на амортисьори (Жижо?)
- изваждане на резервни ключове (нямам си идея)
- Ремонт по ел част, кабела на задния багажник се е скапал и нямам задна камера от 3 месеца, трябва да се подмени или ремонтира.
- Евентуално обмислям и да си сложа по добра система за паркиране от оригиналната, която като цяло е само една камера отзад, която е ОК, но може и по-добре. Иска ми се да е със сензори отпред и отзад.
- Регистриран на: Пон 03 яну 2022 19:02
- Автомобил: Touran ecofuel
- Двигател: BSX012423
- Местоположение: гр.Добрич
А за добър сервиз на метанови автомобили? Имам VW Туран, който от около 2 месеца вместо 18 кг. зареждам 14 кг. От два сервиза вече ме отсвириха интелигентно .
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Здравейте колеги! Да запитам някой знае ли магазини за газови уредби във Варна.Преди да го съборят имаше до автогара и имаше едно време до гаража на автобусите до ЖП гара, но о него го няма...Идеята ми е да си купя рейка ма газовия си инжекцион за едната ми кола, но незнам от къде...
