Engine Tyre size Wheel size Snow chains
2.0l 200 kW
petrol engine
2.0l 176 kW
diesel engine 215/55 R17 94H M+S 6.5 J x 17 offset 41 x
215/55 R17 94H M+S 7 J x 17 offset 40 -
215/55 R17 94W 6.5 J x 17 offset 41 x
215/55 R17 94W 7 J x 17 offset 40 -
235/45 R18 94V M+S 8 J x 18 offset 44 -
235/45 R18 94W 8 J x 18 offset 44 -
235/40 R19 96W XL 8 J x 19 offset 44 -
16ка няма да влезе
Passat B8 - размер джанти и гуми
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
16" няма да влязат на предните дискове!
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Колеги, моля за съвет за резервна гума за пасат б8- патерица ли да търся или нормална? Ако някой продава или линк към обява, ще бъда благодарен.
Ако си с двоен под, гледай джантата да не е повече от 6.5J, a гумата до 215, защото по-голяма може да надига пода, когато го свалиш в най-долно положение.
Аз имам два комплекта (зимни/летни) и возя една от другия коплект като резервна.
- Sarafov_03
Джантите са си оригиналните, 215/55 R17, нямам втори комплект. Ако ме питат за параметри какво да търся?
https://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw ... e/$_57.JPG
с гума 215/60/16 я прибирам идеално
- Sarafov_03
Извинявам се, че досаждам отново, но дали тази стоманена джанта е правилния избор за резерва?
https://www.gumi-varna.com/eshop/productinfo/7/15173821/
Или тази от b6:
https://www.olx.bg/d/ad/rezervna-guma-volkswagen-passat-b6-2005-2010-vp101021n-25-CID360-ID8Fvnx.html#1abc2070ee
Или тази от b6:
Защо не минеш през някоя гумаджийница и поискаш да пробваш различните джанти с гуми как влизат в легена и как ляга пода? Пък и могат направо да ти предложат нещо.
Джантата с гумата от OLX е 215/55/16, което е по-ниско от твоя размер 215/55/17. Т.е. тази резервна гума може да я ползваш само за кратки разстояния. Смисъла според мен да слагаш пълноразмерна гума за резервна, е при нужда да можеш да си я ползваш колкото е необходимо, не само до най-близката гумаджийница.
- Sarafov_03
Обиколих, почти няма 17-ки, предлагат ми скъпи единични алуминиеви.
За пода няма проблем, има достатъчно място, изпробвано е. Да разбирам ли, че тази от b6 ще свърши работа, централен отвор и дупките за болтовете съвпадат?
Като дупки ще стане, но аз бих взел 215/60/16.
Имах предвид такава железна да търсиш при гумаджиите. В ОЛХ почват от 30 лева такива с гума.
- Sarafov_03
Разбрах, да е по- висока, гледах в OLX, намерих 70лв. само джанта, и не съм убеден търгашите дали не слъгват, знаеш как е.
- Teodor Yordanov
- Регистриран на: Чет 12 ное 2020 9:29
- Автомобил: Passat B8 Variant
Някой слагал ли е фланци?
С оригинални джанти 215/60/16 съм и се чудя, ако сложа 20мм фланци, дали ще опират гумите в калника ?
- dobrin
- Чингис хан
Зависи от ЕТ на джантите. Ако си с оригиналините - по-скоро не. Дай ЕТ за да видим за всеки случай дали няма да пипа болтчето на подкалника отпред.
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
моята кола на алуминиевите джанти има фланци, размера на гумите е 215/55/17 - не баш като твоя, нз мога да ти кажа размера на фланците , че не са при мен и не съм обръщал внимание но нищо не ми е опирало никъде
