Схема на работещо зарядно за акумулатори
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Схема на работещо зарядно за акумулатори
Мнениеот kris11 » Чет 23 апр 2020 22:20
stypkata написа:Мога ли с регулируем токоизправител настроен на 15V да зареждам автомобилен акумулатор и трябва ли въобще да е изправен тока или само с трансформатор може да се зарежда ?т.е. каква е разликата между обикновен токоизправител и зарядно за акумулатори ( едно ок също ли са)?
Много неясни въпроси .
1. с регулируем ТИ можв настроен до 14,7-8В макс. , но не е за преоръчване.
2. Само с траф . не може - там е променливо напрежението . Трябва изправител , дори и само диод. Мо трябва да се знае какво е променливото напрежение и дали ще е достатъчно.
3. Обикновен ТИ и зарядно за акум. са2 различни неща - уточнение на подробности за да няма мн. писане.
Най- доброто зареждане е импулсно с ограничаване на напр. на зареждане.
Акум. се дозарежда при рядко каране , при каране на къси разстояние и зимния период.
Стане акумулатора на 3,5-4 г. . дай боже 5г се оглеждай за нов. Тънки плочи, с малко активна маса и къс живот.
nick.asenov
Регистриран на: Пон 16 мар 2020 23:33
Мнениеот nick.asenov » Пон 01 юни 2020 6:51
Levo54 написа:Схемата изглежда така.
Частта с удебелените линии и трафа плюс А/В метъра вече ги имаш с тази разлика че на мястото на тиристорите имаш диоди.
Много добра схема.
Добавям същата със средна точка и снимки от скромната първа/тестова реализация в кутия от Ups с 200W траф.
R11 от схемата на Levo54 (R12 от тази със средна точка) е 300...330 ома/0,6W - напълно достатъчно. Иначе отпушващия ток е ненужно (прекалено) голям и много грее.
:smile
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Passat variant 4motion 2002
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Мнениеот popeye » Пет 29 апр 2022 9:54
https://dox.abv.bg/download?id=e4bda3c648
зарядни от братушките
схеми, елементи.......
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 03 яну 2024 18:41
Някой правил ли е зарядно с траф от ups? Попадна ми един доста сериозен като размери и мисля че ще ми свърши идеална работа.
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Мнениеот Irnik » Чет 25 яну 2024 20:39
UPSа , когато има напрежение в мрежата , работи като зарядно . Той си има електроника , изключва когато напрежението на акумолатора падне под определено и го зарежда до определено такова . Като гледам 1200VA , може спокойно да зарежда акумолатор . Премери му зарядния ток , ако е недостатъчен , може да се увеличи /залепваш подходящ диод/и/ на Шотки успоредно на изправителния/те/ , ако не са достатъчно мощни . Моят UPS е 400 VA , на плюс изхода на греца е включен 4007 , след него 0.1 ома , 1 ват съпротивление , отива на входа на регулируем стабилизатор на напрежение . След изхода на стабилизатора е 1ом на 1ват съпротивление , след него втори 4007 диод и от него в акумолатора . Първият 4007 го смених с UF5408 /3 амперов / , съпротивлението след стабилизатора от 1ом смених със 0.33ома , 5вата , а втория 4007 смених със 1N5822 /3 амперов , шотки , 40 волтов / . Така зарядния ток от 300милиампера стана 1ампер . Диодите на греца са ми 3 амперови , не са променяни . Акумолатора ми е 65 амперчаса , старичък и стабилизатора , 0.33 съпротивлението и шотки диода се нагряват доста , но с малък акумолатор всичко е ОК . Все пак оригиналното акумолаторче беше 7 амперчаса .
