VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Писков.Майна
Регистриран на: Съб 14 дек 2019 0:21
Автомобил: Volkswagen Passat b5
Двигател: 1-9tdi 1998
KKL 409.1
Мнениеот Писков.Майна » Чет 10 фев 2022 19:44
Здравейте видях, че темата е засключена и не мога да пиша. Така взех си кабела със диска от алиекспрес. На лап топа бях с win10 едната програма се инсталира другата не. Казаха ми, че трябва да мина на win7 инсталирях го и пробвах и стана обратното едната не се инсташира другата се инсталира. Да но vdcs ваг ком като се инсталира и я отворя ми пише че не може да отвпри прогрямата и ми дава грешка. Някой може ли да ме насочи какво да направя или да изтегля друга програма да пробвам видях се в чудо вече.. Благодаря и някой ако има решение нека пише и на фейсбук https://www.facebook.com/Pisk0w. Благодаря много.
IronMaiden
Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот IronMaiden » Нед 13 фев 2022 10:16
На диска ти има точно описание какво да направиш, за да тръгне. Например спираш интернета по време на ползване, спираш антивирусната също, може да има и други.
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Мнениеот AFN98 » Пет 20 май 2022 10:14
Ако някой може да качи файловете за KKL Vag Com 409.1.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 20 май 2022 10:44
Ето линк, валиден 14 дена. В него има архив на VAG KKL 409 и VCDS 1.2 Full:
https://dox.abv.bg/download?id=22bb7bd4ff# - Линк за сваляне
AFN98
Мнениеот AFN98 » Пет 20 май 2022 11:05
Благодаря !
milionervzeleno
Регистриран на: Пон 16 ное 2020 21:23
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Пет 03 юни 2022 19:11
Здравейте. Откакто съм купил колата и VCDS-а ми излизаше грешката 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71 37-00 - Faulty, и днес се реших да навия ръкави, да махна жабката и да видя как стоят нещата. След някой друг час мъки и благословии кой го е заврял там в тясното успях да извадя моторчето, като при изваждането му видях, че 2 конектора не са свързани, а именно неговият и още един с два пина, който се намира точно зад него. След като качих моторчето пак на място отворих VCDS и ми излизаше същата грешка, даже и допълнително ето тази: 00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent, което предполагам се дължи на включването на двупиновия конектор, който не беше свързан преди това. Установих, че моторчето си работи, рамената му се движат когато пусна и спра рециркулацията, но накрая дори след изчистване на грешките се появяват същите две. Въпросът ми е- възможно ли е моторчето да си работи, и поради някаква причина просто да дава грешка? А относно грешката 00787 възможно ли е да съм вързал неправилно кабелчето (наобратно) или другаде е разковничето?
AlexNN
Регистриран на: Пет 03 юни 2022 8:54
Мнениеот AlexNN » Чет 09 юни 2022 9:11
Здравейте , колата е Джета 2013 1.4тси + ток :) и ми излиза тази грешка при сканиране с VCDS
VAG Number: 3AA 907 044 AR
Component: Climatronic H03 0202
Fault Codes
1 Fault Found:
13646848 - A/C Compressor
U103C 00 (008] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Климатроника си работи поне от това което виждам.
Някой имал ли такава грешка?
gdqkov
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 19:25
Мнениеот gdqkov » Пон 25 юли 2022 19:48
DoH_KuXoT написа:Ако може някой да даде линк към версия 17.1.3 че съм загубил диска и не мога да го подкарам с версиите из нет-а
p.s. намерих си диска, някой ако има нужда да казва мога да кача файловете в dox
Здравей, може ли да споделиш файловете в един dox, тъй като и аз нямам диск. Благодаря предварително !
Paco99
Регистриран на: Пон 15 фев 2021 16:40
Мнениеот Paco99 » Съб 20 авг 2022 18:25
Здравейте, направих AutoScan на колата VW Bora 2.0 газ/бензин и ми излезнаха следните грешки. Някой може ли да ми каже какво трябва да сменя и кое е по-голям проблем? Благодаря предварително!
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Пон 29 авг 2022 10:12
Смени първо ламбда сонда преди катализатора и свещи. След това покарай няколко дни и прочети пак.
xmen222
Регистриран на: Нед 16 окт 2022 21:45
Мнениеот xmen222 » Нед 16 окт 2022 21:57
Здравейте,знае ли някой на кой канал може да се промени времето за подгрев на свещите ( Pre glow period)на Тауран 1.9-помпа дюза.На 12 канал в adaptation излиза Carbon Mass(DPF replacement).
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Сря 19 окт 2022 17:18
Здравейте. Някой пробвал ли е Vcds 22.3 версия дали тръгва с Уйндоус 11?
Biser14
Регистриран на: Пет 17 дек 2021 20:04
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFN 1996
Мнениеот Biser14 » Вто 29 ное 2022 10:46
Колеги може ли линк за VCDS lite full,VAG-Com 409.1 fulll,че всички линкове са изтекли.Благодаря!
Paco99
Мнениеот Paco99 » Чет 19 яну 2023 21:15
Kiofre написа:Смени първо ламбда сонда преди катализатора и свещи. След това покарай няколко дни и прочети пак.
Здравей, значи смених всичко което каза, покарах малко и започна да прекъсва много като набирам и веднага светва чека с тези грешки ->
Екранна снимка (9).png (26.75 KиБ) Видяна 2226 пъти
Какво трябва да направя в този случай?
Благодаря!
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Пет 20 яну 2023 21:47
На газ, или бензин това?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
