Имам проблем с булсат в Гърция. Миналата година всичко беше ОК, сега антената е мръднала и сигнала е слаб (между 30-40, доколкото четох това е стандартния шум при свързан транспондер). Колкото и както да я въртя не мога да хвана спътника.
Целя се в 39Е Хелас3, в настройките на приемника пише 39Е Хелас2, но доколкото разбрах 2 е сменен от 3 преди години. Как е най-правилно да хвана У ъгъла на чинията? Точно 39 градуса наклон ли да гоня? Имам телефон с апп за градусите.
По Х гледам, че препоръчват да търся около 140 градуса SE. Никой не намирам там. Пак ползвам телефона за първоначален ориентир и след това въртя на ръка.
Относно самата настройка на приемника, разбрах че трябва да търся сигнал над 45-50 (над 39 не съм хващал, което означава че не мога да уцеля спътника?) . DB трябва да е около и над 12, при мен е постоянно 0.
Относно транспондера, нямам нарисувани ъгли. Четох, че трябвало да е на една страна, т.е. кабела който излиза от него да е между 7 и 8 часа т.е. на около 30 градуса.
Последно тествах че като откача кабела от окото, приемника губи сигнала т.е. имам връзка.
Какво не правя както трябва :)
Настройка на Булсатком антена
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Re: Настройка на Булсатком антена
Азимут и наклон потърсете за мястото, където сте.
Много сайтове има за целта. Например https://satlex.de/bg/azel_calc-params.h ... ry_code=es
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 176 госта
