Добавката е агресивна към котлен камък и ако някъде има наслоено след отмиване може да претече, но това е малко вероятно според мен. По-скоро промивка на машина отколкото добавка.
Колегата е в обедна почивка и бързо кълве :)
Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
- Регистриран на: Съб 22 май 2021 22:29
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
Re: Пасат В6 - 2009г. проблем с парно
Здравейте! Аз имам същия пасат със същия проблем, а именно, че отдясно парното ми не духа топло. Оказа се, че радияторчето на парното е запушено. След смяната, всичко се оправи.
- Регистриран на: Вто 07 сеп 2021 9:00
Аз да попитам каква е цената на радиаторчето на парното и смяната му, защото и аз съм със същия проблем. Не духа топло от дясната страна. И трябва ли да се смъква цялото табло.
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APT 2000 4MOTION
- Местоположение: Дупница
https://www.youtube.com/watch?v=l-M39y3 ... ниеэтосила Ето клип как се сменя радиатора.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
volodya iliev написа:https://www.youtube.com/watch?v=l-M39y3UMzo&ab_channel=Знаниеэтосила Ето клип как се сменя радиатора.
Чудесно видео само да им се чудиш на VAG защо на по-старите модели са го направили да се разглобява половината кола
Здравейте! Имам Passat B7 CFFB ръчка. При мен започна да духа студено само отдясно. На диагностика не показва никакви грешки, но на живи данни температурните датчици в краката показват отляво 63 , а отдясно 24 градуса . Чудя се все пак, дали не е някоя проблемна клапа отдясно или радиаторчето да се е затиснало. Мисля да пробвам с промивка и да видя какво ще се получи.
Update:
След смяна на радиаторчето на парното всичко се оправи. Както каза някой от колегите - не е скъпо и лесно се сменя.
Update:
- Двигател: CBAB
Simeon1021 написа:Аз да попитам каква е цената на радиаторчето на парното и смяната му, защото и аз съм със същия проблем. Не духа топло от дясната страна. И трябва ли да се смъква цялото табло.
130лв е радиаторчето (като оригиналното). Със смяната ми излезе 200лв
- Регистриран на: Чет 26 май 2011 20:17
- Местоположение: Ruse
Колеги, аз имах същия проблем . Решението е смяна на Ел, моторче на някоя клапа.Моя пасат е от 2009 и е оборудван с 6 такива Ел,клапи една от тях неработеше правилно. Развалят се защото при всяко подаване на контакт те се тестват затварят и отварят, и са с пластмасови зъбни колелета заоблят се зъбите. Цена на ремонта в Русе 250 лв.
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
И аз имам подобна дилема. От шофьорска страна духа топло а от пасажерската студено при включено парно. При включен климатик и от двете страни духа студено. Трябва ли да се сваля таблото за смяната на блокиралата клапа?
Направи една диагностика, за да си сигурен коя е клапата, но най - вероятно е V159. Потърси в нета има клипчета как се сменя, ако е тя - сменя се чрез сваляне на жабката.
- hudson
- Регистриран на: Вто 20 апр 2021 7:58
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: CBAB 2009
- Местоположение: Пазарджик
Дигностиката в неговия случай е излишна - щом на климатик духа студено от двете страни, а на парно само от едната.
- stoian55
- Регистриран на: Нед 11 фев 2024 16:31
- Автомобил: фолксфаген пасат Б6
- Двигател: вмр-2006
Здравейте колеги ще ползвам тази тема за съвет относно моя проблем; имам пасат б6 2005г код вмр 2.0тди 140кс 8 клапановия , от три дни насам забелязвам че парното почва да духа студено когато колата работи на място когато я изфорсирам топлото идва и като паднат оборотите пак започва да духа студено.Когато колата е в движение в градски условия на движение няма проблем духа топло но когато излезна извън градско по шосе духа едвам едвам хладко.Моля за съвет преди да посетя сервиз.Иначе колата не загрява не изхвърля антифриз държи си 90гр , когато отворя капачката на казанчето при загрял мотор антифриза се вдига плавно след известно време връща в първоначалното си ниво няма кипене , налягането в системата след продължителен престои си пада маркучите си омекват незнам какъв може да е проблема един майстор ми каза че най вероятно е термостат но аз не съм сигурен.Благодаря на всички предварително.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Или водната помпа се е предала ако не е сменявана скоро или се е запушило радиаторчето и върти водата само през казанчето отгоре.
И аз залагам на радиаторче на парното. Преди 2 месеца сменях моето, разликата е огромна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
