Голф 5 2.0 fsi придърпва
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Здравейте!Колата е 2.0 150к.с,4motion!Пали перфектно,на празен ход от време но време притриса(едва доловимо),на 1800 оборота започва да придърпва и на 2800-3000 оборота изчиства!Споделете решение на проблема,ако сте се сблъскали с него!
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 5 2.0 fsi придърпва
Смяна с 4 нови инжектора и всичко ще се оправи.
- victory1983
- Двигател: ABF
Как мога да съм сигурен,че е в тях проблема?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С какъв бензин я караш, колега?
- victory1983
- Двигател: ABF
Купих колата на 20.03,не зная от кога не беше карана!Налях 95 на ОМВ.След това диагностика,която дава само нокс сензор,но според инфото,което намирам,той не бърка горивната смес.Нови свещи,замерени бобини и сменен пул на помпата за високо налягане!После заредих 100 октана на Ромпетрол и за сега няма промяна!Не записва пропуснати паления!Момчето,от което я купих каза,че я кара с безин на шел!
- stefan4o
Тая кола не се кара с евтиния бензин, колега Нищо, че е дърта барака.
- victory1983
- Двигател: ABF
От коментара ти не става ясно дали дюзите са леш или да изгоря този бензин,защото е 50/50 и да сипя 100 октана!
- victory1983
- Двигател: ABF
Така,драмата продължава!Дюзи проверени,почистени,работещи!Свещи сменени,верига и обтегач сменени!Ниско налягане на гориво 3,5-3,7 бара на празен ход,високо налягане 39-41 бара на празен ход,до 116 бара при подаване на газ!Никаква промяна,никаква!Джаска и това е,в резултат на което,счупих скоростна кутия!
- victory1983
- Двигател: ABF
И......драмата приключи!5 от 8 нита скъсани на дифа,голям луфт на дифа към раздатката и от там цялото лашкане!Колата е с друга скоростна кутия и е отново на пътя!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ВБА и 47 госта
