А каква крайна цена ти излезе захранването?
При мен инвертора се изключва при запалване, включва се защитата от ниско напрежение. Та има няколко варианта да го излъжа и сега като се постопли ще търся решение.
за компютър в колата вместо ЦД
- baibradar
- Регистриран на: Нед 08 окт 2006 12:34
- Местоположение: Пазарджик
Попаднах на не лоша оферта за Тъчскриин монитор на някои колега мераклия може да му потрябва.
http://www.videosatelit.com/index.php?m=320&prodid=544
- peterhr
- Регистриран на: Чет 15 юли 2004 21:03
В http://www.mp3car.com/ съм виждал на Ван да е сложен 15". Ама беше вграден в таблото, вярно че е било много труд но беше станало много добре.
Но българските фирми няма ад се научат да дават повече информация за продуктите които продават.
- peterhr
Ей голям смех ще е ако е 640
Иначе ако е измислено добре и реализирано както трябва може и по-голям от 8" монитор да се сложи. Ако таблото се преправи и от монитора се командват парно/климатик, врътките къде да духа, радиото на колата (всъщност да има само усилвател някъде). Остават 2-3 ключета за аварийките, и нещо друго.
Така централната конзола се изпразва и остава повечко място.
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
drakano написа:Пичове евала, скоро си взех пасат и му мисля подобни налудничави системи, но мисля че in-dash монитор е по-елегатно решение от това монитора да е закачен на таблото(главно от гледна точка сигурност).Проблема е, че няма много такива с vga вход, така че ако видите подобен монитор свиркайте.
и много елегантно с отверки ще бъде изваден...
мда задължително VGA вход....
ориентирай се от чужбина да ти донесът най-добре
п.п. компа работи супер - джелезо
няма дупки няма павета екстра
- Dare_Devil
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: за компютър в колата вместо ЦД
Да не решите, че само Драго го 'апят кучетата!
Има си и GPS ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=423261 )
и TV/FM-tuner (който смятам да не ползвам за сега), дисплейчето е с тъч, но с клавиатура (пак с тъч) е по-удобно
Звука върви по FM-транзмитер за момента ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=423647 ) и протвно на повечето твърдения в темата - свирука си съвсем прилично.
Та така, де!
Та така, де!
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Сорри, ама когато прочетох въпроса, бях по морето и предпочитах да се излежавам на плажа, вместо да кисна в колата да гледам какво съм монтирал
Е... вече не съм!
Та... Компютъра е това:
http://www.factorypc.com/ordenadores-cpu/121-dell-optiplex-sx270-cpu-mini-pentium-4-26ghz-1gb-40gb-windows-xp-coa-fuente-da-1.html
Монтиран е преди по-малко от месец, та не мога да кажа как ще се държи зимата, ама... то ще си рече ;)
Захранва се директно на 12V DC. Набутах му един филтър (правен). Около 50 навивки проводник 2кв.мм. на фертит (повече не се събраха) и 6 кондензатора в паралел 6х4700uF. За да не кляка при палене - захранването минава през мощен диод и е с буферно акумулаторче 12V, 2.4Ah.
Дисплея е някакъв злобен 7" китаец (тук е мястото за огромни благодарности към kossel, с чиято помощ беше доставен), но за сега се държи съвсем прилично. Поддържа до 1024х768 на 75Hz, макар, че оптимима му е 800х420. Все още, обаче, го карам с драйвер 800х600, поради което изображението е леко сплеснато - в диска нямаше драйвери за монитора, само за тъч-панела към него и не съм намерил подходящи драйвери.
Клавиатурката си я взех от България - оказа се учудващо удобна за размерите си. Безжична, с тъч-панелче и 2 бутона за мишка. Има си копче On-Off, както и самоизключване след 1 минута. Стартира мигновено - в момента, в който я включиш и вече е активна за работа.
Имам си закачена флашка за Wi-Fi (лепната с черен силикон за прозореца ), имам си и GPS-приемник. Единственото, което ме дразни е, че iGo 6 for PC е зключително малоумна и че не можах да си ъпдетна картата
За дисплея да допълня - на платката на филтъра на захранването боднах и едно реленце на 5Vdc. В момента, в който включа компа, се активират и 6-те USB-та.
Е! Едно от тях включва споменатото реленце, а реленцето включва монитора По този начин избягвам клечащия на екрана 5 минути надпис No Signal след като загася
Е... вече не съм!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
