Golf 1 GTI - най-достойният представител на GTI-моделите?
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
1600 8v Specifications
Engine: 1588cc 4cylinder SOHC 8 valve with Bosch K-Jetronic fuel injection, producing 110bhp @6100rpm and 103 ft lb torque at 4500rpm.
Weight: 840kg.
Performance: 0-100 in 9.0secs, top speed 112mph.
1800 8v Specifications
Engine: 1781cc 4cylinder SOHC 8 valve with Bosch K-Jetronic fuel injection, producing 112bhp @5800rpm and 109 ft lb torque at 3500rpm.
Weight: 880kg
Performance: 0-100 in 8.4secs, top speed 114mph.
За 0-100км/ч мисля, че е 8.7 секунди, но не мисля, че в този случай имат значение .
Последна промяна от fast_t на Чет 05 юли 2007 12:29, променено общо 1 път.
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Golf 1 GTI 110hp 8v
Moteur : 4 cylindres en ligne 1588 cm3 8 soupapes
Boite de vitesse manuelle à 5 rapports
Transmission : Traction
Puissance Maxi : 110 ch à 6100 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 69 Ch/L
Couple Maxi : 137 Nm à 5000 Trs/Min -> 86 Nm/L
Poids : 810 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.36 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 169 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 183 Km/h
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 31.3 s.
0 à 100 : 9.6 s.
80 à 120 en 3 : 6.9 s.
80 à 120 en 4 : 10 s.
80 à 120 en 5 : 11.9 s
Golf 1 GTI 112hp 8v
Moteur : 4 cylindres en ligne 1781 cm3 8 soupapes
Puissance Maxi : 112 ch à 5800 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 63 Ch/L
Couple Maxi : 152 Nm à 3500 Trs/Min -> 85 Nm/L
Poids : 890 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.95 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 171 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 186 Km/h
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 31 s.
0 à 100 : 9.4 s.
80 à 120 en 3 : 6.5 s.
80 à 120 en 4 : 7.1 s.
80 à 120 en 5 : 9.5 s.
Golf 1 GTI 16v
Moteur : 4 cylindres en ligne 1588 cm3 16 soupapes
Puissance Maxi : 136 ch à 6500 Trs/Min (Régime maxi à 7500 Trs/Min) -> 86 Ch/L
Couple Maxi : 157 Nm à 5500 Trs/Min -> 99 Nm/L
Poids : 900 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 6.62 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 174 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 196 Km/h
400m DA : 16.1 s.
Km DA : 29.6 s.
0 à 100 : 7.6 s.
60 à 90 en 3 : 6.9 s.
60 à 90 en 4 : 7.7 s.
Golf II GTI 112hp 8v
Puissance Maxi : 112 ch à 5500 Trs/Min (Régime maxi à 6700 Trs/Min) -> 63 Ch/L
Couple Maxi : 155 Nm à 3100 Trs/Min -> 87 Nm/L
Poids : 1020 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 9.11 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 152 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 190 Km/h
400m DA : 16.5 s.
Km DA : 31 s.
0 à 100 : 9.5 s.
80 à 120 en 3 : 6.8 s.
80 à 120 en 4 : 8 s.
80 à 120 en 5 : 10.6 s.
100 à 140 en 4 : 8.4 s.
400m de 40 en 4 : 17.4 s.
400m de 40 en 5 : 19.3 s.
Km de 40 en 4 : 32.2 s.
Km de 40 en 5 : 35.4 s.
Golf II Gti 16v 129hp
Moteur : 4 cylindres en ligne 1781 cm3 16 soupapes
Puissance Maxi : 129 ch à 6300 Trs/Min -> 72 Ch/L
Couple Maxi : 171 Nm à 4600 Trs/Min -> 96 Nm/L
Poids : 990 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.67 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 173 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 201 Km/h
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 30.3 s.
Golf II Gti 16v 139hp
Puissance Maxi : 139 ch à 6100 Trs/Min (Régime maxi à 7000 Trs/Min) -> 78 Ch/L
Couple Maxi : 167 Nm à 4600 Trs/Min -> 94 Nm/L
Poids : 999 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.19 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 167 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 206 Km/h
400m DA : 16 s.
Km DA : 29.5 s.
0 à 60 : 4.2 s.
0 à 80 : 6.2 s.
0 à 100 : 9.1 s.
0 à 120 : 12.5 s.
0 à 140 : 17.3 s.
0 à 160 : 25 s.
80 à 120 mini : 6.3 s.
80 à 120 en 3 : 7.3 s.
80 à 120 en 4 : 9.9 s.
80 à 120 en 5 : 11.8 s.
100 à 140 en 4 : 9.2 s.
100 à 140 en 5 : 14.9 s.
400m de 40 en 4 : 17.7 s.
400m de 40 en 5 : 19.2 s.
400m de 50 en 4 : 16.4 s.
Km de 40 en 4 : 32 s.
Km de 40 en 5 : 35.3 s.
Km de 50 en 4 : 30.9 s.
Golf III Gti 115hp 8v
Moteur : 4 cylindres en ligne 1984 cm3 8 soupapes
Puissance Maxi : 115 ch à 5400 Trs/Min (Régime maxi à 6400 Trs/Min) -> 58 Ch/L
Couple Maxi : 166 Nm à 3200 Trs/Min -> 84 Nm/L
Poids : 1100 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 9.57 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 151 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 194 Km/h
400m DA : 17.4 s.
Km DA : 32.3 s.
0 à 100 : 10.9 s.
80 à 120 en 4 : 10.8 s.
80 à 120 en 5 : 14 s.
400m de 40 en 4 : 18.6 s.
400m de 40 en 5 : 20 s.
Km de 40 en 4 : 34.5 s.
Km de 40 en 5 : 37.5 s.
Golf III Gti 16v 150hp
Moteur : 4 cylindres en ligne 1984 cm3 16 soupapes
Puissance Maxi : 150 ch à 6000 Trs/Min (Régime maxi à 6900 Trs/Min) -> 76 Ch/L
Couple Maxi : 180 Nm à 4800 Trs/Min -> 91 Nm/L
Poids : 1150 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Couple/Tonne : 157 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 215 Km/h
400m DA : 16.1 s.
Km DA : 29.6 s.
0 à 100 : 8.7 s.
80 à 120 en 4 : 9.4 s.
80 à 120 en 5 : 13.4 s.
80 à 150 en 5 : 26.6 s.
400m de 40 en 4 : 18.8 s.
400m de 40 en 5 : 20.9 s.
400m de 50 en 4 : 16.8 s.
Km de 40 en 4 : 33.8 s.
Km de 40 en 5 : 38.2 s.
Km de 50 en 4 : 31.6 s.
Golf IV Gti 150hp 20v + Turbo
Moteur : 4 cylindres en ligne 1781 cm3 20 soupapes + Turbo
Puissance Maxi : 150 ch à 5700 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 84 Ch/L
Couple Maxi : 210 Nm à 1750 Trs/Min -> 118 Nm/L
Poids : 1313 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 8.75 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 160 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 209 Km/h
400m DA : 16.3 s. ( Vitesse de passage : 144 Km/h )
Km DA : 29.9 s. ( Vitesse de passage : 178 Km/h )
0 à 60 : 3.9 s.
0 à 80 : 6 s.
0 à 100 : 8.3 s.
0 à 120 : 11.8 s.
0 à 140 : 15.7 s.
0 à 160 : 22 s.
0 à 180 : 32.2 s.
60 à 90 en 4 : 6.4 s.
60 à 90 en 5 : 8.8 s.
80 à 120 mini : 5.9 s.
80 à 120 en 4 : 9.1 s.
80 à 120 en 5 : 11.7 s.
80 à 150 en 5 : 22.7 s.
90 à 120 en 4 : 6.8 s.
90 à 120 en 5 : 9.1 s.
100 à 140 en 4 : 8.8 s.
100 à 140 en 5 : 11.4 s.
400m de 40 en 4 : 18 s.
400m de 40 en 5 : 20.2 s.
400m de 50 en 4 : 16.3 s.
Km de 40 en 4 : 32.5 s.
Km de 40 en 5 : 36.3 s.
Km de 50 en 4 : 30.6 s.
Golf IV Gti 180hp 20v + Turbo
Boite de vitesse manuelle à 6 rapports
Puissance Maxi : 180 ch à 5500 Trs/Min -> 101 Ch/L
Couple Maxi : 235 Nm à 1750 Trs/Min -> 132 Nm/L
Poids : 1295 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Couple/Tonne : 181 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 223 Km/h
400m DA : 15.9 s.
Km DA : 28.8 s.
0 à 100 : 7.9 s.
Golf V GTI 200hp 16v + Turbo
Moteur : 4 cylindres en ligne 1984 cm3 16 soupapes + Turbo
Puissance Maxi : 200 ch à 5100 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 101 Ch/L
Couple Maxi : 280 Nm à 1800 Trs/Min -> 141 Nm/L
Poids : 1486 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.43 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 188 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 232 Km/h
400m DA : 15.4 s. ( Vitesse de passage : 153 Km/h )
Km DA : 27.6 s. ( Vitesse de passage : 187 Km/h )
0 à 100 : 7 s.
60 à 90 en KD : 3.6 s.
80 à 120 en 4 : 5.5 s.
80 à 120 en 5 : 7.1 s.
80 à 120 en 6 : 9.1 s.
80 à 120 en KD : 5.1 s.
90 à 120 en KD : 4.2 s.
400m de 40 en KD : 13.9 s. ( Vitesse de passage : 150 Km/h )
Km de 40 en KD : 26.5 s. ( Vitesse de passage : 188 Km/h )
Golf V GTI 30 230hp
Puissance Maxi : 230 ch à 5500 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 116 Ch/L
Couple Maxi : 300 Nm à 2200 Trs/Min -> 151 Nm/L
Poids : 1450 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 6.3 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 207 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 240 Km/h
400m DA : 14.9 s. ( Vitesse de passage : 162 Km/h )
Km DA : 26.6 s. ( Vitesse de passage : 203 Km/h )
0 à 80 : 5.1 s.
0 à 100 : 6.7 s.
0 à 120 : 8.7 s.
0 à 140 : 10.9 s.
0 à 160 : 14.5 s.
0 à 180 : 19 s.
0 à 200 : 25.4 s.
0 à 220 : 33.7 s.
80 à 120 mini : 3.6 s.
80 à 120 en 5 : 7.8 s.
80 à 120 en 6 : 9.8 s.
80 à 150 en 5 : 13.7 s.
80 à 150 en 6 : 16.9 s.
140 à 160 en 5 : 5.3 s.
140 à 160 en 6 : 6.1 s.
140 à 200 en 5 : 16.5 s.
140 à 200 en 6 : 21.6 s.
400m de 50 en 4 : 14.4 s.
Km de 50 en 4 : 26.5 s.
Абе аз се бегачки виждам...тая последната петица нещо ми грабна окото Иначе като собственик на еденичка DX 112кс казвам че еденичките са лидерите на GTI-ките
Performances
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 31.3 s.
0 à 100 : 9.6 s.
Golf 1 GTI 112hp 8v
Performances
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 31 s.
0 à 100 : 9.4 s.
Golf 1 GTI 16v
Performances
400m DA : 16.1 s.
Km DA : 29.6 s.
0 à 100 : 7.6 s.
Performances
400m DA : 16.5 s.
Km DA : 31 s.
0 à 100 : 9.5 s.
Performances
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 30.3 s.
Performances
400m DA : 16 s.
Km DA : 29.5 s.
0 à 60 : 4.2 s.
0 à 80 : 6.2 s.
0 à 100 : 9.1 s.
0 à 120 : 12.5 s.
0 à 140 : 17.3 s.
0 à 160 : 25 s.
Performances
400m DA : 17.4 s.
Km DA : 32.3 s.
0 à 100 : 10.9 s.
Performances
400m DA : 16.1 s.
Km DA : 29.6 s.
0 à 100 : 8.7 s.
Performances
0 à 60 : 3.9 s.
0 à 80 : 6 s.
0 à 100 : 8.3 s.
0 à 120 : 11.8 s.
0 à 140 : 15.7 s.
0 à 160 : 22 s.
0 à 180 : 32.2 s.
Performances
400m DA : 15.9 s.
Km DA : 28.8 s.
0 à 100 : 7.9 s.
Performances
0 à 100 : 7 s.
Golf V GTI 30 230hp
Performances
0 à 80 : 5.1 s.
0 à 100 : 6.7 s.
0 à 120 : 8.7 s.
0 à 140 : 10.9 s.
0 à 160 : 14.5 s.
0 à 180 : 19 s.
0 à 200 : 25.4 s.
0 à 220 : 33.7 s.
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
епа брато всяко GTI си е добро само по себе си така че всеки следващ мисля че е все по -добър от предходния. лично за мен най- добър е golf 1 gti (това което казвам го мисля а не ти правя комплимент за твоя макар че сме приятели) колеги от личен опит го казвам тва защото съм карал GOLF 1 GTI и поне според мен е един изключителен модел .А относно GOLF 5 gti не че е кой знае ква машина но според мен има какво да вземе от предищните модели.Как то се казва лошо GTI нема ...Според мен и golf 3 gti е много добър като визия и двигател .Но отличен трябва да дадем на GOLF 4 GTI абе все пак това е GTI и
- fast_t
- Двигател: PG
Колега Gesha_GTI, мерси за спецификациите. Обаче с две от тях не съм съгласен, тази на Golf GTI 8V 112hp и тази на Golf 2 GTI 8V. За единицата съм повече от сигурен, че прави 100км/ч за 8.7 секунди. А за посочената двойка също толкова съм сигурен, че 100км/ч ги прави за 10.5 секунди ! Иначе поздрави за автомобила ! Относно коментара на колегата stoqn_g60, че всяка следваща GTI-ка е по-добра от предходната, ще го питам с какво двоиката GTI е по-добра от единицата GTI? Освен че купето е леко заоблено. Като почнеш от динамичните характеристики (което за един GTI са най-важното), и стигнеш до интериора (където двойката е много зле). Мерси за мненията .
- Gesha_GTI
Колега ние с теб май караме еднакви бегачки Ми на моита в каталога пише 0-100 за 9.6сек,а аз със старт на пясък от завои със пилаж ги правя за 9.2-9.4сек.Апък в германия по аутобаните нали няма ограничения я кажи колко си и вдигал на единичката
А ето го и клипчето което правих но е из нанагорно и един ми отби скороста http://vbox7.com/play:fb837cdd
- fast_t
- Двигател: PG
Голфарата е в BG, а аз съм в DE и не съм си ходил доста време. След месец ми се очертава ходене към BG и мисля да му правя малко снимки и клипчета. Относно клипчето, мога да ти кажа, че тоя скоростомер може още доста да се пълни ! Забелязах, че моето табло е малко по-различно от твоето. На моето в оборотомера са уредите за горивото и темп. на водата, а горе ми е уред за моментния разход на горивото. С тоя волан ли си го взел, или си го слагал после? Моя го взех с един супер дървен, ама после слойих като твоя, само че не пише GTI а има емблемата на VW. Иначе като му чух звука на клипа ми се прииска моя да е тука
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Верно единичката е класика и най-зверилник ,ама КР АБФ и 1.8Т 180 магарета също не лъжат.Верно ,че после ФВ почват да издават нова версия с стариге мощности с комерсиална цел и малко прецакват името на ГТИ ,ама все пак Отделно не е важно само сухата мощност за да е колата ГТ/гран туризмо-което ще рече бързак по пътищата като цяло ,а не само за светофарна дръпка /-има значение въртящ момент,стабилност,начина по който се изкарва мощноста.Има една единичка АБТ ГТИ имаше сатия за нея в АБилд Иначе на събора един от колегите извади страшна сива единичка/бърза и поддържана ,само нещо беше махнал задната броня /
- Stefan
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Пет 16 сеп 2005 8:50
- Автомобил: VW mk1 Cabrio VW mk2 Black Betty
- Местоположение: Чепеларе/Пампорово
След толкова много години, VW Golf 1 отново е номер 1 http://www.youtube.com/watch?v=jpGwyhjL-lI
а ето и VW Golf 1 с мотор V8 http://www.youtube.com/watch?v=7hwAQajMUTA
- pavko
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
- Местоположение: Пазарджик
Благодаря колега РабитТДИ за хубавите думи, иначе задната броня си ми е на мястото...
Ето клипчета и от мен:
http://www.youtube.com/watch?v=94hL1y7coA4
http://www.youtube.com/watch?v=f-0lWeBMp0E
http://www.youtube.com/watch?v=76DniJOO3gs
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
gesha_GTI брат май си изпуснал нещо от великата история на VW.така от март 1986 GTI се предлага с двигател с 139 коня, rallye golf влиза в производство през март 1989 и вади 160 коня,golf 2 g 60 limited крие под капака 210 понита и max скорост от 230 км/чза съжаление са произведени само 70 бр ,golf 2 gti g 60 през февруари излиза версията със 160 коня , VR6 golf 3 в края на 1991 г излиза с 2,8 и 174 коня а после и 2,9 със 190, golf 3 A59 (малиииииииииии) от него са произведени едва 2 бр( ) той има мощност от 275 коня и с лекота достига 250 км/ч и на края за десерт идва golf 4 r32 241 коня 3,2 .надявам се тази информация да е полезна на някого
- fast_t
- Двигател: PG
И аз също се надявам да е полезна. Но ние тука говорим за GTI-модели. От тези които си изброил, само Golf mk2 GTI 16V е GTI. Ама и него единичката GTI го бие по ускорение 0-100км/ч. Ako разполагаш със спецификации, които показват, че Golf mk2 GTI 16V прави 0-100км/ч дори близко до 8.7 секунди (GTI mk1 '83), бих се радвал да ги споделиш. Мислех да постна една темичка за Golf mk2 G60 Limited ама нещо се поотказах.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 165 госта
