Схема на охладителната система - ABD?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 9:42
flash написа:
chefito написа:абе братя да сложим ли на 87 градуса? някой пробвал ли е?
Аз съм на 87 градуса.
А при мене може ли да е от този датчик , защото като сложа нов термостат си държи 90 градуса?
ама по каталог ли ти е 87 или ти така реши? ...п.с. щом като сложиш нов ви държи 90 няма как да е от датчика....твоя датчик мисля е зелен пръстен....
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Пет 26 окт 2007 9:51
На АБД-то съм слагал 87 градусов и ефекта беше същият.
След смяна на безчетен брой термостати и датчици и замервания на температурата на охладителната течност се отказах и си го карах така.
Радвах се на нормални показания само лятото :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 9:56
Kokoo написа:
да, лятото държи 90 градуса, но при 30 градуса външна темп...а това е 3 месеца само...никак не ме устройва :(
някой да прочете нещо в някви каталози....не е ли описано какво става...
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пет 26 окт 2007 9:57
chefito написа:
flash написа:
Да 87 е по каталог , не съм си правил експерименти ;)
Значи има нещо което ми преебава термостата , затова сега смених антифриза , ще видя тоя докога ще държи към 90 градуса!
А тоя датчик къде се намира и трябва ли да го вадя за да видя с какъв пръстен е?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 10:01
flash написа:
chefito написа:
flash написа:
на твоя мотор не знам къде е.....иначе има зелен пръстен и би трябвало да е някъде до термостата....в него има забучени 4 кабела...
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Пет 26 окт 2007 11:42
и при мен е така с тези температури
извънградско ми държи 70 гадуса, а градско ги стига 70 след почти 10 километра, след което по-бързо ги хваща 90
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 12:08
marianchev написа:и при мен е така с тези температури
:( приблизително същия проблем...май ще направя ГСП с един картон.... :twisted:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 26 окт 2007 12:14
Зелените датчици са за дизелите , за бензинови-жълти
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Пет 26 окт 2007 12:56
buFka написа:абе ей....ти си ебати томата неверни!
Глей тука:
Извинявайте, но тук стрелката не показва ли 80-81 градуса?
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Пет 26 окт 2007 13:50
tekion написа:
Глей тука:
КАТИНКА
да 80 градуса показва - при мене е същото при измерена температура в казанчето 89 градуса - ма тва на отворено казанче - под налягане температурата е по-ниска. термостата е велер на 82 градуса - термо датчика е trucktec No. 29.1209 - жълт пръстен - тест е правен с таблото на VASSTOP - същото положение - извода за мене е кофти електрика
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пет 26 окт 2007 13:56
@chefito
Ако имаш възможност закачи колата към PC с диагностичен софтуер, и виж позицията на стрелката ~80 градуса, на колко реално отговаря. Точно на моето ABD ми направи впечатление, че в позицията на стрелаката от снимката на buFka е ~87 градуса според софтуера! :lol: Друг е проблема че тоз малък мотор загрява адски бавно, а при пуснато парно зимата едвам ми качваше 70 за 12 км /по околовръстното до работа/.
Малко вероятно , но казваш че си правил промивка на системата възможно ли е да си разменил мястото на някоя тръба?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 26 окт 2007 14:27
споко....така го карам молфа с тоя термостат вече 55 000 км, не мисля да го сменям....ако е прецакан термостата не качва повече от 70 градуса (личния ми опит го показва това). Ако ти се занимава слагай картони, алуминиеви дограми, изолация и квото искаш и кажи къф е ефекта....ама при тея 50 кубика празно пространство под капака, не знам кво очакваш :)
ПС. VAGCOM-a показва около 8-10 градуса повече от стрелката, затва не се шашкай....тука стрелката ми беше под 70°C:
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Пет 26 окт 2007 19:36
chefito написа:Радо дай му номерата...
Те го номера, който виждм на опаковката: 1439.87J
Предупреждавам, че след сравнителни наблюдения (визуални само), Вернет-а е с по-малък диаметър на мембраната, която се отваря, сравнено с Берр, например.
Иначе си върви с гарнитурките, О-пръстените и всичко, както си требе
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 26 окт 2007 19:59
Абе Чефи,я си вземи един мултицет с термосонда,топни я в разширителния съд и си прокарай кабелчето до купето - дигитално ще я следиш температурата.
П.С.Таблата Мотометер имат гадния навик да лъжат - заради стабилазатора на напрежението е (така са ми казвали,не е мое мнение).
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пет 26 окт 2007 20:43
teddymc написа:
tekion написа:
Глей тука:
КАТИНКА
колега не ме шашкай при мен си стой така на 80 градуса влезна ли в града 92 и перката се включва обаче лятото с климатик минава 90 и стига следващата чертичка тоест 100 тези 9 градуса разлика който пишеш ще рече че лятото от време на време съм карал на 110 градуса :shock :shock :shock
