Схема на охладителната система - ABD?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 27 окт 2007 8:50
radotom написа:
chefito написа:Радо дай му номерата...
Те го номера, който виждм на опаковката: 1439.87J
Предупреждавам, че след сравнителни наблюдения (визуални само), Вернет-а е с по-малък диаметър на мембраната, която се отваря, сравнено с Берр, например.
Иначе си върви с гарнитурките, О-пръстените и всичко, както си требе
:shock
Аз имам само едно пръстенче бе...какви гарнитурки :shock
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Съб 27 окт 2007 9:17
При някои модели (моя, например), термостата стои във водната помпа.
Супер гадно, щото и тя трябва да се сваля, за да се смени. Та за това си трябват и гарнитурки ;)
chefito
Мнениеот chefito » Съб 27 окт 2007 9:58
radotom написа:При някои модели (моя, например), термостата стои във водната помпа.
ясно :) определено твоя няма да стане за мойта кошничка... :D
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Съб 27 окт 2007 11:31
колега,провери дали термостата поради някаква причина не прилепва плътно на мястото си и по този начин да не може да уплътни,да стои отворен големия кръг (например непасващо уплътнение,изкривени или изметнати пластмасови части там-капачка или основа на термостата,разлики в диаметрите някакви)...причина да пропуска охл.течност покрай него.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 27 окт 2007 11:36
jerrry написа:колега,провери дали термостата поради някаква причина не прилепва плътно на мястото си и по този начин да не може да уплътни,да стои отворен големия кръг (например непасващо уплътнение,изкривени или изметнати пластмасови части там-капачка или основа на термостата,разлики в диаметрите някакви)...причина да пропуска охл.течност покрай него.
за целта трябва да потопиш термостата във вода и загряваш водата, следва да следиш за температурата на водата и за състонието на термостата дали затваря напълно
можеш да използваш някаква тенджера върху котлон или каквото имаш под ръка да загрееш и подходящ термометър
jerrry
Мнениеот jerrry » Съб 27 окт 2007 11:47
marianchev написа:...
аз имах предвид изправен термостат и да пропуска около него по някаква причина...предположение някакво
doko
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 18:45
Местоположение: Радомир
Мнениеот doko » Съб 27 окт 2007 18:28
И моя мъртвец ме ебава с тая температура.
Градско държи 90 градуса, извън градско около 70.
И загрява за поне 6-7 километра :roll:
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Съб 27 окт 2007 18:47
Аз пък съм си супер доволен от ABD-то кове си 90гр. и на 10 и на 30гр. навън , ако е много студено и се движа с по голяма скорост пада малко под 90.Парното му е добро, например днеска излязох със напълно студена кола и след около 4 км. имах вече парно подчертавам парно а не напълно загряла кола но това според мен си е нормално като се има впредвид че мотора не е от ной големите.Преди през лятото вдигаше почти 100 гр. но след смяна на термостата всичко заспа.Термостата ми е някакъв френски за 15лв. но няма никакави проблеми вече 10000км. антифриза ми е MOTUL G11 истински , мисля че и от него има значение.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Съб 27 окт 2007 19:39
А пробва ли да свариш всички термостати да видиш на колко температура отварят ?
Малко ме съмнява всичките да са ментета ебаси - чисто теоритично допускане водата да минава отнякъде другаде освен термостата, достатъчна е 1 малка дупка или хлътнало - в смисъл всичко ли е наред там, където ляга термостата?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 27 окт 2007 20:01
4-те термостата пробвах днес. Държат се по еднакъв начин, което ме навежда на мисълта че са читави. От многото проби стигам до странен извод...още на 70 градуса двата маркуча към радиатора са еднакво топло /нормално ли е?/...стига 70градуса доста бързо, но след това са родилни мъки. Едва едва 75. Спра ли на място както са 70 за няма и 2-3 минути и дига 80 след още 2-3 стига до 90. На 92 пуска перката и връща на 88....и този цикъл се задържа, но тръгна ли да пътувам забрави....кове 70.... :P Предавам се за втори път.
scruc
Мнениеот scruc » Съб 27 окт 2007 20:21
Определено не е нормално и двата маркуча да ти се загряват еднакво , при мен горния си се згрява постепенно а долния си седи студен докато не отвори термостата (87гр.) и всичко си е наред.При теб щом се нагряват едновременно значи 100% големия кръг ти е отворен поне частично , но причината за това само ти можеш да я кажеш.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Съб 27 окт 2007 21:13
принципно и аз забелязвам че карам с по-ниска температура от нормалното, ама не грее както си трябва (поне по уреда), пречи ли това на двигателя по някакъв начин или само вдига малко разхода :?:
scruc
Мнениеот scruc » Съб 27 окт 2007 21:21
Зависи за колко по ниска температура говориш , иначе ниската температура под 80-85гр. означава че двигателя не е в работен температурен режим което води до по голямо износване.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Нед 28 окт 2007 1:22
ами извънградско 70 , градско нормално 90 но след 7-10 километра
chefito
Мнениеот chefito » Нед 28 окт 2007 7:32
дайте няква снимка на АБД мотори да видя за евентуални грешки при маркучите вече се видях в чудо съвсем без идеи останах...
Ето един бер термостат. Какво може да се обърка при монтажа му?
Аз отвивам 2-та болта. Пъхам го вътре. След това слагам о-пръстена на долната част. Завивам двата болта и тва е... :? То не виждам къде може да се сгреши :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: iliqn93 и 155 госта
