Golf MK2 1.3 проблем с автоматичен смукач
- don4oivanov
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
- Автомобил: VW GOLF MK2
- Двигател: 2G 1990
- Местоположение: Карнобат
моят голф 2 е с двигател 1.3 бензин/карбуратор.от скоро запо4на да пали трудно сутрин.отжорих го и се оказа 4е автомати4ният смука4 не се задейства.разглобих го,по4истих го и го смазах сас спрей.сега работи,но до кога не зная,за6тото единият 4арк на смука4а бе6е напукан и енжентуално деформиран.някой може ли да ми каже от каде мога да си купя нов смука4 и за колко пари?
Последна промяна от ivostefanov на Нед 13 юли 2014 8:05, променено общо 3 пъти.
Причина: Кирилицата!
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
Re: problem s автомати4ен смука4 на ГОЛФ2/ 1.3
клапата се затваря,стига втулките на механизма на смукача да не задират една в друга,там е проблема в механизма за затваряне на клапата,не в самата клапа.
Re: Проблем с автоматичен смукач на Голф 2, 1.3
Здравейте,моля за помощ.Имам голф2 1.3 88г.клапата на карбуратора не затваря сутрин като е студен двигателя с ръчно подаване на газ при незапален двигател тогава затваря,но пак сутрин трудничко пали след това няма проблем.Някой да кааже какъв е проблема и какво трябва да се направи.Моля помогнете!
