Сложих и аз оракул на датчика на Хол и сега какво и на 3 и на 12 градуса върви еднакво според мен . Освен да се хвана по разхода във времето друго не виждам .
Повече от 12 градуса е прекалено според мен, въпреки че не съм пробвал.
Сега го оставих на 9 защо-незнам
Как да определим какво предварение за ТАП при LPG?
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
Само за сравнение ,да ти кажа и моя случай.
Бях я направил на 30гр.!Ваското каза,че май е световен рекорд!
Ма много вървеше,пущината!На газ! Въртеше яко гуми,а и не забелязах да вдигна разхода.
Тва е!
Изводът от цялата ми история е,че не знам как да постъпиш!
Може би го направи така,че и на бензин да не е много зле.
9гр,май, е добре.
Тва е!
9гр,май, е добре.
- The_Machine
Iavor написа:Само за сравнение ,да ти кажа и моя случай.
Тва е!
9гр,май, е добре.
Батко, Е ТЕ ТАКА СЕ ЧУПЯТ МОТОРИ
Много аванс дава гърмежи в смукателния колектор и други отрицателни ефекти...
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2020 VW GOLF TSI GTI PP 245
- Двигател: 2020
- Местоположение: London
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Ако Тап-а работи добре и е свързан правилно на бензин не трябва да има промяна в работата.В режим на бензин ТАП-а действа като повторител на импулсите т.е. каквото вижда,че влиза го повтаря на изхода почти мигновенно.Честотата на тези импулси не е повече от 100-200Hz а чарковете в ТАП могат да работят и превключват много по-бързо което означава,че времето за "повтарянето" на входния импулс на изхода е не повече от няколко микросекунди,което при тези честоти е стотна или дори хилядна от градуса
По-скоро преди да монтирате ТАП не сте си настроили добре центровката на бензин и е била отместена.Което си дава отражението при работа на бензин.
Както казах ако ТАП-а си е свързан добре работи само на бензин.Аз съм с ТАП и съм го забил на 6 градуса (3а с амалко 9 са му много) и на бензин си хвърчи и няма промяна в работата.На газ се усети разликата мигновенно.
Успех!
Успех!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Е вече и при мен се усети, пуснах с 1/2 оборот повече газ, защото явно мотора успява да изгори качествено повече газ и наистина кривата на ускорение стана доста приятна.
Тестово съм на 12 градуса защото там усещам най-много тяга, а и на празен ход съм задал да не се пипа ъгъла.
Дефакто колата се кара пенсионерската без много подаване на газ и на баири си все на пета.
Аванс не съм чул още
Чакаме разхода.
Чакаме разхода.
- zfa159
L&R написа:ами повечето тапове са така на празен ход и на 6000 оборота предварение 0градуса спрямо заводското, този който съм взел има джъпер дали да пипа под 1100 об/минgyb написа:на празен ход защо да не се пипа ъгъла?
Моя също.По заводско му си пише че опцията да променя аванса под 1100 оборота е изключена и да се включва ако е необходимо.
Общо взето не съм пробвал какво ще стане ако се включи.
Иначе аз самия не виждам логика да няма някакъв аванс и на празен ход спрямо работата на бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 185 госта
