Как се зацепва ангренажен ремък на междинния вал 1.8 Моно ?
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Привет на всички от форума. Някои може ли да обясни как се зацепва междинния вал на 1.8Моно.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Ами ето така:
Като начало се сваля гумената тапа на скоростната кутия която отваря изгледа към маховика:
Това е белега на шайбата на разпределителния вал гледано от към дясната гума:
Това пък е някакъв белег пак на шайбата на разпределителния вал но гледано от към лявата гума:
И накрая- делкото при мен се оказа че това е правилното положение, открито с налучкване: един зъб надясно, после два няляво и така стигнах до това:
И голямо благодарско на vaskoto1 който ме напътсваше по телефона :)
Целта на разглабянето беше да си промия повдигачите и така се постигна някакъв ефект но не 100%. Ще има втора серия най-вероятно със смяната им:)
Не е зле да си видите положението на делкото преди да свалите стария ремък защото аз там се лутах, макар че май има маркери и на шайбата на паразитния вал на делкото, но понеже аз не съм свалял долния капак се наложи да се ориентирам по делкото.
Успех
Успех
Последна промяна от dandan на Вто 12 мар 2013 13:45, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 23:57
- Местоположение: varna
Re: Как се зацепва ангренажен РЕМЪК ?
и аз благодаря на Dandan за снимките на мен също много ми помогнаха
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Dandan,няма да е лошо да си смениш Палеца,защото е започнал да се напуква!
- dandan
Re: Как се зацепва ангренажен ремък ?
Не че не е за смяна, но снимките ги правих някъде 2007. От тогава колата мина много километри и още няма проблеми
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Дам, и има вероятност в един момент вместо палец за 14лв да смениш примерно бобина/комутатор и като добавка да останеш и на пътя .. жива далавера от където и да го погледнеш .
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
http://media.photobucket.com/image/golf%205%20crank%20gear%20tdc%20mark/bearing01/Pic003a.jpg на кой от двата белега се наглася палеца и газоразпределителния да са на маркер?
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 228 госта
