Въпрос за Golf II GTI 16V? (октаново число на бензина)
- MK2
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 17:51
Става дума за следното. Golf II GTI 16V трябва да се кара с бензин с не по-малко октаново число от А98.Така пише по книгите,на резервоара и навсякъде.Въпросът ми е дали ако се кара с бензин А95 може да се повреди мотора или да му стане нещо в следствие на продължително каране.Ако някой може да даде научно обяснение ще бъде добре.Тук има много знаещи хора и се надявам да отговорят подобаващо.Благодаря!
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
Тук може да намериш нешто http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3539
Не вярвам да ти се повреди мотора с 95 но незнам да ли ще осетиш изцяло удоволствието че караш GTI щом пише че трябва да е 98 а слагаш 95.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Малко оффтопик:
Снощи (2 часа през нощта) гледах предаването "Открито" на Валя Ахчиева. Жената беше направила експеримент да налее от една бензиностанция бензин 98Н и да го отнесе за проба в лаборатория.
Оказал се некачествен, след това изискала официална експертиза и пак се оказало, че бензина който проверили е некачествен. Бензиностанцията е била "Инокс..." (не си спомням точно), на Ботевградско шосе.
Предаването беше хубаво, проблема си остава...
- Jetta16v
- Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Двигателят ти е КР или ПЛ. Значи близо до маслиният филтър имаш един сензор-детонационен, представлява пластмасов прьстен черен на цвят с черен кабел към ЕКУ. Понеже нямаш вакуумен коректор на делкото този датчик мери детоноциятя на бензина в цилиндрите и ти променя изпреварването на делкото.От моят опит с Джета 16в и двигател ПЛ съм я карал с 92 безоловен и не ми е правила проблем но върви малко по-бавно,като оригиналният за нея е 95.Така че при тебе няма да е проблем но трябва да отидеш на диагностика да я чуи маистор като е с 95.Успех!
- KILLER GTI
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Ами и аз мога да добава нещичко :
1.Че оловният бензин оставя нагар по челата на буталата , а това не е добре всеки знае какво причинава нагара върху мотора.
2.Прекалено многото детонации или така наречения (чукащ аванс) натоварват основата на мотора лагери основни биелни и колянов вал.
Още се задръстват дюзи, иглите при К-жетрониците.
Общо взето се намалява живота на мотора.
Намалява се мощноста.
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
KILLER GTI написа:Ами и аз мога да добава нещичко :
3.Заоблят се ръбовете на работната повърхност на буталата.
По принцип слагам ОМВ 100 - не бях карал с друг.
Реших да пробвам с 95 от ЕКО - след като запалих имаше брутално много детонации и още на колонката налях ощо толкова литра 100 октана.
Наскоро обаче един приятел ми препоръча бензиностанция намираща се точно до вкъщи. Там бях много доволен от газта им докато карах на газ стария ми Голф. Тъй като там не предлагат 98 не я бях пробвал, но този мой познат ми каза че там бензина е много чист ... та тъкмо бях превършил бензина и сложих за 5 лв. И о чудо - колата нямаше детонации - малко по-груба работа на мотора - ОК. Реших да я пробвам как върви ... лепеше ме повече от с ОМВ 100 октана - останах с перманентна усмивка!
П.С. КР имат ли детонационен датчик?
Последна промяна от CyberBlade на Пет 19 яну 2007 22:16, променено общо 1 път.
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
П.С. КР имат ли детонационен датчик?[/quote] НЕ,но ако греша ме поправете
- ANDREYO
не правя реклама но само shell v-power 100 от опит и проби с омв и др шел е наи добре разликата е огромнаmusura написа:Определено пълната сила на КР-а се разкрива само с >98 бензин
- CyberBlade
Re: 1
Ще пробвам и аз в Шел, до сега не съм карал с техния бензин. Всеки път ли еднакво върви?
Според мен ОМВ предлагат ултиматните боклуци, докато карах на газ - тяхната газ беше най-гадната ... сега се убедих и в качеството на бензина им.
Последна промяна от CyberBlade на Пет 19 яну 2007 20:53, променено общо 1 път.
- CyberBlade
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 183 госта
