Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
И двата трябва да ги извадиш и да сложиш подходяща тръбичка между тях, за да си затвориш охладителната система все пак. Друг е въпроса като пуснеш вентилатора какъв въздух влиза отвънка от тва напечено тенеке
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
К.Одаджийски написа:И двата трябва да ги извадиш и да сложиш подходяща тръбичка между тях, за да си затвориш охладителната система все пак. Друг е въпроса като пуснеш вентилатора какъв въздух влиза отвънка от тва напечено тенеке
Ще е добре да се затапи самото радиаторче, че иначе ще се напълни с боклуци.
ами и аз така си мислех да го направя да запуша двете дупки които влизат в купето, но може ли да ми кажете защо маркучите са два, и от двата ли духа топъл въздух?
Аз понеже съм с климатик (който не работи де) тези маркучи влияят ли на климатика или за него има други маркучи или тръби?
- parno
ъъъ
опитай да си обясниш защо трябва да ги свържеш за да ти работи системата и ще си отговориш на въпроса "защо са 2?"
то работи ли изобщо нещо по тази кола?
вземи си оправи парното сега - защото зимата да клечиш в снега не е работа!
е аз нали съм написал по-рано че парното е ок духа горещ въздух та не се трае и дори на спряно то пак полъхва леко в купето , явно клапата в радиатора е отишла и не запушва нищо вече, та идеята ми е проста - да запуша дупките духащи топло за лятото , а зимата пак ще си ги включа
edit
мдааа вече си обяснявам каква е ситуацията - двата маркуча влизат в радиатора където водата е гореща и циркулира ( от единия влиза от другия излиза) т.е. тва си е затворена система която няма как да пренебрегна и задължително ще трябва да я свържа с маркуч на мястото на радиаторчето
в самата система под таблото има вентилатор който раздухва топлия въздух генериран от радиаторчето , а клапата го спира или пуска в зависимост от врътката (при мене клапата не функционира).
Остава ми един друг въпрос тогава - какъв е принципа на действие на климатика- какво се случва под таблото?
edit
- parno
браво виж как схващаш
изпарителя на климатика се намира в кутията между вентилатора и радиаторчето на парното
отново потока студено/топло го управляваш с клапата която при теб от дъртизъм е на дупки сигурно - при включен климатик и позиция на клапата ТОПЛО - студеното минава през радиатора на парното - и се стопля следователно
току виж климатика ти е работещ ама не го усещаш заради пробитата клапа
хвани другарче и го оправете докато е топло - зимата съм правил парно
ох за 10 мин и сега вече вентилатора духа с нормалната температура. леле родих се
ако имам време ще взема да сваля таблото и да оправя тая пуста клапа
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
- Местоположение: Стамболийски
Здравейте Колеги, трябва да отварям парното за ремонт на клапите. Въпроса ми е следния, има ли вариант да се разглоби кожуха на радиатора на климатика и вентилатора на парното за да се направи профилактика на радиатора БЕЗ да се разкача системата на климатика? Да се разглоби а радиатора да остане във въздуха и да се почисти без да се налага да се разкачва! Това ми е въпроса.
Благодаря, лек и успешен ден на всички!
- К.Одаджийски
По принцип е тука download/file.php?id=20945&mode=view колегата е отбелязал щипките които се махат и кутията се дели на 2 части, едната с радиатора за парното излиза, другата с климатичното нещо остава на колата. С дълга отверка трябва да се направи гимнастиката и да се махнат щипките които са към щита на двигателя. При сглобяването същите могат да се прежалят и да не се монтират.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Той колегата питаше май дали климатичния радиатор може да се сваля. При мен при тази операция не можеше да се разглоби кутията без да се разкачат тръбите на климатика. Става въпрос за колата от гаража, но предполагам че и при теб ще е така
А ти защо искаш да я разглабяш и тази кутия?
Направих ремонта на клапите. Искаше ми се да направя и една профилактика на климатичния радиатор но без разкачване на системата няма как да стане. При разглобяването се откри и от двете страни та го изчистих така без да разглобявам кутията му.
Благодаря!
- genov1
nikigada написа:А ти защо искаш да я разглабяш и тази кутия?
Благодаря!
Беше ли замърсен, и аз моя исках да го почистя, но не можах да стигна до него
Леко прашасал, духнах му с компресора от двете страни и светна. НО това при условие че карам с филтър за купето. Ако го нямаше сигурно нямаше да изглежда така. За да стигнеш да него трябва да разглобиш всичко и да остане само кутията за него, така се отваря и от двете страни и имаш достъп.
Поздрави!
- Регистриран на: Чет 12 апр 2012 19:43
- Местоположение: nqkude si
Здравейте. Предстои ми сваляне на таблото за ремонт на клапи и смяна на радиаторче. Колата е голф 3 с допълнително насаждан климатик и без филтър за купето. Иска ми се да сваля и вътрешния климатичен радиатор за да го почистя. Въпросът ми е разкачат ли се тръбите за да се извади въпросният радиатор, ще ми бъде ли нужна тефлонова лента за да уплътня после снадките на тръбите и дали има нещо по специфично при свалянето му като например махане на металната греда или нещо друго за което мога да не се сетя.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Маркучите, се откачат за да се извади климатичния радиатор. Иди при специалист, който се занимава с автоклиматици да ти източи системата и той ще ти обясни какво да правиш с маркучите.
