нещо скърца Б5 ?
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: 2_0 TDI 170+ 4motion
- Местоположение: Хасково
нещо скърца Б5 ?
Като си карам и след няколко километра започва да се чува някакъф шум Представлява нещо като все едно скърцаща панта..ама постоянно се чува. И мисля че идва някаде отпред откъм лявото колело... И забелязах, че само лекичко като "погаля" педала на спирачката и шума спира и след няколко стотин метра пак се появява?
- Openeye
- Регистриран на: Пет 17 юли 2009 17:54
- Местоположение: Sofia GOLF IV NASA
Re: нещо скърца Б5 ?
Забелязал ли си кога започва да скърца? Когато минаваш през неравности, когато завиваш или когато тръгваш и спираш...?
Имаш няколко носача отпред. АКО е от окачването може да е тръгнала някоя втулка на носач. Но трудно ще рзбереш коя точно от всичките докато не се разскърца повече.
Има и друго, което по не ми се вярва ама защо пък не! Може да ти скърцат накладките и като пипнеш спирачката да се наместват.
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Мен пък по ми се вярва да са накладките - явно не се връщат достатъчно след като ги натиснеш... може каналите в които се движат да са замърсени и да блокират близо до диска. Моите ги чистя до метал при всяка смяна на накладките и после не мога да ги позная на следващата смяна - целите са в ръжда или в прах от накладките...
- mchudomirov
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
- Местоположение: Сливен
Колега провери пластмасовите плоскости в долната вътрешна част на калника където е колелото. Днес имах същия проблем , но го усетих че се появява на големи скорости. Там се захващат с някакви видии или болтчета .. но моите бяха паднали и от съпротивлението с въздуха тази пластмаса като вземе да трака наподобява много странни звукове.. и може да се объркаш
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Скоро ли си сменял накладките?
Баща ми има същия проблем... тропат и скърцат на предно дясно, но като пипнеш спирачките спира. Помислих, че е апарата и го смених, но се оказа, че просто самите накладки са гадни и тропат.
- borislav_mladenov
Openeye написа:Забелязал ли си кога започва да скърца? Когато минаваш през неравности, когато завиваш или когато тръгваш и спираш...?
Ами както си карам и изведнъж започва да се чува и едно такова много дразнещо И само да го барна педала, то нали е хидравлична спирачката, само лекичко да го натисна(дори толкова леко, че изобщо не намаля колата и спира)и след малко пак
- borislav_mladenov
AmW написа:Скоро ли си сменял накладките?
Не не са скоро апък може и точно там да ми е грешката ей сега ще отида да пооогледам каквото мога и ако не- следобед ще изчакам съседа има канал в гаража, апък и малко по- ги усеща нещата ще погледнем и с него и после ще пиша пак
- borislav_mladenov
ОК. Благодаря колеги. Аз също се бях насочил към накладките и нещо по калника, но все пак реших да си попитам.Какво пък толкова. Нали за това сме тука. Като намеря решението пак ще драсна
Провери си скобите които държат накладките, при мен едната се беше скъсала - почти невидимо там кадето влиза в апарата, и аз се чудех доста време какво ми прихлопва - добре че го открих преди да се пречукам някаде.
- borislav_mladenov
ОТ 12 до преди малко бях в сервиза тука. Разглобихме колелата и вътре всичко накладки, скоби, дискове.. всичко ръждясало. И този майстора обясни, че от натрупалата се ръжда,това скърца. И веднага нови дискове отпред и нови накладки Феродо и всичко си дойде на местото. То преди и педала беше един потаваше навътре, а сега с новите само да го барна и "кове" на место. А накладките- вътрешната беше исносена почти до последно, а външната чисто нова. А бе нови дискове и нови накладки и доста парички.. ама сега няма грешка
- mchudomirov
Колко излиза с работа и т.н ? Че мен ме е страх да ида да прегледам моите
- borislav_mladenov
mchudomirov написа:Колко излиза с работа и т.н ? Че мен ме е страх да ида да прегледам моите
Значи вентилирани предни дискове 280 мм и накладки "Феродо"-немски с отстъпката 220 лв. И за труда ми взеха 20 лв..
- besnia7
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Аз смених предните дискове и накладки на Textar преди един месец на Б5.5. Дисковете са вентилирани 288 мм.
230 лв. - дисковете
120 лв - накладките
30 лв - смяната
- mchudomirov
Е ще се пристраша да ида да ги видя значи без това май имам и едно каре за смяна..
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik, rld и 43 госта
