эагуба на антифриэ
- Popeto_89
- Местоположение: в колата
эагуба на антифриэ
искам съвет губи ми антифриэ.не могат да раэберат от къде.смениха водна помпа,термостат нищо.вътре в купето не влиэа.долниа кръг на радиатора нещо не бил фред.голф 4 тди пд.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: эагуба на антифриэ
Долен кръг на радиатора?
- Popeto_89
гледат и се маят раэни спецове.споменаха нещо эа радиатора не можел да върти долниа кръг
- rosen79
Един съвет.Не ходи повече при тея "майстори".
Може да е запушен,но от това няма да ти губи антифриз,а ще загрява повече.
- cornkiller
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
- Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
Колега виж си казанчето и тройника,може да сълзят от някъде....
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
99% гарнитура на главата щом са проверени всички други възможности - тези мотори това и им е слаба част.
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 16:19
- Местоположение: SUNNY BEACH
аз го имах същия проблем.има една малка гарнитура на входа на двигателя където влиэа охл.течност.интересното е че иэтича само при движение.тече по блока и се изпарява.
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 20:46
При мен течеше от уплътнението между пластмасовата тръбичка в която седи термостата и блока. Golf 4 AKL
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
а при мен,от радиатора,три месеца го гледаме целия двигател от каде губи вода,дори и тема бях пуснал за слабите места на моя дзвер,така и не открих до преди две седмици,когато след малко понастъпване на двигателя,се получи една локвичка под радиатора,първо малко а сега е доста голяма за мой късмет намерих един радиатор,който...не пасна уж е от джета а то такаче колега може и дане се вижда от каде губиш,преди известно време един френд,имаше такъв проблем оказа,след 1година търсене се оказа някаде от към двигателя,както беше писал един колега по горе,капе и се изпарява,самоче при него дирекно на тръбите на изгорелите газове,мога дати пожелая успех и дано даси оправиш проблема
- Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 12:46
- Местоположение: smolian
благодаря эа мнениата на всички ,окаэа се гарнитура на главата.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
kazimir4o написа:При мен течеше от уплътнението между пластмасовата тръбичка в която седи термостата и блока. Golf 4 AKL
И моето някъде от там, ако не греша една тапа имаше микро пукнатина. Добре, че Мишо я видя и я оправи
- Регистриран на: Вто 26 авг 2008 23:23
Такааа значи случая е следния Г4 1.6 АКЛ. Губи антифриз след един пробег за 1 седмица към 1500 км повечето магистрала с над 140 км ч. На сутринта светва лампата за водата, казанчето празно- напълних го, вдигам щеката, работата ясна- маслото с вода.Колата нито е загрявала нито нещо друго странно да е правила. Сега е в бокса за смяна на гарнитура на главата, майсторчето каза че е от нея.Но аз питам възможно ли е да е нещо друго.
Абе ти се моли да е от нея,че иначе е лошо. Едва ли ще ти хареса спукана глава или спукан блок.
- enigma79
joromnt написа:Абе ти се моли да е от нея,че иначе е лошо. Едва ли ще ти хареса спукана глава или спукан блок.
дано дае гарнитура само,успех колега с ремонта
Успокоих се от гарнитурата е.Сменихме я, ново масло и вече 200 км всичко е ок.
