Проблема не се ли решаваше с махане на една пластмаса, с която автомобила взимал въздух от калника или в него регион?
Имаше една доста стара тема такава.
Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Нестабилни обороти, гаснене след освобождаване от скорост?
Не си разбрал градски! "Работи" за тоя, дето ти го е продал, и се гласи да ти продаде още един, да го е.. .
П.П Темата нещо се закучи, никой не дава акъл
П.П.П.
П.П.П.
Това,за което говори колегата е за обикновена АГУ ,при ГИ не важиПроблема не се ли решаваше с махане на една пластмаса, с която автомобила взимал въздух от калника или в него регион?
bayspiro написа:Не си разбрал градски! "Работи" за тоя, дето ти го е продал, и се гласи да ти продаде още един, да го е.. .
Имаше една доста стара тема такава. Това,за което говори колегата е за обикновена АГУ ,при ГИ не важи
Ясно. Явно съм недочел. Тогава съм пас.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
За мен пак е стъпков мотор!!При мен си е така ама ми писна и си карам така.Пуснах една тема ,ама ми я заключиха и няма проблем!!
Колега ,пиши какво е станало.
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
пробваи да обогатиш малко сместа на ниските обороти само, но в никакъв случаи не е intake air temp senzor
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 7:18
- Местоположение: Asenovgrad
Имам сищият проблем ( имам голф 2-ка ) когато е стъдена колата всяко освобождаване от скорост и загасва, смених 2-ма "майстори" и никакъв ефект , уж настройки - глупости , дадох си парите ,ефект- няма. Искам да помоля ако някой може да ме светне какво да направя (между др. четох за тази дроселова клапа - чистена е на ултразвук - 40 лв) и пак същото.Благодаря предварително , надявам се някой да се смили над мен с малко насоки
След чистене на клапата има ефект Да видим до кога
