Всичко е въпрос на настройка, и да се види как пали по-лесно, на смукач, без смукач, с газ и т.н.
Няма общи правила, щото всичко е много индивидуално, зависи какъв е смесителя, какъв му е диаметъра, ако е с щуцери е друго, зависи и как е настроен изпарителя и кранчето и т.н.
На мен москвича ми беше с щуцери, и палеше без смукач и с газ до ламарината, като после веднага трябваше и смукача да се дръпне (но задължително след като е запалил).
Трябва да видиш защо не ти пали - дали заради задавяне или заради липса на газ, съответно или да коригираш нещо настройките или да палиш съответно с газ до дупка (ако се дави) или на смукач - ако не й стига газ. То и въздействието на смукача не на всички коли е еднакво - пак зависи от зависи.
Ако изпарителя е с електромагнит за ръчно пускане на газ - виж дали работи (някой се настройват колко да пускат, може и нищо да щрака, ама да не пуска нищо) и налучкай колко дълго да го държиш пуснат.
Иначе проблемите са основно в потенциална възможност за замръзване на изпарителя, което е възможно да стане ако е много студено или циркулацията на вода е слаба по някаква причина.
Също и разхода обикновено е много висок докато позагрее.
Поливането с гореща вода е добър метод. Ел. подгряване също, но трябва и клапан с който да се спира циркулацията на вода (термостат).
Палене на газ през зимата?
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Re: Палене на Газ през ЗИМАТА?
Колега и аз имам същия проблем с паленето в студено време,моята кола е голф2 88г.Как го реши този проблем????
най добрия вариант за палена на газ през зимата е да се сипи 2литра вряла вода върху испарителя.. Аз лично миналата зима сам го правил всяка сутрин когато не ми работеше бензиновата помпа.... С вряла вода всичко е ОК..
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
абе не е ли по-добре да запалим за 5 минути на бензин?топлата вода и тя не е от най-евтините неща...няма да се разорим чак толкова....аман от простотии
То най-добре и да си караме на бензин ..
Студа не е проблем за паленето .Ако е вързан правилно изпарителя не може да замръзне.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Моята колиба я паля на газ,но по продалжително вартя.Но в големи студове я паля на безин даже на касо карам на него
vaiper 1 написа:Моята колиба я паля на газ,но по продалжително вартя.Но в големи студове я паля на безин даже на касо карам на него
ТИ СИ ОПАСЕН
- boss_901
Re: Палене на газ през зимата?
Колеги моята двойка миналата зима палеше без пролем на газ.На бензин палеше по трудно.Обаче смених въздушния филтър и се изгуби центровката на газта.След това по какви ли не майстори ходих и не може да ми я направят да пали сутрин като е студено.В момента бензиновата помпа ми е протекла и не мога да я паля на бензин.Нещо от центровката на изпаритела ли е това непалене или от нещо друго??????
- boss_901
Кажете как се прави центровка на изпаритела,да врътна кранчето да пуска повече газ или пък да вдигна оборотите???
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Когато се замени стар възд.филтър с нов потокът въздух към колектора става друг. Респ. и сместа се променя => влиза повече въздух => сместа става по-бедна.
Запали колата да загрее хубаво до раб.температура. После я спри на място и от винта на изпарителя настрой оборотите на ПХ докато те достигнат своята най-висока точка и я остави така.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Миналата зима, когато имах голф палеше на газ с хиляди молитви - беше PN мотор. Когато му хванах цаката първо да го "почерпя" от копчето на газта си го палех от първия път на газ. Така че го няма тоя филм първо на бензин и после газ, по принцип от газаджии знам че не е хубаво за мембраните да се пали директно на газ защото са вдървени от студа и лесно се цепят.
- joker
И какво спестявате като палите на газ????..100 мл безнин=25 ст.За един месец средно 60 паления=15 лв ..максимум!!!!....това ли е икономията????А бензиновата помпа,която кисне почти на сухо или върти някакво подобие на гориво съставено от силно разлагащи гумените уплътнения тежки фракции????
- ktamen
Нищо не се спестявя - първия километър при -10 голфа си гълта един литър газ. Иначе за лесно палене моя "бойлер" е перфектен, само, че е много сложен и не си струва толкова да си усложнявате живота.
На мебраните нищо им няма - аз 7 години палех само на газ и не съм сменял мембрани.
- joker
ktamen написа:Нищо не се спестявя - първия километър при -10 голфа си гълта един литър газ. Иначе за лесно палене моя "бойлер" е перфектен, само, че е много сложен и не си струва толкова да си усложнявате живота.
Дори и не съм споменал за мембрани или какъвто и да е елемент на газовото.Повреждат се детайлите по бензиновото захранване...а те са доста по-скъпи...и като се добави опасността от пожар,ако някога след продължително каране само на газ по обективни причини решаваме макар и за малко да минем на бензин...
