кражба на акумулатор
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Днес случайно докато пушех цигара на терасата забелязах един криминален субект от ромски произход дето оглеждаше Голф 3-ката. Видях тема в форума за Голф 2 при които задигат акумулатора чрез пробив в предната решетка. При Голф 3 има ли такава опасност? Друго което искам да попитам как евентуално мога да се предпазя(тая вечер ще ставам често да я наглеждам), но това немога да го правя всяка вечер.
- ktamen
Re: кражба на акумулатор
Най-лесно е да смениш оригиналния болт за закрепване на акумулатора с някой за по-дефицитен инструмент (например от полуоска) и да го стегнеш здраво. И аларма разбира се
- moimoimoi
между емблемата и заключващия механизъм сложи някаква ламаринка,плексиглас или друга преграда за да не могат ако ти свалят емблемата да ти отворят капака,сложи си секретен болт за закрепване+самозатягаща гайка отдолона болта че да не могат да го развият
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
А ти от къде знаеш,че циганина си е харесал акумулатора? Може да си е харесал радиото,гумите или...голфа
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Играта е следната.
Краде се акумулатора.
Искаш-неискаш, купуваш си нов.
След седмица -краде се новият акумулатор.
Спасение - аларма с пейджер. Естествено, сирената не е включена.
Лоша идея - здраво захващане. Поразийте са много повече.
Сина ми има такава аларма с пейджер. Историята: В Бургас сме. Петък вечер, лятото. Имаше на гости приятелчета от Украйна и още двама състуденти от София. Седнали сме да хапнем набързо, каквото има, защото щяха да излизат на дискотека. По едно време му звънна пейджера. Показва му "взлом на багажника". Помисли си, че е фалшива тревога, защото преди час пак така звънна. Обаче след нулирането, отново показа взлом на багажника. Е, слязоха сина и двамата софиянци долу. Познайте какво се е случило, но се върнаха с една малка щангичка. А онзи циганин със сигурност поне месец няма да припари в Бургас. Дори ми стана жал за циганина, след тяхният разказ.
Иначе, сирената му е поставена на безшумен режим. Ни звук, ни вопъл.
За първото показване, преди час на случката, вероятно е минавал да провери колата дали има аларма и дали някой ще реагира на задействанети и. А целта им е багажника, защото там му е "оркестъра".
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Капака се отваря- не е проблем. Отворихме на една 3ка с скъсано жило. А на мен преди време на една вектра ми счупиха стъклото на задна врата и най - културно отворили капака. Бях взел акумулатора за една друга кола та отмъкнаха само барчето между седалките (менте беше ама все пак). Идеята за аларма с пиеджър е добра а ако няма как да стане сега- свали акумулатора за през ноща .
- ktamen
Предишния ми голф го разбиха и откраднаха акумулатора, след седмица го разбиха още веднъж и откраднаха и втория акумулатор. И двата си бяха за боклука, ама явно са се надявали, че втория път ще намерят нов или са тъпаци. А може и наистина да са тъпаци защото след този случай голфа излезе в пенсия, а "новия" голф го разбиха на втората вечер пред блока и му откраднаха 90% (не целия защото плюсовата клема заедно с малко пластмаса и олово си висяха на кабела) от акумулатора.
После взех извънредно драстични мерки и въпреки продължащите опити повече не са успявали. Алармата е абсолютно задължителна, дори да не е с пейджър. Разбира се с известяване е по-добре.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Колата на платен паркинг и си осигуряваш спокойни нощи.
- ktamen
MK4 написа:Колата на платен паркинг и си осигуряваш спокойни нощи.
Продаваш колата и си осигуряваш още по-спокойни нощи.
1 И от паркинга може да ти откраднат акумулатора.
2 Най-близкия е на 300метра, а всяка сутрин имам по 25кг багаж (инструменти)
3 За година трябва да платя повече от цената на голфа.
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Как точно реши че циганина ще ти краде акумулатора?По твоята логика утре ще те пребият на улицата защото си погледнал на някой жената па той решил че искаш да я е--ш
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
От Хасково съм и тука платени паркинги няма !
- MK4
ktamen написа:MK4 написа:Колата на платен паркинг и си осигуряваш спокойни нощи.
1. Никой не си създава ядове да пипа по коли на паркинг при положение че има толкова много по-удобни извън паркингите
2. Моя паркинг е на около 100м от блока и повечето пъти като се прибирам вечер към 12 в радиус от 200м от блока няма свободни места, ако не ми е мястото на платения паркинг.
3. Ако голфа ти струва 600 лв направо го купувам че търся кола за гаджето
- muns61
- Местоположение: pleven
Дано се сетя да снимам как съм направил - жилото се изкарва отгоре на пояса, а долу под ключалакта на капака се заваряват ламаринки, да няма от къде да се бръкне. На тези коли ключалките са скапани, от нищо не пазят. Специалистите свалят акумулатора за секунди, никаква аларма не те спасява. Доста хора познавам изгорели, все с ФВ и Жигулита. И на някои по 2, като втория е бил нов...
- ktamen
MK4 написа:
1 Ако колата ти е голф6 риска да изчезне от паркинга е доста голям, старата ми двойка наистина ще е в безопасност, освен ако не реша да си оставям машините в багажника (между 1000 и 3000лв). Той платения паркинг си е точно за такива цели - да ти осигури място за паркиране, а не охрана.
2При мен радстоянието е повече, а и куфарите...
3Моя голф го купих точно преди 2 години (на 2февруари, точно на празника ) за 500лв. Нямам намерение да го продавам (ако някой дава 10 000Е може и да размисля ), ама ако си сериозен мога да ти намеря и на теб една такава кочина за 600лв (даже с акумулатор).
П П Приятелката ти ще духне моментално, ако наистина и вземеш подобно возило
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
KirilGeorgiev написа:Как точно реши че циганина ще ти краде акумулатора?По твоята логика утре ще те пребият на улицата защото си погледнал на някой жената па той решил че искаш да я е--ш
Колега правят ми впечатление глупавите ти изказвания и в други теми. Аз забелязах човек от ромски произход с качулка на главата(напълно криминален обект) да се разхожда около колата към 1 минута. Това е притеснителното в случая. А това за жените си е проблем на жените. Една жена реши ли да кръшка винаги намира начин !
п.с малко се отклоних от темата
