Чукане на мотора при загрял двигател
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 11:22
- Автомобил: VW T5 1.9 TDI
- Двигател: 2005 AXB
- Местоположение: Krefeld Germania
Здравейте на всички, колеги имам една дилема с моя транспортер 1.9 дизел.Значи изчетох целия форум и не можах да намеря отговор на проблема ми.Значи студен мотора не се чува нищо от него, щом обаче загрее почва едно чукане като на клапани.Не знам дали са хидравлични или не, но сам поръчал маслена помпа и мисля другата седмица да я сменям, защото имам подозрения, че не качва масло достатъчно. По рано подчукваше когато топал го запалех за момент и изчезваше но сега е постоянно почти и то най вече в града излезна ли на аутобана и карам ли с по висока скорост по продължително изчезва.Ако някои има някакви идеи от какво може друго да е моля да ми помогнете. Мотора е 1.9 чист дизел за Т4 става въпрос. Благодаря ви предварително.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Чукане на мотора при загрял двигател
bobi_barzia27 написа:Здравейте на всички, колеги имам една дилема с моя транспортер 1.9 дизел.Значи изчетох целия форум и не можах да намеря отговор на проблема ми.Значи студен мотора не се чува нищо от него, щом обаче загрее почва едно чукане като на клапани.Не знам дали са хидравлични или не, но сам поръчал маслена помпа и мисля другата седмица да я сменям, защото имам подозрения, че не качва масло достатъчно. По рано подчукваше когато топал го запалех за момент и изчезваше но сега е постоянно почти и то най вече в града излезна ли на аутобана и карам ли с по висока скорост по продължително изчезва.Ако някои има някакви идеи от какво може друго да е моля да ми помогнете. Мотора е 1.9 чист дизел за Т4 става въпрос. Благодаря ви предварително.
Да не си сложил някое менте масло ? Преди да сменяш помпата, защо не навиеш обикновен стрелкови манометър към маслената магистрала и да видиш какво показва ?
Значи не вервам немците да слагат менте масло в специализирани сервизи за смяна на масла. Значи в момента живея и работя в Германия, а между другото добавих и добавка в маслото уж специална за клапани но няма ефект а и маслото е сменено току що а проблема е от малко по рано около 2 седмици.
Ако са лагери за кои имаш предвид щото на мен ми се чува много ясно чукането да е в главата горе. даваите акъл бите , че тука без буса сам за никаде, а един преглед само неми се мисли за какви пари става въпрос камоли за ремонт в сервиз
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
bobi_barzia27 написа:Значи не вервам немците да слагат менте масло в специализирани сервизи за смяна на масла. Значи в момента живея и работя в Германия, а между другото добавих и добавка в маслото уж специална за клапани но няма ефект а и маслото е сменено току що а проблема е от малко по рано около 2 седмици.
Колега затова трябва да конкретезираш въпроса си за да можем да ти помогнем.Уточни модела на буса и с кой мотор е
Мисля че достатъчно добре сам обяснил за какво става въпрос и за кои мотор и кои модел.В прочем днес като излезнах за работа сутринта, като загрея двигателя пак се показа чукането, да обаче като се заприбирах НЕ нито топъл нито студен а сега кажете що е то?
- avtohit77
При смяна на масло трябва да се вземе под внимание визкузитет и качество на масло.Ти си със хидравлични повдигачи и не са първа младост така , че хлабините в повдигачите,и хлабините между разпределителният вал и повдигачите се обират от налягането на маслото.Ако си остава това чукане винаги първо се мери налягането на маслото със механичен манометър.Налягането ако е под 1бар.при 900 обр. е друга тема. А при теб е изчезнало най вероятно в следствие на уплатняване на тези хлабини.Може и да се е получило и запушване на някоя масленна магистрала след смяната на маслото.В доста сервизи правят промивка на мотора и ако има стари налепи от там се получават и запушванията
Направо не знам.Днес ми пристигна маслената помпа и утре отивам да я сменя и ще кажа отзивите.Силно се надявам да е от нея ако не не знам какво да правим.Значи установих със сигурност 2 неща , че го прави само на топъл мотор и когато си поиска ( често) А по въпроса за меренето на налягането на маслото малко инфо да дам. Значи тази услуга тука я предлага само фолксваген сервиз ходих 3 сервиза други по малки часнти и ми отказаха, от там вече се принудих и до фолксваген да отида и хората там ми искат 100 евро само да го измерят. Така затова предпочетох да направя следната операция да си поръчам маслена помпа от E-BAY която струва 32 евро и да си я сменим сам, понеже имам малко познание от коли и горе долу се справям с подръжката на колата си
- avtohit77
Така ще отваряш картера прегледай поне биелните лагери
- PACH
- Bus Master
avtohit77@abv.bg написа:Така ще отваряш картера прегледай поне биелните лагери
Ако няма динамометричен ключ, по добре да не пипа
Не където не разбирам не пипам,значи вътре в мотора нямам понятие за какво става въпрос за луфтове лагери и тем подобни.
- ktamen
Опитай да разклатиш биелите за да прецениш колко е луфта на лагерите. Макар, че подобна проверка би била твърде съмнителна. Не разбирам какво сложно има в развиването на няколко болта. Ако събереш смелост и ги развиеш внимавай да не объркаш коя черупка къде е била Ако нямаш динамометричен ключ използвай пружинно кантарче.
Здравейте, значи вчера смених маслената помпа на старата маслена помпа на цедката имаше остатък от хартия мисля но така или иначе вече имах нова и я смених , НО няма го очаквания резултат, значи моторчето на буса пак като загрее чука.Да гледам биалини лагери незнам неим разбирам,тая материя е сложна за мене подпипнах ги така биелите няма някакви луфтове но като си нямам представа как мога да преценим.Добре бе хора каква е логиката само на загрял мотор да се случва това? Давайте акъл направо не знам не сам и чул некога друг да се е оплакал с такав проблем просто съм шах
- ktamen
Маслото минава през целия колянов вал и излиза през дупки до всеки лагер и изтича през луфта на лагера обратно в картера. Когато е горещо изтича доста по-лесно защото вискозитета му намалява и ако помпата не може да насмогне на това изтичане се получава чукане. Така от разстояние нашите диагнози са твърде съмнителни и затова недей да се впечатляваш особено. Според мен не е проблем да си караш така и и като идваш в Бг да го прегледа някой от форумните майстори. Положението едва ли е толкова сериозно и ремонта може да се отложи с месеци.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Хвърлих "боб" и тои показа калпаво масло.Колега докато не измериш налягането на маслото,само ще гадаем.Според това което казваш маслото си губи качествата когато загрее,налягането пада и хидравличните повдигачи не се отварят достатъчно.
Върни се в “VW Bus Club Bulgaria”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
