проблем с централното на голф 3 1,6 ми
- panevGT
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 16:10
- Местоположение: българия
от няколко дни не ми работи централното на голфа,замерих на 6телкера на компресор4ето отзад-идва ток.ходих по морги,10тина компресор4ета ми даваха да пробвам и нито едно не тръгна,бушоните долу са здрави,може ли да има някъде на скатано място някой бушон или реле което да ми прави проблем,за това се сещам в момента,ако някой знае къде е ключа от палатката,ще сам му благодарен да ми каже,мерси предварително
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: проблем с централното на голф 3 1,6 ми
провери си масата към купето!
- justkiller93
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 17:39
- Местоположение: видин
На моята 3ка, като заключа и моторчето на централното почваше да бучи ~30 сек. Проблема беше в едно маркуче, намиращо се до пантата на вратата кадето минават кабелите за към вратата. Маркучето неможеше да дърпа въздух и затова не искаше да работи централното.
Провери на мястото ли са си маркучетата на всяка врата. Дано да съм ти помогнал
- panevGT
преглдах всички връзки на маркучетата,вадих ги и ги съединявах на ново....центалното тргна но се чува как се зори моторчето,не звучи както преди...масата не съм я гледал
