Проблем със скоростите на голф 4.
van405975
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 12:42
Re: Проблем със скоростите на голф 4.
Мнениеот van405975 » Пон 09 авг 2010 14:19
b.o.m написа:
van405975 написа:
b.o.m написа:и сега за капак започна да дранчи нещо много гадно.
Голега сваляй докато е време да не сториш мойта работа.
какво стоши ти?
Сменях скорости. :bishop Щом дрънчи нещо вътре хич не е на добре работата.Колкото повече караш така толкова по- зле става. :012:
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 09 авг 2010 19:34
sklada написа:и аз от скоро имам съшия проблем!трудно влизат скоростите.колата е 1.9тди.само че при мен и когато давам на зад се чува мн гадно тракане.имам самнения че е от съединителя!някакви идей колеги?
Това не е добре...
b.o.m
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 19:44
Местоположение: PLOVDIV
Мнениеот b.o.m » Вто 10 авг 2010 6:20
е аз още незнам къде точно дранчи.
Последна промяна от b.o.m на Вто 10 авг 2010 12:52, променено общо 1 път.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 10 авг 2010 7:40
Маховик сменял ли си?
b.o.m
Мнениеот b.o.m » Вто 10 авг 2010 12:51
Несъм!
Колко ще струва?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 10 авг 2010 13:27
аз намоята голф2ка имах почти същия проблм,незнам на 4ката как е скоросттната кутия ама предполагам че е по подобн начин за целта трябва да смениш един прът който се намира в първичния вал,служи за да натиска притескателния диск тоя прът трябва да се удължи и ще се оправи,успехх
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 10 авг 2010 13:40
Небето, на Четворката, само малките бензинови мотори са с като твоята кутия.
На колегата пуснал темата е от другите. Дето са като на истинска кола. :lol:
b.o.m
Мнениеот b.o.m » Сря 11 авг 2010 20:36
Тук намерих някакъв Жоро Касапа,мисля да ходя при него,защото нее само това и доста лампички светят по таблото... :banghead: :banghead: :banghead: :cry: :cry: :cry:
iwailooo
Регистриран на: Сря 23 ное 2011 11:38
Местоположение: dobrich
Мнениеот iwailooo » Сря 23 ное 2011 12:09
Здравейте!Преди 2 седмици ми докараха Голф 4 ТДИ 90КС от Германия.2 седмици я карах нямаше никакъв проблем.3 седмица скоростите започнаха да влизат трудно (най-вече 1 и 2 ,задна при задната се чува ХЪРКАНЕ) 3 4 5 никакъв проблем.Когато не съм натиснал съединителя се чува лек шум като стъргане и като го натисна леко спира.Започнах да се притеснявам , като прочетох за скоростни кутии и т.н...... ми настръхна косата :).Някакъв съвет
b.o.m
Мнениеот b.o.m » Нед 26 авг 2012 21:40
Проблема е от маховика.Сложих чисто нов Маховик със съединител Валео ,но за съжеление го карах 200 км. и катастрофирах сега го продавам.Чисто нов е ако някои има интерес..
Тел.тел.0894342750, 0886474545
hooligan_sk
Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
Двигател: EA888 evo4
Мнениеот hooligan_sk » Пон 27 авг 2012 8:54
Хвани единия удари другия facepalm
ti6kooo
Регистриран на: Сря 20 мар 2013 12:13
Мнениеот ti6kooo » Сря 20 мар 2013 12:18
Здравейте,
Както си излизах от мястото,където бях паркирал и изведнъж не можех да включвам на която и да е скорост.При незапалена кола няма проблем да включвам скоростите,но като запаля единствения вариант е да съм на първа,след това не може да се сменя,се едно удря на камък :).Съединителят е в нормално положение и се натиска нормално.Какъв може да е проблемът?
101hpvw
Регистриран на: Нед 21 фев 2016 18:14
Мнениеот 101hpvw » Вто 30 окт 2018 13:06
Колеги извинявам се че пиша в тоя форум но до преди една седмица бях с голф 4 сега я смених с skoda octavia 2 2008 2.0 6 степенна кутия та въпроса ми е вчера нещо стана с 1-ва скорост не влизаше и след като доста я ръчках след 1-2 часа влизаше но по трудно всички други слорости нямат проблем
Ебюе
Регистриран на: Пет 26 яну 2024 5:07
Мнениеот Ебюе » Сря 31 яну 2024 5:25
Голф 4 страда от лостовата система по принпип.смяната на лостчетата и щангите е скъпа обаче.Оригинални части с труд излазат някъде към 1500 лева.Аз ги намерих комплект за около 100 лева но след година две пак трябва да се сменя по нещо.Важно е също да се сменя и проверява маслото в скоростите.Поначало голфа в движение не включва 1ва предавка.иначе когато имах ауди там нямаше такива проблеми.Такива меки скорости не съм виждал.но всичко минава и заминава.
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Сря 31 яну 2024 8:59
Моя не страда. За 8+ години при мен само си включва и върви. Масло... сиг има, никога не съм я поглеждал, просто си включва и върви. Скъп ремонт, да, един. С някаква пластмаса за 14 лв и оттогава нито скъп нито евтин по скоростите.
