Комфорт модул-управление на ел.стъкла с аларма
Re: Комфорт модул-управление на ел.стъкла с аларма
При мене стана тъпа работа, преди да се сложи алармата само, с ключа се вдигаха стъклата, а сега като се сложи алармата нито от ключа се вдигат нито от алармата.... Трябва ли да отида до алармаджията да го престрои или там каквото се прави ?
- Регистриран на: Пон 02 юли 2012 16:42
Темата е малко старичка, но реших да попитам тук, за да не пускам нова тема. Питането ми е следното: ако алармата подава примерно 20сек. импулс за вдигане на прозорците при всяко заключване, това прецаква ли машинките на стъклата или, те се изключват автоматично ако има по-голяма съпротива?
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
не, импулса продължава до изтичането на времето ОСВЕН ако не направиш някакъв прекъсвач при натоварване да изключва.
- wolfstyle
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
Колеги, имам голф 3 комби 95г, алармата е scorpion, имам и комфорт модул, проблема ми се появи преди известно време... от време на време(когато и скимне) след като заключа(независимо с дистанционното или само с ключа)и след определено време и прозорците се свалят до долу. На няколко пъти сутрин я намирам с свалени прозорци. Понякога даже ги сваля до долу и продължава да цъка. Веднъж и акумулатора ми беше паднал. Пак повтарям, че се случва по някога.... може да си работи без проблем месец и след това пак да направи мизерията.... Ако отида на алармаджия и ми каже, че всичко си е наред, каква е гаранцията, че след 1 седмица няма пак да направи проблема и аз само съм си дал парите... какво да го правя?
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
- Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
- Местоположение: warna
Моята кола е поло 2008 trend модификация , има 4 ел.стъкла фабрично , но няма фабрично централно заключване както и дистанционно ( имам само ключ) , има поставени машинки на вратите за централно закл допълнително и аларма анаконда м12 която има канал за вдигане на стъклата.
Как ще стане при мен това вдигане на стъклата къде трябва да се подаде сигнал за да се вдигнат стъклата.
Комфорт модула, не запазва данните от активирането губи паметта, някой има ли някакво решение?
