Golf MK3 1.8 прекъсва и мирише на бензин
Re: прекъсва и мирише на бензин голф3 1.8
Провери предварението(? градуса) и белезите на ремъка.
Капачка /палец(износване,нагар)?
Пипни кабелите един по един и капачката с ръка.Ако няма проблем ,няма да усетиш нищо.
Смени бензина
Смени бензина
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Ефекта от толкова мнения какав е Направена ли е колата
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
Iezekil написа:Не бъркайте нещата.Без ламбда колата си върви,но с некоректно работеща ламбда става мазало.Не напразно при каране на газ ламбдата се изключва по един или друг начин.Тук наистина липсват детайли колата студена прави ли проблем,което също би било някаква насока.Въобще моята критика към автора е,че подхожда доста елементарно и само пита,без да ни помага.
Що се отнася до датчика на тройника,то ако той не работи коректно би следвало това да се отрази на оборотите.Няма как да лъже компа,че е студено а компа да не вдига оборотите.
и с какво по точно да ви насоча.обясних ви всичко!
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Ние също.Ти само питаш,а не казваш нищо-направи ли тестове,отваря ли моното,откача ли ламбдата,мери ли налягането на бензина.Проблема на студена или топла кола е и т.н.Центровка,проверка на дюза.Най-добре иди при специалист да направи необходимите замервания.
automan написа:Iezekil написа:Не бъркайте нещата.Без ламбда колата си върви,но с некоректно работеща ламбда става мазало.Не напразно при каране на газ ламбдата се изключва по един или друг начин.Тук наистина липсват детайли колата студена прави ли проблем,което също би било някаква насока.Въобще моята критика към автора е,че подхожда доста елементарно и само пита,без да ни помага.
и с какво по точно да ви насоча.обясних ви всичко!питах как да откача ламда сондата. къде и е буксата. без нея ще работи ли колата. няма ли да трупа греш ки компа?
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
automan Щом си видял ламбда сондата какъв е проблема да намериш куплунга?Кабелите и са 50 см. ,толкова ли е трудно да ги проследиш?Как да ти помогнем като сам не си помагаш,дали сме достатъчно насоки за да се справи технически грамотен човек.
И защо постоянно отговаряш с бутон "цитат" ,долу си има бутон "нов отговор",така само разводняваш темата,в последния ти пост хич не е ясно какво си писал,виждам само куп цитати.В другия форум дето пиша още на втория отговор с цял цитат щяха да те смъмрят,явно тук модераторите са по либерално настроени.
кабела на ламбдата влиза в компа.от там ли да я измъкна? при това положение ще има ли .проблем да карам така ? аз този въпрос го задавам вече 4 пъти и никой не ми отговаря ! казах ви че всичко е проверено! сменени кабели свещи, нови свещи. нов горивен филтър.почистени капачка делко и палец.сигорно аз не мог ада задам правилно въпроса ли, та не ме разбирате казах ви че, и я карах на диагностика и там не дава грешка. н е могат да я хванат!до тук съм налял над двеста лева без да има никакъв ефект! единствено остава само ламбда сондата.так ми каза и момчето дето и прави диагностиката! аспуха е черен и със сажди нагар! не гори масло .проверявам го редовно
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Имаш отговорите,даже си ме цитирал в предпоследния си пост.Ламбдата не влиза директно в компа,има куплунг за изключване.По принцип газаджиите я връзват към ламбда симулатор,за да не трупа грешки компа при работа на газ.Това го питах на първа страница.Сега нови 4 страници да обясняваме принципа на действие на всяка нещо,да те караме да снимаш,да ровиш.Всичко вече е изписано,започни от някъде-ламбдата и регулатора.
Вдигаш капака,бъркаш под колекторите,напипваш ламбдата от задната страна,хващаш я за кабела и си плъзгаш ръката нагоре.След 50 см.кабела ще свърши в някякъв куплонг(ако е с отопление куплонга е правоъгълен ,ако е без е кръгъл).След него има още 30 40 см и влиза в снопа с кабелите горе долу над маркучите на парното(като гледаш отпред в ляво от бобината)
За пореден път,МОНОТО РАБОТИ НОРМАЛНО И БЕЗ ЛАМБДА СОНДА,единствено може да вдигне малко разхода.
+1
+ още 1
Iezekil написа:Без ламбда колата си върви,но с некоректно работеща ламбда става мазало.
+1
vaiper 1 написа:Моята ламбда е откачена мн. отдавна а върви на бензин
+ още 1
ето тук е буксата влизат 2 кабела . а излизат 4 от които два отиват към компа .извадих буксата но не изкаше да запали
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Извадил си погрешната букса
На тази кола се монтират два вида ламбда сонда,с отопление /има три кабела/ и без отопление/с един кабел.Някои на куплунга имат още един кабел за маса.
Ето ти картинки на куплонзите,сред първите четири е. http://drive.bg/index.php?ModelId=1872&cPath=10104_10148
- Serjinio20
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 22:16
колега, буксата на ламбда сондата се намира от лявата страна на колекторите , където ти е задният тампон на двигателя http://obrazki.elektroda.net/40_1256459037.jpg надявам се тази снимка те ориентира малко
Serjinio20 Хвана ме,понеже на пасата е от към скоростите,а при смяна на мотор може да се ползва голфова инсталация(знам го от форума,не от опит)бях сигурен че и на голфа е там .
Малко извън темата но,на пасат Б4 къде е? Iezekil може би ще каже,да не излезе че при последите г3 и пасат Б3 е променено
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Ако питаш за буксата къде се намира-моята е от страната на десния калник но имам хванат там ламбда емулатор така,че не претендирам за точност.
