лаптоп-на колко MHz ми работи рамта?
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Колеги поствам снимки някой да каже на колко MHz е рамта.На едното място пише 1333MHz на другото 666MHz.Тенкю.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: лаптоп-на колко MHz ми работи рамта?
DDR означава Dual Data Rate и 667 ефективно е 1333.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
значи е на 1333 MHz така ли?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Точно така.
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Питам,защото гледам,че рамта е 2 "плочки".Едната е 4гб. другата е 2гб.Двата гигабайта искам да я сменя с 4гб.Или по-голяма.Та да знам каква да търся.Значи търся DDR3 на 1333 МHz.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Отваряш и виждаш марката и модела на 4-те гигабайта плочка и търсиш същата. Така машината ще работи най-добре!
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Аз я виждам и без да отварям.На aida я пише.2гб Kingston и 4гб Elpida.Тая марка за първи път я чувам
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Нищо и няма на марката Един от най-големите производители на чипове е. Ти сигурно Микрон, Наниа и Хиникс не си ги чувал ама всеки 2-ти лаптоп излиза от завода с тяхна памет.
Гледай да е същата серия на Елпида като избираш рам за да е на същия волтаж и със същите тайминги. Ако тя е оригиналната дошла с лаптопа може да си я потърсиш в ebay по парт номер.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
По-добре отвори лаптопа и търси същата като въпросната Elpida по номера залепен на платката, че иначе може да се вкараш в малко или голямо приключение (от неработещ Dual Channel до неработещ лаптоп).
- DimitarBT
- Двигател: 2E
добре де....щом като е толкова важно двете плочки да са от една и съща марка....и се гледа толкова параметри да са едни и същи...на мен ми изниква в главицата следния въпрос:Защо аджеба са сложили на тоя кошник рам с различни марки? Нещо тука не ми се връзват нещата...но както и да е.В краен случай ще купя две нови плочки и те така....
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Важно е да са една и съща честота и тайминги, купувайки 2 чипа от същата марка и модел това ти е почти 100% гарантирано. Може и да се смесват марки и модели рамове стига да не се различават 2-та основни параметра - Честота и Тайминги, а при по-новите лаптопи и волтажа се гледа защото скоро пуснаха DDR3L, която работи на 1,25 - 1,3V за разлика от стандартните, които са на 1,5V.
P.S. При настолните се гледа волтажа независимо дали машината е стара или нова защото там от години се предлагат RAM памери на различен волтаж!
- DimitarBT
- Двигател: 2E
Ясно.Разбрах.За съжаление рядко се упоменават тези параметри.Рядко пишат и волтажа...пък за този тайминг да не говрим.Иначе сегашната памет е на 1,5v.А за този тайминг да не е това-Refresh Rate Normal (7.8 us)?`
По парт. номер наистина излиза в ebay.Същата е.Ще следя ако изкочи някоя нова,защото май само употребявани видях
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Таймингите са CL "Cas Latency" и лаптопските DDR3 са обикновено CL9 или CL11. Ако си прочетеш точния модел от етикета на рамта ще можеш да го гугълнеш и да намериш пълна информация.
Иначе ме съмнява повече от 6GB RAM да ти потрябват на лаптоп освен ако не караш една камара виртуалки
