Golf 4 TDI няма тяга при ускорение
- bobomv
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:58
Re: Golf 4 TDI няма тяга при ускорение
Ей това е и на сервиз я карах.Всичко провериха .Турбото прави налягане,wastegate-а се движи нормално,EGR е почистен съмнителни вакумни пътища са сменение,N75 функционира нормално,дебитомера,компютъра са го отворили за диагностика да не би да има повреди от влага или нещо друго.Всичко на теория работи ,а на практика не работи !
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
батко кво правиш 2 години и половина та мъчи тва тди?
моя съвет към тебе е да си намериш читав майстор и да не ходиш по официалните представителства.успех
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Много неща още могат да се проверят, например вакум помпата ти дали не издиша.
- Регистриран на: Чет 12 яну 2012 16:59
- Местоположение: selo Pevcite
Ел клапан на уестгейт..според мем
- hooligan_sk
- Модератор
Провери и дали не е кодирана на автомат. Картите за автомата правят яки мизерии с вървежа понякога.
- bobomv
Проблема беше решен за 15 минути от човек който наистина си знае работата и търсих толкова време.Учудващо но проблема бил породен от някой олигофрен който си е мислил ,че прави нещо.Набитата грешка която не се триеше е защото същият този олигофрен на кратко ще го наричам ,,гений'' за по нататък е бил закачил захранването на клапана за гасенето директно без да минава през реле 109 понеже релето явно е било изгоряло ,а това бърка компютъра и набива тази грешка която ми изяде ушите.Връзката се премахна ,релето беше отремонтирано и воала голфа отново минава звуковата бариера не мога да скрия радостта си .Благодаря на всички и на колегата от Варна който надуши къде е било вмешателството и предположи за този проблем.Сега ми остана да почистим колекторите от нагара и да заменя ремонтираното реле с ново такова.
Радвам се че най-накрая, след толкова време си оправил проблема И занапред само нафта да наливаш
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
