Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 17:24
- Местоположение: sofia
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификац
Колеги,намерих решение на проблема с редуктора на VW eco fuel.При интерес тел.0888626163.или на лични.
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 18:25
nasko gaz написа:Колеги,намерих решение на проблема с редуктора на VW eco fuel.При интерес тел.0888626163.или на лични.
Браво ...Бургазлии вече навъртяха 160 000 км. 0884216464
- Прикачени файлове
- diaphragm Ecofuel мембран.jpg (20.54 KиБ) Видяна 5209 пъти
- Регистриран на: Чет 25 окт 2012 5:33
- Местоположение: Smolian
аз съм доволен от Любо от София тел:0876167516
Добри новини и за Русе 0887413290 Огнян
- plamkata_pz
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
- Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
- Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
- Местоположение: Пазарджик
В Пазарджик проблема с метановите Кадита също е решен.
- Kosioo
- Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Re: Неприятно тропкане при Caddy Ecofuel
Здравейте! Изчетох цялата тема, тъй като от скоро ми се появи проблем при Touran EcoFuel 2.0 като на колегата:
Какво означава това? Не винаги го прави, но като забележа че след тръгване няма показание за разхода в кг. на бордкомпютъра гася я и като запаля вече е на метан.
И аз ли имам проблема с изпарителите, който широко се коментира тук или е нещо друго? На 107000км е колата.
Още нещо - днес колата беше на слънце, времето е хубаво 20 C и направо запали на метан, но за секунди държи оборотите на 1200. Като тръгне колата се оправя и при свободен ход си е стандартно на 700-800. Нормално ли е това?
ecofuel написа: понякога не иска да превключва на газ и си кара на бензин. За момента се оправя с рестарт на колата (малко като Windows).
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
Аз намерих един повреден редуктор и искам да се опитам да го ремонтирам, да направя подробно описание за ремонта и да го постна. Намерих нова мембрана, но не мога да намеря иглата (клапанчето).
Някой може ли да помогне с инфо например, откъде да намеря или дали от някой друг редуктор може да стане.
Я да ви питам - колко метан събират бутилките на Touran-а? Защото четох, че от някоя година увеличават обема им. Първите, до колкото знам събират 18 кг., но не мога да разбра от кога ги увеличават и на колко? Или бъркам?
Имам същият проблем с екофуел ти успя ли да разбереш какъв е точно проблемът при теб защо не иска да пали на бензин.
- Th3_ghost
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: 1.6 AKL
- Местоположение: Разград
Някой успя ли да разгадае, защо това животно под 10 градуса пак се мъчи да пали първо на метан, а не на бензин?
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Здравейте колеги,от седмица насам се сдобих с метанов Туран(модел 2008 октомври) и след като му направих пълно обслужване,сега нещата опират до метановата уредба.За сега си върви много добре,както на метан така и на бензин,прехвърля си от едното гориво на другото след като позатопли двигателя,но има една миризма в двигателния отсек и се чува нещо като къркорене(изпускане на газ). Сутрин в гаража като вляза и си мирише.Интересното е,че има моменти когато това къркорене изчезва и няма и миризма,при движение в купето не мирише.Ще съм благодарен на колегите които ме насочат какво да предприема,изчел съм темата и знам,че на доста места са се справили с проблема,не мога и не ми се дават 4000лева в оторизирания сервиз на vw които ми искат за отстраняване на проблема.Видях дадените телефони по-назад в темата но са доста надалеч от местоживеенето ми и затова търся нещо по-към централна България,но ако няма такъв и разстоянията не са проблем с този иначе толкова добър автомобил.
Христо Стайков , с какъв изпарител е колата-мембранен 8или електронен?
зелен написа:Христо Стайков , с какъв изпарител е колата-мембранен 8или електронен?
Не мога да кажа,досега съм карал само на пропан бутан,на този няма никакви надписи,мисля,че горната му част е месингова,фабрично поставена уредба.Долната част е от друг материал.Може би е мембранен понеже на него има само някакъв електроклапън с две жички и друго нищо.
Мда,мембранен(месингова горна част).По-горе колегите са дали телефони за връзка със сервизи.
Интересно,че си посочил година на производство 2008 а си с такъв изпарител,откъде е колата?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
