Здравейте майсторчета !)
Имам следният проблем / Голф 3, 1,6 АЕА мотор, набор'94/- когато взех колата ми липсваше капака на бушонното табло. на мен не ми беше проблем , но след като жената я подкара- явно е закачила някой жгут с обувката си и се започна: при включени фарове- те угасват , а светят само габарити;не се превключват /светват/ дългите; нямам ни чистачки ни помпата им работи; не работят и ел. стълата и вентилатора на парното; имам съмнения , че не работи и вентилатора на радиатора за охлаждане. Ако превключа на "светкавица" и задържа - всичко тръгва!!! В началото проблема се появяваше само когато съм на фарове, а сега е постоянно.Първоначално проблема се "решаваше" с добре премерен натиск с крака върху снопа от кабели ( защото винаги се появяваше в движение през нощта..), но сега вече - не..!) Вчера имах малко време да ги погледна за час -два , но там е ужас, поради предни интервенции за аларми/ няма я вече/ и газовата. Бушоните са здрави - за релетата....не мога да кажа - предполагам и те ! Даваха ми идеи за загуба на маса или проблем в клемореда на кормилото , но се съмнявам - заради "решението " с обувката...!)) Зная , че без поглед - няма да стане , но може би някой от вас може да е имал същият проблем и да ме насочи...! имам от форума една таблица за таблото , но ...нещо не ми върши много работа...исках да намеря в търсачката истинска схема на ел. инсталацията , но не открих...( ! Благодаря, предварително на отзовалите се !!!)
Golf MK3 АЕА 94г. Сериозен проблем в ел. инсталацията
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Сериозен проблем в ел. инсталацията на Голф 3,"АЕА" ,199
Много вероятно проблем с Клемореда!
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
- Автомобил: VW Golf Mk.3
- Двигател: AEA 1995
моята го прави същото като контактния ключ не е завъртян докрай. На мен клемореда ми е прецакан и предишния собственик е решил да сложи един много грациозен старт бутон (от асансиорно копче). Понеже не ползвам стартера през ключа ако не завъртя самия ключ плътно до положението на стартера не ми се включват фаровете и чистачките. Пробвай да размъдаш ключа на запален двигате и пуснати фарове. Гледай да има нещо пред теб което да отразява че да видиш дали има ефект. Само гледай да не завъртиш стартера докато работи двигателя
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
vankata09 написа:...исках да намеря в търсачката истинска схема на ел. инсталацията , но не открих...
Надявам се да ти помогнат схемите линк
Все пак огледай хубаво "таралежа" (зад и под копчето/панела за фаровете) където се закача масата (кафевите кабели обикновено), както и бих извадил и сложил внимателно отново всяко реле.
Бих се допитал и до колегата vaskoto1
- vankata09
- Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Re: Golf MK3 АЕА 94г. Сериозен проблем в ел. инсталацията
благодаря ви , макар и късно ! )
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 236 госта
