Собственици на CADDY!
- doubledTSI
- Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
- Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
- Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: Собственици на CADDY!
Здравейте. Да се отбележа и аз. Caddy 1.9 /4 motion/.
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
doubledTSI написа:Здравейте. Да се отбележа и аз. Caddy 1.9 /4 motion/.
Браво, ще споделиш ли малко повече за 4motion, как се държи колата, на асфалт е ясно, че лепи и не мърда, но ме интересува за лек офроуд (черни пътища с дупки тук там, малко по тревата) дали става :)
- doubledTSI
Това Caddy ми скри шапката. Зимата с 4 чисто нови зимни гуми Continental 195/65/15 и сняг до номера на предната броня не спря никъде при равен градски терен. При много стръмен градски терен се катери навсякъде, но не трябва да има повече от 20 см. сняг. Просто събира сняг на бронята. Има система за потегляне при наклон, която работи перфектно и помага изключително много при потегляне. При 20 см. сняг се качи там, където 2008 г.BMW Х5 и AUDI Q7 не можаха.Пробвано е и в кал до праговете натоварено с над 500 кг. товар при равен терен на полето. Общо взето само във вода не съм газил. Аз съм очарован. Катерих една ливада с трева и беше толкова стръмна, че като спрях на спирачка се свлякох пак в началото. Но е изкатери. На магистрала 140 км/ч ги поддържа без проблем с гуми 205/55/16. Разход на гориво - минимум 7.5/100. С две думи - нямам думи :D
Браво, идеалната машинка :) Аз много се двоумя между Кади (Макси?) 4motion с DSG и Амарок...вероятно и двете ще ми вършат еднаква работа, като пътнически, но като за товарене пикапа си е друга работа, макар, че на Кади-то и ремарке може да се закачи...незнам, ще реша, имам доста време
- doubledTSI
Аз съм повече от доволен. Данък - 15 лв. Ако нуждите са ти до 500-600 кг. или до 3 м3, ще ти върши перфектна работа. И бъди сигурен, че с подходящи гуми за условията няма да спре никъде.
Аз съм имал Кади лайф 1.9 TDi DSG, та ми е ясно какво може да носи - много носи, определено е супер всестранно полезен автомобил :)
Чудех се за 4motion-а как се държи, благодаря за споделеното :)
Моето кади 1.6 102 к.с бевзин на газ започна да ми създава ядове....има проблем с налягането на маслото, пада му при намаляване на оборотите и светва червената лампа на таблото а масло си има и утре ще го отварят в сервиз. Искрено се надявам да не е адиос моторчето. Като цяло я глезя само с Кастрол 10W40 и до сега си хапваше около 1л. на 10000 км.
- dako71
- Регистриран на: Нед 14 окт 2012 21:11
- Автомобил: Vw Caddy life 2006 1900 tdi dsg
- Местоположение: Пирдоп
Здравейте колеги.
Моето Кеди е лайф 2006г. 1.9тди 105 кончета д.с.ж. авт. скорости. Взех го преди 3 години. Беше семейна кола на собственик на автокъща.
Ми освен тампони и консумативи друго не съм пипал. Като говорим за консумативи та маховика двумасов също е такъв и вече тропа та се къса но ще издържи месец два. Това ще ми е голям разход но за колата си заслужава.
Върви яко. Автомата му смених маслото и няма ядове. Дърпа като истребител на кръстовищата.
Разхода е 6.8 до 7 л смесено. Падал е и на 6 два пъти до Унгария и то тъпкано до горе.
Карам го с Тотал 9000 5 W 40 колконалеятолкова изтакам при смяна.
Много трудно се сменя горивния филтър но все по сервизите се мъчат но аз си направих две шила от електроди и ги олеснявам завалиите.
Верно е че накладките ги пази яко. Боята е много тънка. Клонче да се жулне и белее.
Постоянно е по язовирите. Състезател по риболов съм. Високо е и отдолу е сравнително гладко без издадени елементи освен задния мост.
Я да кажат запознатите ако го чипна максимално дали ще свали разхода ако не се натиска и заслужава ли си тази операция?
Много добра инвестиция определено.
Ако има някакви въпроси относно модела питайте.
- milanko
- Регистриран на: Нед 24 ное 2013 19:40
- Автомобил: VW Caddy
- Местоположение: Хасково
Здравейте!
От около 2 години имам Caddy 1,9 105 к.с. 2007 год. и съм много доволен.Ползвам го и за работа и за семейството.Сега ми трябва втора кола подобна и естествено се оглеждам за някое по-ново от моето, но се чудя дали да е това с 1,6 двигател или по-новите, които гледам че са с 2,0 двигател.Не съм много на "ти" с колите и не знам, кое ще е по-добре.Имам по 40-50 хил. км на година.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
1.6 не за препоръчване вземи 2.0
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Още едно кади в клуба:1,4 TGI Maxi 2015 .
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Автомобила е Caddy Maxi 2011,светна лампата на подгревните свещи и съответно това се оказа виновната част.
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
ЕГР.
Колко струва... да речем от 400 до 800лв. Може би и 1000 при дилър на VW.
- Комшията
gadnyara написа:ЕГР.
Благодаря точно това е да,може би проблема все пак може да се крие наистина там.
- Регистриран на: Пет 30 юли 2021 21:33
Здравейте!
Имам нужда от информация относно кой двигател на Кади да гледам за модел от 2014 нагоре.
2.0TDI 140к.с добър мотор ли е?
Благодаря предварително на отзовалите се!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
