1.9 TDI AXR 101kc P.D. претриса
- Регистриран на: Пон 07 юли 2014 19:53
- Автомобил: VW POLO 6n2
- Двигател: ALD 17.04.2000
- Местоположение: Мездра
Тресе мотора на ниски обороти да не кажа че направо се клати мотора подаваш газ форсира се изпушва малко черно на високите обороти но това е нормално все пак не е нова от магазин. Оборотомера на ниски обороти е заковал на 950 оборота и не мърда а мотора претриса и все едно че прекъсва на моменти на диагностика нищо не излиза като грешка нямам идея какво да я правя дайте мнения хиляди благодарности
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с 1.9 TDI AXR 101kc P.D.
маховик...
А как да установя дали наистина е маховик
без да е включена на скорост на място на ниски обороти
ето като на това видео но шума е малко по слаб а тресенето на мотора е малко по силно и двигателя се чува все едно прекъсва а оборотите не мърдат смисъл няма да мени обороти https://www.youtube.com/watch?v=MRhDwBMF0qg
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: 1.9 TDI AXR 101kc P.D. претриса
и аз съм за маховик
а като се натисне съединителя тресенето не трябва ли да се увеличи или да намале е дайте повече инфо какво да направя за да съм сигурен а не залудо да разглобявам кутията вярно има такава поговорка залудо работи залудо не стой
Tomasmz написа:а като се натисне съединителя тресенето не трябва ли да се увеличи или да намале е дайте повече инфо какво да направя за да съм сигурен а не залудо да разглобявам кутията вярно има такава поговорка залудо работи залудо не стой
Възможно ли е от маховика да клати толкоз много мотора като се клати мотора се чува все едно че прекъсва а всъщност оборотите не мърдат стоят кротко на 950 ако е дюза мисля че би трябвало да мени оборотите или ако е окабеляването на дюзите те на диагностика мисля че ще се покажат като проблем както и сензора на вала. Давайте съвети какво и как да го пробвам ще съм мноооо БЛАГОДАРЕН
колеги що мълчите като риби бре никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем дайте мнение за проблема
https://www.youtube.com/watch?v=Yj78gzGRBio
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
писах ти лс
Tomasmz написа:колеги що мълчите като риби бре никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем дайте мнение за проблема
Маховик баце, маховик. А колегите мълчат щото иначе трябва да ти кажат Подай леко газ някъде на около 1100-1200 об и ако всичко утихне, значи маховика е
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Не я барай тея три цилиндровите мотори са така Имам познат с такава и от 5 години я кара все така, на обороти тресе цялата
phantom_ написа:Не я барай тея три цилиндровите мотори са така
Фантоме явно жегата не ти влияе добре или ти се е спало нещо Човека е написал в заглавието 1,9 тди
Дано да е това утре давам зор на майстора да разглобява дано да сте прави че ми писна от проблеми с тези помпи дюзи само проблеми с тях а е на няма 170000 реални купил сам го лично от Италия старото ТДИ си беше 1000-да пъти по добро тези коли май не са за нас в България защото нямаме нищо качествено нито горива нито части да видим и ще пиша
- Двигател: avf+m47
Явно не ми Вярно бил 1.9
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Преди да набиваш пари за маховик, кажи дали тресенето се променя като загрее колата?
Потребители, разглеждащи този форум: Sashua и 74 госта
