аз колата си я взех за да я карам когато ми се прииска
за това не я жаля :) ще си я юркам здраво :)
Проблем с двигател или карбуратор (1973 beetle 1303S, 1.6)
- rough
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
- Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Re: Проблем с двигател или карбуратор (1973 beetle 1303S, 1.6)
Табелата актуална ли е
cepgap написа:
- cepgap
- Регистриран на: Сря 07 авг 2013 16:19
- Автомобил: vw 1303S
- Двигател: 1973
Звънни да видиш :)
- stingray
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
- Местоположение: Ямбол
Като знам колко пари и труд съм вложил...наистина сърце ми не дава :)
- cepgap
- Двигател: 1973
Реших да сменя с чисто нови туй-онуй :)
1. Мокета в купето (не помня цената но май беше 225 лв)
2. Таван (140 лв)
3. Стопове (не помня цената но май бяха 25 лв/бр)
4. Корите на вратите (145 лв, цял комплект)
5. Тасове (с VW лого=110 лв, без лого "baby" =130 лв за 4 бр. )
6. Вежди за фаровете (40 лв комплекта)
Всичко е купено от Турция.
Ще дам повече информация като приключа ;)
- ivo teneketo
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 21:23
- Местоположение: sofia
- stingray
Обезшумяването върши ли работа?
- ivo teneketo
Би трябвало а,и е термо изолация сигурно.Ще му е по топло през зимата
- cepgap
- Двигател: 1973
честно казано не знам дали върши работа тъй като нямам наблюдение от преди когато е нямало изолация. предполагам върши работа. зимата си беше окей без почти никакво парно..
- cepgap
- Двигател: 1973
колата си има вече нов стопанин, надявам се той да се гриже за нея по добре и от мен :)
- ivo teneketo
Честито на новия и стария собственик :)
Според мен проблема е елементарен. Най-вероятно имаш засмукване на въздух през гумените мехчета на манифолда след карбуратора. Трябва да притегнеш скобите на мехчетата с отвертка. Ако не стане намокри ги леко и ще установиш пропукването. Те могат и да се залепят временно. Също така на карбуратора има два жигльора, които се свалят направо отвън без да сваляш карбуратора. Единия от тези жигльори е запушен частично. Внимавай когато ги сваляш да не ги изтървеш из двигателя, че ще имаш проблем. Иначе - свещи, капачка на делко, палец, кондензатор, чукче и наковалня /0,4/, кабели, лули - трябва да ги прегледаш и изчистиш задължително. Направи си сам след това елементарно регулиране на предварението на запалването: Предварително разхлаби леко делкото и го върти по посока на въртенето до максимални обороти и слад това го върни малко. При това делко предварението го постигаш чрез обратно въртене на делкото! Кольо
- gogomoto_rs
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:14
Здравейте
Какво стана с газта ?
Моля споделете схеми , който работят .
Поздрави и на Узана ще черпя .
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Ако става дума на изпарител за двигател с въздушно охлаждане, сгрешил си темата, но за да не я търся:
Изработвам партоните за изпарение на газта по поръчка, на цена 150лв. което е почти себестойност, схемата
ми е в главата, като търпи корекции които се осъществяват в процеса на изработка, в зависимост от наличните
материали за изработка (най-вече бронза) и евентуално предназначението, ако държиш да си го правиш сам, мога да опитам да
начертая някаква груба-принципна схема... Предлагам и монтаж на сондата в гърнето, че не е много за във вкъщи...,
срещу цена като за колеги - 25лв.
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Аз съм с такъв патрон изработен от колегата! Работи си безпроблемно вече не знам коя кодина. Препоръчвам!
P.S. Митак, като събера стотинки за гърне(че сега съм на друга вълна),ще ти пратя патрона да ми го монтираш,че гърнето ми е на вестник и е полуизкормено заради патрона и гърми като за световно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
