Обучаване нa ключове с VAG-COM
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот mastersound » Чет 17 ное 2016 20:39
Шофьорското е смено другите мисля,че нямат ядове
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Сря 30 ное 2016 21:47
Искам да си сменя таблото на на Октавия 2 която е 2005 -та накрая,имам табло от същия автомобил ,но производство 2008 год .Старото табло е обикновенното ,а новото е с Максидот/фулфис/,някой може ли да каже дали става с Ваг ком,а също и ще станат ли моите ампули на ключовете или трябва да се сменят?Всякаква информация ще ми е полезна,имам и Ваг Ком и Ваг командер!
mincho_1
Регистриран на: Вто 16 фев 2010 18:45
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот mincho_1 » Нед 25 дек 2016 10:32
plamski3 написа:
lapata79 написа:Здравейте искам да попитам,колата ми е голф 4 дизел,2002 година с километраж имо3 ,повреди се не светят лампите и колата пале и изгасва,даже стрелките блокираха ,намерих друго табло с един и сащ номер само 4е едното е на мотометер а другото на вдо ,не мога да про4ета пин кода нямам достъп до таблото за да го про4ета,слагам другото табло вси4ко работи но пали и изгасва защото не е адаптирано,мога ли по някакъв на4ин да го адаптирам без да знам пина на старото табло защото нямам връска до него няма ток
От моя опит с таблата и обучаването на ключовете за голф 4, когато сложиш ново табло,което не е обучено, колата пали и след секунда (приблизително) гасне. За да адаптираш таблото задължително ти трябва пин кода.
Имаш ли ВАГ КОМ и ще можеш ли да се справиш с обучаването сам?
Пин кода на таблото може да ти го извади ключар срещу съответната сума :g035
На мен не ми хареса цената, която ми обявиха и си купих VAG COMMANDER 1.4 (50лв. но си търсих софтуера сам), с който си извлякох пин кода на моите табла, както и на таблата на няколко познати.
Edit: За да обучиш табло на голф 4 ти трябва само пин кода на таблото, което ще обучаваш. Ако ще слагаш новото табло пин кода на старото не е нужен. (при имо 2 е така, предполагам, че и при имо 3 ще е същото)
Здравей колега искам да попитам защо неми приема кода таблото за да си обуча ключа,колата е голф4 1.9тди110 1998година.В момента когато го въведа кода да се логна и натисна DO IT'S ми изписва ''Фал'' на дислейчето на дневния километраж,замъглявасе за момент Ваг Кома и все едно несъм въвеждал нищо.А преди 3-4 дена можех да го обуча.колата е без Can а новото табло е по CAN,но незнам как отначало ставаще а сега неможе.
mincho_1
Мнениеот mincho_1 » Нед 25 дек 2016 10:47
Здравейте колеги немога да си обуча ключа с ВагКом,колата е Голф4 1.9/110 1998година без CAN шина,таблото което слагам е по CAN.Проблемът е следния когато си купих таблото веднага го монтирах и обучих,без проблем обаче нетрябваше да я паля защото бях мазал един силикон и небеше изсъхнал още.След няколко дни я запалих без проблем,но пищеше маслото и накладките а щях да пътувам и го махнах и си сложих старото.Днес реших да обуча пак това новото което е Half Fis,почвам си аз процедурата по обучение и ''проблем''в момента в който въведа кода на новото табло и натисна ''ДО ИТ''(или Ок там)на Ваг Ком ми изписва ''Фал" на дисплейчето за дневен километраж и нищо нестава,все едно несъм се логнал.Помагай те!
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Чет 26 яну 2017 15:11
Колеги имам два кабела VAG 12.12 и 409.01 с някой от двата мога ли да сваля еепрома на километраж ?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 26 яну 2017 17:35
Не, трябва ти тахо или командер.
NikolaiMirchev
Регистриран на: Сря 21 сеп 2016 12:53
Мнениеот NikolaiMirchev » Пон 24 апр 2017 8:25
:) чак сега влизам,аз пин кода го имам на таблото,колега
SuN_CiTy
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
Двигател: BMM 2006
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Мнениеот SuN_CiTy » Чет 11 май 2017 21:24
За голф 5 никой ли не може да опише как става обучаването на допълнителен ключ?...
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 12 май 2017 2:52
denis the hotstepper
Регистриран на: Пет 15 юли 2011 14:03
Автомобил: vw golf 6 Variant
Двигател: 2.0 140 Hp 2010
Местоположение: софия
Мнениеот denis the hotstepper » Пон 12 юни 2017 14:05
Здравейте имам Голф MK6 2010, някой знае ли как точно трябва да се обучи втори ключ?
Вчера се наложи да сменя батерията на основния ми ключ. Батерията е проверена и работи. Ключа обаче не отключва колата. Сега съм с резервния. Пробвах с няколко варианта от темата и нета, но явно не съм намерил правилния начин.
Предварително благодаря.
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Вто 13 юни 2017 6:53
При смяна на батерия ключът не се обучава, а се инициализира т. е. ако е "забравил" колата, трябва да се и я "припомни"! Заключваш ръчно, задържаш в заключено положение и натискаш някой от бутоните (отключване или заключване) и дистанционните функции отново "тръгват". В противен случай - има проблем!
Мнениеот denis the hotstepper » Сря 14 юни 2017 12:11
xm_net, пробвах и не става така при мен.
Ама моята логика е, че по този начин всеки с ключ от Фолксваген може да дойде и да си обучи ключа на моята кола или на която и да е друга Фолксваген.
Някой знае ли друг работещ вариант?
xm_net
Мнениеот xm_net » Сря 14 юни 2017 13:26
Колега, твоята логика не работи в случая, защото споменах вече, че става дума за инициализация на вече обучен ключ, а не за ново обучаване! Ако не става по описания начин,то най-вероятно някъде има проблем.
Мнениеот denis the hotstepper » Сря 14 юни 2017 14:40
Ми, не става и по този начин.
Ако някой има предложения, ще съм благодарен.
Голф МК6 2010 - при смяна на батерията ключа не иска да отключва колата.
Батерията е добре, имам и резервен ключ.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 14 юни 2017 18:00
Ето:
