CRAFTER 2,5 tdi 136 к.с. гори масло
Здравейте колеги crafter 2008 2.5 tdi 136 закупен от сервиз на vw в германия тази година март месец до август месец всичко беше перфектно докато не започна да гори масло около 1 литър на 2000 км , някои от вас имало ли е такав проблем , ако е имало как се е оправило , с какво масло го карате . Мерси предварително на всички
- G3
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
- Автомобил: Vw Sharan 7M
- Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
- Местоположение: КалифорНия
Re: CRAFTER 2,5 tdi 136 к.с. гори масло
Ако си сигурен в реалните км кажи ги. Колко км мина на този бус .За този проблем има много отговори. Един от тях е тръгнало турбо. В форума има доста малко хора който карат крафтер така ,че отговор на проблема ти едва ли ще получиш.
бусът вече е на 220 000 км , аз съм минал 42 000 км ,ако е турбото нали ще губи мощност но при мен го няма
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 14:36
Аз доколкото знам е нормално да горят.
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
С някои прехвалени масла го има тоя проблем. От 5 г. Поддържам един държавен Т5. От нов до 100 к. и 5г. ( все едно са го целили точно да съвпаднат) , при всяка смяна са си купували по 2 л. допълнително, че да си изкарат 15-те хиляди за смяна. И когато му сменихме марката на маслото с по неизвестна спря да го гори.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
А ще кажеш ли двете марки?
- Двигател: ABS+AAB
Маслото, което наливаха в гаранционния сервиз беше "тотал". Сега наливам "к2". Веднъж пробвахме с "ату" въпросния Т5 за 4к ибумка около 1л. или от максимума до минимума, същата работа и на моя Т4 2.4д, на брат ми на Б3 абс мотор.
Всички масла са 10/40.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
Тотал в гаранционен сервиз- няма начин
А иначе с 10в40 може да сте закрепили харча на масло, но турбо и дюзи плачат
- Двигател: ABS+AAB
Няма начин ама е истина ! Ако не забравя и ако сервизната книжка е в буса ,ще снимам септември-октомври. За почти 200-те хилки зад гърба си в смукателните тръби няма нищо мазно. Когато дойде за пръв път при мен мазнотиите започваха от маркуча на картерната вентилация. В началото си помислих ,че турбината е ритнала камбаната ,ама съм сгрешил. Омръзнал ми е със дебитомер ,светка гасне когато му е кеф ,сменяхме 2 пъти с нов и веднъж със стар от друг двигател (размяна)за проба ,на другия бус не светва на въпросния ,макс. месец и пак се оцъкли , почнаха да си го карат така и нито разлика във вървенето ,нито в разхода. Тия новите каляски хептен на еднодневки ги обърнаха. Горивото име е само и единствено от бензиностанции петрол.
- Регистриран на: Нед 30 дек 2018 12:30
Аз имах същия проблем,но ми гореше 1л за 1000км и след много ходене по мъките,нерви и мисли за мотора се оказа ламбда сонда,която дава информация на компютъра,който пък командва маслената помпа как да работи.Оттогава нямам проблем с маслото.
- 110afn
- Двигател: AFN
това е най-голямата смешка, която съм чувал в последно време
- muns61
- Местоположение: pleven
Сега може да е смешка, ама знае ли се... Нали вече има водни помпи, които се управляват от компа?
- 110afn
- Двигател: AFN
кога?- 2015 при ТСИ моторите вместо термостат върти антифриза
А при Крафтър-а просто вятъра в картера е в повече
След празниците мога да ти снимам книжката от Порше в която пише, че разход до един литър на хиляда км бил нормален в зависимост от стилът на каране
Също така мога да ти снимам на още по-новите Транспортер и Крафтър как заводски щрака и се заключва щеката , предполагам има опасност да изчезне
От скромния ми опит още не съм видял кола, която да спре разход софтуерно, от сонда, датчик и подобни
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Само да кажа,че имаме познал за решението на проблема и това е колегата VolkswagenDE.
Наистина проблема на този мотор е ламбда сондата,колкото и да не ви се вярва.Реално нещата се оправят с едни 200лв. за нова,но майсторите първо правят основен ремонт,рециклират турбо и т.н.Точно по-този път мина един Крафтер при нас.Така,че колегата да си смени сондата и ще си реши проблема на 99%.Възможно е след това да си изгаря 200-300гр. на 10хил.км.,но това е допустимо спрямо километрите,а и като се има предвид,че завода му дава 1л.(чел съм упътването на Крафтер).
Ше почина!!!
Как по дяволите ламбда сондата влия на маслената помпа и разхода на масло?
Тая маслена помпа каква е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
