Какво трябва да се направи при подмяна на двигател (сменям целия двигател щот моя замина). Ако някой може да опише процедурата. Предполагам че колата трява да се пререгистрира в кат (смяна на големия талон )
Моля който го е правил или има информация какво се прави да драсне два реда.
Благодаря предварително.
Какво се иска при смяна на двигател ?
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: Какво се иска при смяна на двигател ?
Ако сменяваш двигателя със същия тип двигател просто трябва да се мине през кат, да носиш документи за новия мотор и те да проверят дали номерата съответстват. Ако всичко е наред ти правят нов голям талон и си ти.
Ако сменяваш с друг тип мотор става сложно и доколкото знам трябва да се чака проверка от Технотест.
Аз лично съм правил само първия вариант и премина по начина, по който го описах.
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Това което знам аз от наблюдения:
1. Закупуване на желания двигател + документи.
2. При положение, че е същият намираш свестен майстор да ти го качи и да накичи цялата електроника.
2.1. Добре е да му направиш и една обстойна ревизия преди да го качиш, за да си решиш бъдещи проблеми.
2.2. Ако не е същият, пак намираш свестен майстор, който да измисли как да го навре в коша правилно.
3. При вече работещ мотор отиваш в кат на технотест. До колкото знам, независимо, че е същият мотор, пак се минава теста. Там са едни чички (поне в София преди 2-3 години), за които устройството и механиката на Лада са върхово постижение в автомобилостроенето, така че да си знаеш какво те очаква.
3.1. При положение, че сменяш 1З с 1З т.3. Би трябвало да се оправиш.
3.2. При положение, че смяташ 1З с АФН например филма е голям, освен, че ти трябват документи и всичко останало, трябва да сменяш и цялата спирачна система + окачването, за да отговаря на стоковия стандарт на колата от която си взел мотора. Гледащ примерно за Г3 кои мотори излизат серийно производство за бензин/дизел (ДОБРЕ Е, ако караш бензинова кола например да търсиш бензинов двигател и така.) Да сложиш в Г3 двигател от Г4 за скептиците от технотеста е еквивалетно на това човек да стъпи на Марс утре (технически не е така обаче ). Може и да успееш да си изкараш редовни документи, но не е сигурно в кое необозримо бъдеще ще се случи това.
4.!!! - Ако си решил да не минаваш през кат и лудостта наречена технотест - следваш т.1 - без частта с документите(по-желание разбира се не пречи да си ги имаш и да не регистрираш мотора, поне евентуално при фал, няма да те обвинят в кражба) и т.2. Тогава според органите отговарящи за реда по пътните участъци в страната ти си един рецидивист еквивалентен на масов убиец. Нищо, че по всяка вероятност колата ти ще е в пъти по-изправна от техните таратайки.
П.С. - Много рядко, да не кажа си е чист прецедент някой да изгърми, за това, че е минал на малко по-мощен мотор и не го е регистрирал. КАТаджийте никога не те карат да отваряш капака, за да сверяват какво пише в талона и какво на двигателя. Все пак е добре да си спазиш законовите процедури, независимо, че са абсурдни.
П.С.2 - Извинявам се, че се отнесох, дано съм бил полезен. Карах го по спомени от преди две години. Мисля, че въпреки това бях максимално точен :))
Поздрави :)
Поздрави :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
най- лесно е , ако в талона не фигурира номер на двигател.
Здравейте. Реших да сменям двигател и аз .. та темата ми се струва подходяща за един мой въпрос. В момента съм АБС, ще минавам на АФН евентуално. Колата не е на мое име, и предплагам, няма да е възможно да й извадя нов талон /да унищожа стария/. Ако "ъпгрейда" беше бензинов, въобще нямаше да се занимавам, ама така някак си няма да мине номера ,като ме спрът,да дрънчи на дизел, а.да пише "бензин" :D ..
ceco_sv написа:Здравейте. Реших да сменям двигател и аз .. та темата ми се струва подходяща за един мой въпрос. В момента съм АБС, ще минавам на АФН евентуално. Колата не е на мое име, и предплагам, няма да е възможно да й извадя нов талон /да унищожа стария/. Ако "ъпгрейда" беше бензинов, въобще нямаше да се занимавам, ама така някак си няма да мине номера ,като ме спрът,да дрънчи на дизел, а.да пише "бензин" :D ..
Технотест
- instantaccess
Продай тази и си купи готов афн. По-евтино ще е със сигурност и ще са по-малко нерви и ядове.
Преминаването през Декра(бивш Технотест) не става толкова лесно - трябва да имаш всички документи за собственост на колата и на мотора, договор за покупко-продажба на мотора и около 600лв. и мноооого време.
ясно. Просто колата не е на мое име, собствениците са в чужбина, лятото я боядисвах, правих и си мислех, че е добра опция смяната на двг.
Благодаря.
Благодаря.
Добър ден. Ще използвам тази тема за да ви попитам един въпрос. Може ли да се сложи 1.9 ТД ааз от Голф 3, на Голф 4 1.9 ТДИ 1З. Знам че всичко е възможно дори и жена да роди дете от собствения си мъж, знам че въпросите в интернет са повече относно по-малък към по-голям мотор и затова исках да попитам. Благодаря.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Май имаше изискване двигателят да не е по-стар от заводския
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Няма такова изискване.Към по-голям мотор се минава техно,към по-малък не е проблем.
Техно тест няма във всеки град,да знаете.В Шумен се нарича ТИАТ и обслужва област Добрич и Варна включително,за другаде не знам.Не е лошо да се пита там какви са процедурите,изискванията и % успеваемост+разходи за тези,които мислят за по-мощни интервенции.
- samo_pechka
CryptLord написа:Добър ден. Ще използвам тази тема за да ви попитам един въпрос. Може ли да се сложи 1.9 ТД ааз от Голф 3, на Голф 4 1.9 ТДИ 1З. Знам че всичко е възможно дори и жена да роди дете от собствения си мъж, знам че въпросите в интернет са повече относно по-малък към по-голям мотор и затова исках да попитам. Благодаря.
Че то 1Z няма на Г4 ... Не е съвсем лесно пригаждането. Виж ако беше за Г3-да, там е лесно ( дори може да се измисли нещо , без да се налага промяна мотор, ползва се стария блок и от AAZ се ползват буталата,главата, турбото и ГНП-ето . Блока си остава 1Z с оригиналния си номер). Не знам каква е целта, сподели ако можеш.
С удоволствие бих споделил. Ами имам голф 3 с ААЗ. Двигателя е много добър, (няма да изпадам в подробности, знаем го ААЗтът), обаче купето издиша. Раждата го е обхванала яко. Та се чудех, ако купя голф 4, само купето или с "изморен" дизелов двигател, да разкарам двигателя на четворката и да сложа моя, предлагам с кутията, жило за газта, обогатителя, таблото то ще трябва да се сменя, инсталацията да се преправя. Незнам как ще стане връзка между СК и колелата. Резервоар помпата. Общо взето чакайки отговора от вас, мислех по въпроса и си е доста работа. По добре с парите да ремонтирам купето.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
То само купе няма как да купиш.Или купуваш друга тройка и си прехвърляш твоя мотор,или си взимаш четворка и караш,а твоята бракуваш.Тези са опциите за друга кола.
- Регистриран на: Сря 14 мар 2018 20:25
- Автомобил: Opel
- Двигател: Z 17 DT
- Местоположение: Сливен
Подкрепям lezekil.
Преди около 4-5 години искахме да прехвърлим един двигател от Пежо на Ситроен.Като двигателя си беше същият KDY 1,4 бензин(кубатура,кончета)всичко еднакво.Отидохме в сервиза на Ситроен да питаме колко ще ни струва цялата тази интервенция,а приемчика с който разговаряхме ни обясни следното:
-коша на мотора е различен в двете купета
-скоростната кутия няма да се напасне хубаво,от там на всеки 3до5хил.км. ще чупи полуоски.И ние се отказахме.
На базата на тази информация,аз не виждам как ще прехвърлиш ДВГ от тройка в купе на четворка.
Ако все пак стане,пиши в темата сервиза имястото където са извършили услугата
