Купува части: Caravelle, Transporter, LT
Re: Купува части: Caravelle, Transporter, LT
Здравейте отново,
имам проблем със скоростния лост и всички останали части и лостове по системата. По буса е правено нещо, което е трудно да се опише и ми се иска да го възстановя в оригиналния му вид. Бусът е VW T3 1.6 TD 4 скорости.
Надявам се някой да има някои неща за продаване, а други ако се наложи ще търся нови. Ако някой има и скоростна кутия също имам интерес.
Благодаря предварително и приятна вечер
Асен.
Асен.
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Някой да има здраво купе за рязане, търся този панел пред задна лява гума, преди да режете искам да се чуем, 0888 417 383
- Регистриран на: Пон 31 юли 2017 21:06
- Местоположение: Made in Varna
Здравейте колеги! На някой да му се намират излишни следните неща за спирачен апарат от по-старите с двете бутала за Т3 - металната тръбичка за спирачната течност, която свързва апарата с маркуча, един болт за закрепване на апарата към окачването и един щифт, който придържа накладките в апарата.
Поздрави!
Поздрави!
- zlatnia7408
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 15:51
- Автомобил: vw 7
- Двигател: TDI 2014
- Местоположение: Враца
Здравейте! Купувам ес образната тръба от генерациято до гърнето. Това за Т3 , 1.6 Дизел. т. 0879019101. ако знаете някоя хитринка също съм навит.
- shoila
- Регистриран на: Пон 01 яну 2018 22:49
- Автомобил: vw t4 2 5tdi 102ps
- Двигател: acv 2000г
Здравейте колеги. Търся третият ред седалки за т4 99г.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Прекратявам търсенето. Буса е купен от един измамник в това състояние за 800 лв.
Последна промяна от MamaMy на Сря 22 авг 2018 20:19, променено общо 1 път.
- kompresor
- Регистриран на: Нед 09 авг 2009 18:57
- Автомобил: Audi 8D Avant
- Двигател: AEB 1996
- Местоположение: град Русе
Здравейте, колеги.
Търся няколко неща от Т4 2.5тди 151 коня код на мотора: AXG или AHY
1. Турбина с променлива геометрия Garrett GT2252V
2. Инсталация на двигателя до буксата на компютъра
3. Компютър ECU
Петър 0883311065
3. Компютър ECU
Петър 0883311065
- Регистриран на: Вто 22 авг 2017 1:03
Здравейте, търся 2-ра и 3-та скорост със синхронизаторите за 5-степенна скоростна кутия за Т3 (моята е с код DV), но разбрах, че ставало от всякаква петица. Търся и цяла 5-степенна скоростна кутия или "дълга" 4-степенна.
0878784804
0878784804
Търся четири капачки за оригиналните алуминиеви джанти на Т3. Като тези на снимката.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
- Автомобил: Passat B3 Arriva-Variant-Vw T4
- Двигател: ABS 1993-AAB 1996
- Местоположение: Сливница/Благоевград/София
Колеги търся теглич за т4ка 1996г.
- nikolai.velikov
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2017 22:17
Здравейте търся надстройка - палатка от калифорния westlife t4
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги някой търси ли комплект филтри за Т4 2.5 тди 2003г. Маслен горивен въздушен купе чисто нови. Тел. 0895614960
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Търся двете ключалки (лява и дясна) от гърба на облегалката на задния диван от Т4, каравеловски или транспортерски диван (разликата е само в разположението на едни тампони). Също и ушите към купето. Само ключалките и ушите ми трябват, не целия диван.
- fly_free
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
- Автомобил: т5
- Двигател: вrr
Търся на цената на почерпка две предни външни карета от Т5 свалени ,бракувани, изхвърлени. За експеримент. Интересува ме само да не са повредени шлиците.Може и без съчми ,самото желязо ми трябва със шлиците.
Върни се в “Бусове купува/продава”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
