Голф 4, 1.8т. бензин Няма палене
Здравейте колеги. Имам Голф 4, 1.8т. бензин. Не е работил 10м. Запалих го и забравих на фарове. Дадоха ми ток и запали. Минах 30м.,паднаха оборотите и изгасна. Сипах 5л.бензин и пак с кабели пробвах, не стана. Заредих акумулатора. Пак върти стартера, но не пали. Може ли имобилайзера да блокира паленето? Помпа, работи. Към дюзите хвърля гориво, дросела работи, стартера върти.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 4, 1.8т. бензин Няма палене
Изчакваш ли да угасне жълтото ключе в километража при паленето?
- Регистриран на: Вто 19 фев 2019 22:08
Има ли аларма колата,виж имаш ли искра на свещите
Преди години имах такъв проблем и се оказа точно от алармата
- Георги.Христов1
- Регистриран на: Пет 05 авг 2016 14:15
Запалителна (стартова) бобина ми се струва. Днес минах по тази пътека...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може да е датчик на коляновият вал или комутатор! Най-добре да се види на диагностика!
Колата влезе в сервиз, направиха и диагностика. Накараха ме да и купя 4бр.,3диони свещи, щото по трудно се мокрели. Само си дадох парите на вятъра. Пали, но проблема е в кабел от температурния датчик към компютъра. Някъде е прекъснат и не дава инфо на компютъра, колко гориво да впръсква. Вместо да оправят проблема ме накараха да купя свещи. Сега си пали, ама проблема си го има. Нямъл време човека да се занимава! Та 30лв. за свещи и 60лв. за работа. Ама пали.... Баси!
Здравейте, колата пак гасне като загрее. Вчера два пъти не иска да запали.Ходих да и правя стартера. Диагностиката нищо не показа. Не знам в кой сервиз да ходя вече.
