Здравейте,
Наскоро се сдобих с New Beetle 2.0 бензин, код на мотора AQY първа регистрация - май 1999 г.
Впечатленията са меко казано положителни, но не за това е темата.
Интересува ме какви масла предписва производителя: SAE, API, вискозитет и одобрения от типа 5хх.хх конкретно за този мотор!
Нямам оунърс мануал. Търсачката на форума и Гугъл допълнително ме затрудниха с избора на масло.
Моля, ако някой разполага с технически данни да сподели!
Предложения за конкретно масло от хора с опит с този ДВГ, също не са излишни :)
Поздрави!
New Beetle AQY какво масло ?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: New Beetle AQY какво масло ?
Двигателно масло с филтър 4,00 литра.
Спецификация двигателно масло:
VW 501 01|VW 502 00
Удължен пробег VW 503 00|VW 504 00
VW 501 01|VW 502 00
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
MOTUL 6100 SYNERGIE 10w40 но имай предвид че този двигател е масларка
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
10/40 може.
Но Ауто Дата казва и 5/30,и 5/40.
И сменяй на 10000км.
Лично аз в момента съм с 5/40.
Здравейте, благодаря за отзивите!
Оказва се, че ма разлика в двигателите произведени преди 2000 г. и след това - всички он-лайн платформи за авточсти и масла правят това разделение при определяне на автомобила. Можеби защото т.нар. удължен интервал на обслужване се появи след 2000г.
Предполагам, че 5/40, 5/30 аутодатата ги дава за тези произведени след 2000 г.
Ойл файндерите на големите производители на масло препоръчват и 0/30, което мисля че е подходящо за по-нови от моя автомобили и е по-скоро маркетинг отколкото коректна препоръка.
В моя случаи колата е с първа регистрация 1999 г., което означава че ДВГ е произведен най-рано година преди това а може и повече, когато масла 0/30 бяха екзотика, а не масови като сега. Преди 20 години масовите масла бяха 10/40 полусинтетика а масла 5/40 се наливаше на турбодизели заради тънките маслени магистрали на турбината.
Наясно съм, че никое масло няма да повреди ДВГ-то - най-много да се разтракат повдигачите или да гасне с 2 секунди по късно лампатата на маслото при палене.
На двигателя има лепенка от последната смяна от която се вижда, че е сипано 10/40.
По принцип съм "за" пълната синтетика - по добре мие, по-малко гори и се изпарява, но предвид, че както напомни колегата по горе - AQY е доказал се маслояд, не ми се правят екперименти и предпочитам да налея масло съгласно препоръчаното от производителя и одобренията от VW за конкретния ДВГ и година на производство.
Оказва се че за 20 г. никой не си е направил труда да сканира един оунърс мануал и да го качи свободно в инетернет :)
Поздрави!
Поздрави!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@ "Оказва се че за 20 г. никой не си е направил труда да сканира един оунърс мануал и да го качи свободно в инетернет "
Има , ама трябва да се потърси. А и пък като народа не вдява на руски е проблем.
Ето ти четиво:
https://vwts.ru/vw_newbeetle_1c_1y_9c.html
Аз слагам 10W40 на Лики Моли първо купено от Германия, после от тука.
Ето ти четиво:
@ "Има , ама трябва да се потърси..."
Благодаря за четивото!
Масло нялях 10W40 на Castrol.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, ако колата е масларка, дали 5в40 или 10в40 е все тая - пак ще го гори.
- am_am
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
- Автомобил: VW Passat B5-5
- Двигател: 1_9 TDI 161 к с
stefan4o написа:Колега, ако колата е масларка, дали 5в40 или 10в40 е все тая - пак ще го гори.
Не си прав. Висконзитета има значение, а и какво е маслото. Кастрол от 50 лв тубата ще го гори. Но Лики Моли от 120 лв тубата - не. Въпрос на избор.
- stefan4o
am_am написа:stefan4o написа:Колега, ако колата е масларка, дали 5в40 или 10в40 е все тая - пак ще го гори.
Добре
- muns61
- Местоположение: pleven
Когато моторът не е наред, и масло от совалка ще гори.
- am_am
muns61 написа:Когато моторът не е наред, и масло от совалка ще гори.
Съгласен съм с това. Говоря когато мотора е ок. И пример е моят автомобил. Кастрол 5W40 от 60 лв тубата, гори около литър между смените, същият Кастрол, само че оригинално (от тук) за 90 лв тубата гори около 100-200 мл между смените.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
