Колеги, помагайте! До 2-3 дена смятам да закупувам пасат б7 1.4 tsi с DSG7..... за такси да го правя. Толкова ли са зле тея 7-ем степенните кутии, да знам дали изобщо да вземам такъв пасат. Имал съм един пасат, но той си беше 2.0 170к.с. DSG-6. - никакви проблеми с него, обаче... Много съм наплашен напоследък, ако ли не, да си вземам един туран 1.4 с 6 степенната кутия и да ми е мирна главата. Таксиметров шофьор съм и за година и 4 месеца (105 000км) само една верига се е сменяло на тоя туран 2012-та; 1.4 TSI (обаче ръчка), здрави машини са деба, нямат чупене. П.П. То и няма много какво да се счупи де...
Този пасат съм набелязал попринцип - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 3905987969
Моето такси - Пасат В7 1.4 TSI DSG7
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Passat B7 1-4 TSI EcoFuel
- Двигател: 2013 Декември
Последна промяна от neo5 на Пет 02 апр 2021 14:41, променено общо 4 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Покупка на Пасат В7 1.4 TSI с DSG7
Според мен на този Passat точно му започват ремонтите на скоростната кутия. Те се случват обикновено между 180 и 230 хиляди километра. Като цяло не е кой знае какъв проблем - сменят се съединителите, обслужва се и продължаваш да караш. При 1.4 TSI от време на време се сменя и веригата.
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=1&t=481408
- neo5
Vlad777 написа:Според мен на този Passat точно му започват ремонтите на скоростната кутия. Те се случват обикновено между 180 и 230 хиляди километра. Като цяло не е кой знае какъв проблем - сменят се съединителите, обслужва се и продължаваш да караш. При 1.4 TSI от време на време се сменя и веригата.
Благодаря за инфото колега, горе долу колко излиза смяната на съединителите и обслужването?!
- Vlad777
- King of the Road
Колега, следи и тази тема. https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=87&t=485749
Съединителите са около 1500 лв. Смяната на маслото нямам представа. А ако замине мехатроника не е евтино...
- neo5
Здравейте колеги, колата вече стана жълта, вече чакам от общината за лиценза за такси. Остана само обслужването, намерил съм части (съединител + маховик) с 35% отстъпка, но от М и Д Ауто(Варна) ми казаха, че няма да се занимават с мои части да обслужват колата, тъй като ако стане нещо да са несъвместими, кой щял да плаща повторното отваряне на кутията. Та за техни части + труд + обслужване на кутията (7 степенната) ми искат 2400 лв. Давайте някъде съвети, къде мога да отида с мои части да ми сменят консумативите, защото ми излизат 1120 лв. съединител и маховик на Luk!?
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Ако не прави проблеми защо ще я пипаш? Карай докато не се се прцака и тогава я прави.
Нищо не и пречи да мине още толкова км ..
- neo5
Заминал ми е съединителя, от 1-ва на 2-ра тресе (макар и лекичко), на 3-та съвсеем леко и нататък няма ядове, няма никакви трептения след 3тата! Усеща се, че приплъзва и е тръгнал да заминава, после на диагностика показа също, че е съединителя и каквото и да е, особено като такси, смятам, че до 20-30 000 км. ще е тотал заминал вече, дано да се бъркам. А иначе съединителят като е износен, не пречи ли това на мехатроника, да го товари?!
П.П. Ето я колицата с оригиналния цвят като беше, пп. и този златен металик дето го измислих изобщо не е зле, ама и тъмносинята перла не лъжеше
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Преди да го сменяш му направи едно продухване с компресор.
Като цяло DSG-7 тресе на ниски предавки защото механизмите за компенсиране на износването се задръстват с прах и спират да работят.
След продухване ще върви нормално около 10000км и пак ще започне да тресе. После повтаряш процедурата:
прави се при хубаво време (над 4-5 градуса), навън, с маска на лицето.
Двигателя на празен ход, скоростите на Р, желателно да не е карана колата преди процедурата (да са студени съединителите).
отгоре на кутията над съединителите има една дупка с размер на кибритена кутия, при мен поне има пластмасова решетка, духаш в нея БЕЗ ДА БЪРКАШ ВЪТРЕ !!!!!
налягането на въздуха трябва да е високо, аз бича на 9 бара и става добре.
Духаш докато не спре да излиза прах.
Това по твои писания в другата тема го правим вече 3 пъти на пасат 1.6tdi , кара по 20-30 хил и пак се повтаря процедурата, но вече сме едни 70хил км бонус , откакто съединителя беше набеден за смяна в порше софия юг , така че благодаря и подкрепям казаното!!! 100% вярно!
Последна промяна от DoH_KuXoT на Чет 24 дек 2020 8:52, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
Това продухване само за DSG 7 ли важи или за всички DSG
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
Само за кутии със сухи съединители (а такива май са само DSG7 които се слагат на двигатели с до 250нМ)
На тези с мокри съединители не се задържа прах и нямаш достъп до дисковете, но те нямат проблем с притрисане на ниски предавки.
- neo5
nii написа:Преди да го сменяш му направи едно продухване с компресор.
Добре, благодаря колега! Ще видя да я направя тази процедура и после ще кажа какво е станало
- dobrin
- Чингис хан
Процедурата е отдавна изпитана (първо от руснаците естествено, мисля, че бях пускал клип в някоя от темите). Важи за скоростна кутия DQ200 със седем предавки и сухите съединители, най-често монтирана на 1,6 дизел и 1,4 бензин в Пасат Б7, Голф 7 и т.н. Да не се бърка с другите седемстепенни DSG кутии (като DQ 381 например, монтирана в Тигуан, Голф 7,5, Пасат Б8 и други).
- neo5
Здравейте отново! Забравих да спомена, че онзи ден отворих най-накрая плафона и видях, че си стои микрофона на Bluethoot-a там, а нямам микрофон ...като се опитам да провеждам разговори през колата ( Аз чувам абсолютно добре, но отсреща мен-не)!!!
На бордовия нищо не ми показва, да имам изгорял микрофон..., кабелите бяха наред, буксите хубаво вкарани отново ( казвам отново, защото беше разглобена колата за пребоядисване) И все пак нещо стана откакто си я взех от бояджията, въпроса ми е, какво се е променило, че да нямам сега микрофон?! Да не би да се запуска от някъде пак тоя микрофон пуст като веднъж е откачан, или пък да се обучава?
- neo5
Тази панорама е доста добра, ама как се цапа... замислям да му слагам някаква стелка горе, да не се цапа чак толкова бързо, че от тоя трафик на булеварда се запа мигновенно.
Потребители, разглеждащи този форум: PolCot и 21 госта
